Autor CB přijímače s A244D
pepik9
#1 Příspěvek od pepik9 »
Nevíte někdo, ze kterých stránek je toto schema ?
(75.7 KiB) Staženo 88 x
msar
#2 Příspěvek od msar »
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
pepik9
#4 Příspěvek od pepik9 »
Díky chlapci za odkazy. Zajímal by mě plošný spoj, ale asi se už nenajde.
#5 Příspěvek od Celeron »
Co chceš na CB zkoumat? Nedávno jsem zapnul Danitu sice jen na prutovku ale bylo tam zcela mrtvo a to jsem pár kiláků od dálnice. Danita po asi 20 letech makala, stejně jako přeloučská OR27 se kterou jsem to navzájem prozkoušel. :)
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Pořád ještě jsou situace, kdy GSM (a IP) (a jejich vylepšené varianty) nefungují. Třeba Silvestr nebo zahájení Olympiády.
Pokud dodáš staničku i svému protějšku, budete moci využívat právě toho, že je teď na pásmu málo vysílačů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta vazba na vstupní filtr je špatně. Správně má být anténa připojená na odbočku cívky kousek od "studeného" konce. A bez kondenzátoru.
#8 Příspěvek od ok1hga »
ZdenekHQ píše:Ta vazba na vstupní filtr je špatně. Správně má být anténa připojená na odbočku cívky kousek od "studeného" konce. A bez kondenzátoru.
ty jsi Zdeňku nečetl poznámky pod obrázkem ?
Tvoje poznámka je tam popsaná.
Přijímač byl asi navržen pro nespecifikovanou anténu (pendrek bez protiváh, nebo nějaký kus drátu . . .)
(232.94 KiB) Staženo 18 x
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nečetl. Jsem vinen.
P.S. Zajímala by mě ta anténa, co má v patě přes kondík 6p8 na 27MHz nejlepší parametry, aniž by zatlumila(popř. rozladila) ten rezonanční obvod.
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Jen mě napadlo udělat "krystalku" pro poslech kamioňáků.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Jenže ti přešli na GSM.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud bydlíš u dálnice, dá se sem tam něco zaslechnout, po vynechání sprostých slov ale často zůstane jen šum.
Třeba v okolí Brna CB ještě funguje, ale žije i pásmo 80MHz, kde je mnohem méně rušení.
pepik9
#13 Příspěvek od pepik9 »
Myslel jsem spíš v autě, ale asi už to nemá smysl.
