Tranzistor jako rozpínač
luihui
#1 Příspěvek od luihui »
Zdravím,
jakým způsobem lez vytvořit rozpínač pomocí tranzistorů?
Tedy vytvořit okruh , že když přivedu napětí na tranzistor, nebo klidně jinou součástku, tak aby se mi spínaný obvod rozepl.
Tedy: Dioda svítí, po přivedení napětí na tranzistor, nebo jinou součástku dioda svítit přestane.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Stačí ty trandy zapojit dva - jeden je přes odpor otevřený proudem tekoucím do báze, když připojíš druhej, kterej nějakým dalším proudem otevřeš a svedeš jím bázovej proud toho prvního přímo z báze k emitoru ( = zmenšíš napětí mezi bází a emitorem pod otevírací mez), tak se ten první trand uzavře = jeho kolektorovej proud zanikne, respektive se změnší na mizivou hodnotu.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pro neznalého jedine snad rele s rozpínacím kontaktem.
luihui
#4 Příspěvek od luihui »
EKKAR:
Mohl bych poprosit o schéma?
vicious
#5 Příspěvek od vicious »
Niečo takéto by malo fungovať, inak pozerám že mezditým ma predbehli už.
Bez napätia na báze Q1 je Q2 otvorený (led svieti), po privedení napätia na bázu Q1 sa tento otvorí, báza Q2 sa uzemní cez rezistor a Q2 nevedie
(15.93 KiB) Staženo 120 x
luihui
#6 Příspěvek od luihui »
Proč tam musí být dva? Nestačil by jeden?
Místo druhého tranzistoru by bla přímo dioda.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Třeba takhle - odpor 130Ω ber jako spínanou zátěž, tam může bejt třeba ta LEDka v sérii.
(11.08 KiB) Staženo 102 x
luihui
#8 Příspěvek od luihui »
Když budu spínat led diodu, tak tam ten druhý tranzistor být nemusí. Je to tak?
luihui
#9 Příspěvek od luihui »
Ještě se zeptám. Jak vytvořit toto:
Potřebuji obvod, který když do něho přivedu napětí a poté vypnu (tedy jako signál), aby držel seplou zátěž do té doby, dokud se neodpojí napájecí napětí.
#10 Příspěvek od EKKAR »
TEORETICKY ne - to bys ale musel dát ten 130Ω odpor na místo toho 1k6 (viz moje schéma) - a počítat s tím, že na trandu protopíš všechen výkon, kterej sebere LEDce. V podstatě tak nic nerozepneš = nepřerušíš, jen odvedeš proud "bokem" = cestou menšího odporu připojenýho paralelně k původní zátěži. Vlastně ten proud, co původně rozsvěcel LEDku, zkratuješ (sepnutým trandem)...
#11 Příspěvek od EKKAR »
luihui píše:Ještě se zeptám. Jak vytvořit toto:
Tohle umí tyristor.
#12 Příspěvek od masar »
Nebo opět relé nebo jiný klopný obvod. :wink:
luihui
#13 Příspěvek od luihui »
Tyristor mě nenapadl :? :D
luihui
#14 Příspěvek od luihui »
Zatím děkuji.
luihui
#15 Příspěvek od luihui »
Když budu mít signál místo plusového pólu mínusový pól. Co vše změním?
