Samsung WS32Z308PAXXEC, chassis Slim S62A
Poradna určená pro amatéry
david69
#1 Příspěvek od david69 »
Dobry den, chtel jsem se zeptat na Tvku Samsung, originalni budici tranzistor horizontalu J6920 se "postupne upekl"
Tlumivka LR403S mela odpadly magneticky
krouzek, ktery se zjevne projevil vadou obrazu. Kamarad tranzistor vymenil, vysledek byl pruraz. Meril jsem VN trafo,
budici civka VN na kolektoru J6920 ukazala
300 miliOhmu, ostatni vyvody prakticky zkrat ~10miliOhmu proti zemi. Budici civka
nema svod k zemi. Vychylovaci civky maji
taky cca 300miliOhmu a 10Ohmu, kondenzatory jsem vadne neshledal, Tlumivka LR403S byla defektni i po vymene
tranzistoru, kamarad si toho nevsiml, moje otazka, je vubec mozne aby namerene parametry dany tranzistor vydrzel? Nevim jestli je tak jak ma byt?
Diky, David
Duvsan
#2 Příspěvek od Duvsan »
Tu odporovou metódou nezistíš nič. Ak chceš merať, tak meraj indukčnosti.
david69
#3 Příspěvek od david69 »
Nevim jak mechanicky desky rozebrat.
TVka je tak rozmerna ze ji k RCLku nedam,
a meric impedance do ruky nemam.
Tvku sam ani nezvladnu zvednout. Diky
David
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Ja by som vymenil tú cievku, skontroloval krabičáky vo VN, hlavné elyty v napájaní, stuďáky a potom by som riskol ďalší tranzistor.
david69
#5 Příspěvek od david69 »
elyty jsou uplne netknuty, ostatni kondenzatory jsem omeril, tam chyba nebude, polovodice jsou OK, TVka je pohledove jak z vyroby, plosnak ani soucastky nejsou vyhrate, zkusil jsem
zapnout pres zarovku bez pripojenych vychylovacich civek, pote s vychylovacimi
civkami a TVka se v intervalu okolo vteriny
zapina a vypina, slysim cvakat rele a na prednim panelu se rozsveci zluto-oranzova LED, tranzistor jsem dal 2SC5589, jiny nemam, co dal? Zkusit zapnout bez vychylovaci civky na primo do site? Jinak
rozbitou tlumivku jsem opravil, magnet jsem zpet prilepil na puvodni misto.
Je mozna chyba v napajecim zdroji?
Diky David
david69
#6 Příspěvek od david69 »
zkusil jsem TVku zapnout primo na sit,
desku s VN trafkem jsem odpojil. Tvka se
zapla, rele zustalo sepnuto. V intervalech
nekolika vterin se rozsvetci cervena LED na prednim panelu, po vypnuti rele odpadne.
jak dal? muzu pripojit desku s VNkem?
Diky Dave
david69
#7 Příspěvek od david69 »
Tvku jsem zapnul naprimo bez pripojenych
vychylovacich civek, demagnetizace pri
zapnuti, byla docela skuba, myslel jsem ze
trand nevydrzel, ale je dobrej, super :-)
Tvka nastartovala, rele se seplo, zacla v nekolika vterinovych intervalech blikat cervena led, pak se Tvka restartovala, a cervena led se opakovala. Vychylovaci civka
ma plosny spoj s mnoha trimry a diodami, ktere jsou spojeny s vinutim, nektere diody v zapojeni ukazuji cisty zkrat, neznam co mam namerit, tak ji radsi nebudu pripojovat, do doby, nez budu 100% jisty ze je vychylovaci civka OK... Diky Dave
david69
#8 Příspěvek od david69 »
jeste jsem Tvku zkousel, zapnul si radio na stredni vlny, Tvku naprimo zapnul, az do doby upaleni druheho trandu, krasne bylo
slyset nabihajici zdroj a vypnuti od ochran,
takze myslim, sberny dvur :-)
pekny zbytek odpoledka David
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Ako rýchlo ti upieklo ten druhý trand? Ak je stihu a máš osciloskop, pozri budenie, tvar impulzov. Ako vyzeral obraz na šírku? Zápasil som s jedným 100Hz Philipsom a nakoniec pomohlo vymeniť budiaci MOSFET. Ale bez VJ to nezapínaj, to ti trand odpraskne, to je dané.
david69
#10 Příspěvek od david69 »
buzeni je delano fet BUZ73A pres trafko,
cely to ma na vstupu hybridni obvod, zesik,
to jsem zkousel, je to dobry.
Horsi je ze Tvka ani neblikne, takze pocitam
ze s VN trafkem je neco spatne, asi to ma integrovany usmernovac, mozna nasobic,
nejsem opravar Televizi, ale mozna lze provest ohmicka zkouska vystupu trafa k jednomu jeho uzemnenemu konci, a pocitam ze od kolektoru budice bude hlavni
primarni vinuti, ma i vetsi roztec od ostatnich pinu trafa, a ohmicka hodnota me prijde hrozne mala, pocital bych tak neco okolo 1 ohmu, ne primej zkrat :-(
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Pripadá mi, že tej telky by bola škoda. Skús sa dohodnúť s niekým z miestnych (doslovne alebo tu na fóre). Asi bude treba vyradiť ochrany a pozrieť to osciloskopom. Takto na diaľku to je ťažko.
david69
#12 Příspěvek od david69 »
Dneska brzy rano jsem mel cas na TVku kouknout merakem, napajeni vzhledem
k manualu je spatne! Budu se muset zamerit na napajeci zdroj, napeti budice VN
ma byt 20V, nameril jsem 11 proti kostre.
O vikendu se pokusim plosne spoje demontovat, jsou 4, a dost spatne rozpojitelne a prohlednout napajeci zdroj.
oravan
#13 Příspěvek od oravan »
ahoj ako čitam tak z tým máš dosť problém tak najprv rozpoj RKS od zdroja a najprv si pomeraj zdroj či je v poriadku ten musí ísť na sto pro potom ti viac skusím poradit ono to vizerá na závadu v RKS apropooo schemu máš ak nie tak mi napíš SZ a skusím ju pohladať popripade ju sem upnem niekde
oravan
#14 Příspěvek od oravan »
ak nemáš chemu tak tu si ju stiahni http://elektrotanya.com/samsung_s62a_oz ... nload.html
david69
#15 Příspěvek od david69 »
Mam zdroj na stole, power mam aktivni,
jsou tam dva zdroje, ten mensi napaji rizeni, tam je 5V STANDBY, power spina
vykonovy zdroj pro VN desku, tam je napeti
123V misto 145, 11 misto 15V, je tam reference 431 rizena signalem z R828,Q802
a tabulkou, kde jsou propojky, je to pro PAL,
NTSC a podobne, tomu neruzumim, a tam se musim prvne zamerit... diky
(240.83 KiB) Staženo 117 x
