Scaner Phantom 336CX LPT, rozchozeni pod Win7 a Win XP
robo
#1 Příspěvek od robo »
Přeji hezký den. Mam tu tento scaner, na spodu označen MCS 600P. Mám ho už dlouho. A teď reším ovladače pod Windows 7 32b. Na xp jsem nainstaloval soft pod nazvem SW260. Už si přesně nepamatuji postup, co jěště k tomu bylo. No nainstaloval jsem tento exač na 7. Ale Microtek ScanTest scener nevidí. Asi chybí twain rozhraní. Ale nevím pro tento model jakou verzi. Na webu Microtek po zadani Phantom 336 nic nenajde, a po MSC 600P uz jo. Ale je tam toho nějak moc. S toho taky nejsem moudrý. Prosim o radu . Děkuji.
Naposledy upravil(a) robo dne 07 kvě 2014, 15:08, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od p32 »
S tímto asi budeš mít problémy, hledej i pro Umax Astra 600P.
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
Na LPT skenery jsem nic smysluplně funkční na W7 nenašel,na SCSI taky ne.
pepik9
#4 Příspěvek od pepik9 »
Pro W7 a 8 hlásá VueScan podporu 1850 skenerů, ale je placenej.
http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm#supported
hfechs
#5 Příspěvek od hfechs »
Pokud by se nepodařilo rozchodit ovladač, zkusil bych virtualizaci XP. Takto provozuju různá obskurtní zařízení z Linuxu. Sám používám http://virtualbox.org (je zdarma). Virtualizovat USB je bezproblému, LPT by mohl být trošku problém. Sám mám starší verzi a tam v nastavení přímo LPT vidět není, ale mělo by jít zapnout z příkazové řádky (http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=915&t=1177116), ale je možné že v novějších verzích to už funguje normálně. A pokud ne, tak jsou ještě další virtualizační nástroje.
Jinak k samotné virtualizaci, XP stačí třeba 512 MB ram, což na dnešních počítačích není problém a třeba virtualbox umí počítač zahibernovat. Takže by skenování bylo otázkou puštění virtualbox, obnovení zahibernovaných xp (které by se tedy otevřely s už puštěným skenovacím nástrojem), asi připojením LPT (jedno kliknutí) - tak je to u usb, samotným skenováním a uložením obrázků do sdílené složky (v sedmičkách normální sloŽka kdekoliv).
Další výhodou virtuálních xp je možnost testovat různé pochybnější věci, které pak nezaplevelí hostitelský systém a případně používat se sedmičkami nekompatibilní programy.
robo
#6 Příspěvek od robo »
Tady je ovladac pro XP.
http://uloz.to/xWHUgDTd/sw260ml-zip
Bude se hlasit jako ovladac pro Win 2000 ale jestli si to pamatuji maka i pod XP.
Povedlo se mi scaner rozjet i pod win7. Byla to jednorazova akce a pred par dny jsem delal os a tak uz nevim jak se to povedlo. Ale nekde bych mel mit ulozeny patricny spoubor.
Info pro rysTR: pri skenovani je kompl mrtvy, vytizeny. tak se nelekni az budes skenovat ze se ti cuka mys a pc je jak po mrtvici.
rysTR
#7 Příspěvek od rysTR »
Budu měnit počítač, aby se tam dalo dát Win7.Z toho důvodu na něj budu napojovat ten skener Phantom 336CX.U starého počítače s XP mám Astra slim SP-Umax a musel jsem hledat také ovladače.Jenomže jede hrozně pomalu.Nevím jakou rychlost má CX336, ale doufám, že je novější než ta Astra.
Bohužel mi ještě chybí napájení, ale sehnal jsem AC/DC s výstupem 16V=1,3A 20.8W.Dá se to použít? Polarizace je kolík - venkovní + .Asi to bude chtít upravit nějakým usměrňovačem 12 V?
Nemám od toho nic, ani návod, který by se hodil také někde sehnat.Zatím jsem ho nikde nevypátral.
Polarizaci na skeneru nemohu zaboha vyluštit.Je to tam ryté do kovu a ani zvětšovací sklo nepomůže.Je tam značení : - -O- + . To O je jako dvojkroužek a vedou k tomu takové malé rýhy (-) a obě jen k okraji.
#8 Příspěvek od Celeron »
Já mám taky někde ve skladu LPT Phantoma možná i to číslo, někdy z r 97. S 98 chodil OK jen zcela blokoval PII na 350Mhz. Zkoušel jsem ho zprovoznit na XP a ani ťuk. Teď zase řeším HP4370 přechod z XP na W7. Všechny rady na webu selhávají. No nic, v dílně bude mašina s XP ještě hooodně dlouho.
#9 Příspěvek od rnbw »
K skenerom na LPT port nebol v skutocnosti ani driver, ale len program, ktory sa spustil a isiel priamo na port. Ak to nebezi v ECP mode, tak to zerie 100% CPU, lebo to prenasa data cez PIO.
BTW. ScanJet 4370 ma zakladnu podporu v SANE, takze v Linuxe by mal fungovat.
