Postupné rozsvícení LED diod
marfy8
#1 Příspěvek od marfy8 »
Ahoj, prosím hledám zapojení na postupné rozsvícení LED...
Má představa je taková, že budu mít 10x LED v řadě a po přivedení napájení 12V se začnou postupně rozsvicovat od 1 až po 10 a poté budou všechny trvale svítit až do odpojení napájení (zhasínání už mi je jedno jak proběhne...)
Můžete mi poradit nějaké schémátko?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Je o tom tady a tady a tady a tady. Trochu hledej.
marfy8
#3 Příspěvek od marfy8 »
Děkuju :wink:
Tak zkusím postavit tohle zapojení, ikdyž nevím jak to bude fungovat ale snad jo 8-)
Obrázek
#4 Příspěvek od Michal22 »
Fungovat by to mělo, ale nezapomeň snížit napájení na 5V.
marfy8
#5 Příspěvek od marfy8 »
Dík za upozornění asi bych do toho rovnou napral těch 12V ...
Můžu se jen zeptat proč to je na 5V? Kvůli 555 to asi nebude, ten jsem už s 12V zkoušel.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Tvoje požadavky také zvládne samotný LM3914
buddyns
#7 Příspěvek od buddyns »
breta1 píše:Tvoje požadavky také zvládne samotný LM3914
Ano, ale bylo by to mnohem slozitejsi nez je ted
patrikvarga
#8 Příspěvek od patrikvarga »
Zložitejšie ?
Ani by som nepovedal.
(3.62 KiB) Staženo 249 x
#9 Příspěvek od Michal22 »
marfy8- ano, 555 zvládne 12V. Ale TTL obvod by se netvářil vůbec radostně (Vcc bývá kolem 6V max., ale stejně se doporučuje těch 5V).
Možná existuje CMOS ekvivalent (řada 40XX), tomu by to nevadilo.
Ovšem zapojení s LM3915 je asi opravdu nejjednodušší. Vůbec jsem si na tyhle šváby nevzpomněl.
Sesi
#10 Příspěvek od Sesi »
Dělal jsem podobný sekvenční obvod, kde bylo potřeba sepnout několik relé s určitými časovými rozestupy a potom zase postupně vypnout (a to rychleji, než spínání).
Použil jsem právě obvod s LM3914, na vstupu kondík, ten se nabíjel přes dva odpory(trimry) v sérii, jeden ten odpor měl paralelně diodu katodou směrem k zemi (jako na obr.). Takže nabíjecí konstantu určovaly oba odpory, vybíjecí jen jeden (ten bez diody), což bylo v mém případě požadováno.
Velmi jednoduché zapojení, LM není tak drahý a bylo výhodné vše napájet z 12V, tak jsem nechtěl nějaké logické obvody a stabilizátor.
Jediná nectnost je nelinearita nabíjení kondenzátoru při nabíjení přes odpor, je dobré vhodně zvolit horní referenční hodnotu Rhi (bod rozsvícení poslední diody) pod úrovní napájecího napětí (popř. na jaké se bude kondík nabíjet). Tj. využít oblast, kde je nabíjení ještě aspoň trochu lineární, jinak se časy mezi jedotlivými stupni indikace budou hodně lišit, hlavně na konci (nabíjení je nelineární, ale stupně LM3914 lineární jsou). Podle počtu potřebných stupňů se dá určitá "linearizace" provést přeskočením některých indikačních stupňů.
Bude záležet na kapacitě kondíku, pak se projeví i svod (u elytu bude hrát roli).
Logaritmický LM3915 by nepomohl, protože má naopak indikaci ke konci po větších skocích (a tam už napětí kondíku roste pomalu).
Kde by tohle vadilo, lze použít generátor pily připojený na vstup 5 LM3914, nebo kondík nabíjet ze zdroje proudu.
marfy8
#11 Příspěvek od marfy8 »
Děkuju :wink:
Vyzkouším teda ten LM3914 ... zapojení vypadá mnohem snadněji. Jen mít trochu času :?
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Namoesto odporu pre nabijanie ppouzit tl431ako zdroj prudu co linearizuje nabojanie.
