Tesla Talisman 306U
Tak asi na to je třeba jít s krumpáčem.
Díky za reakce a mějte se hezky.
DSCN6281a.jpg- (175.5 KiB) Staženo 124 x
DSCN6280a.jpg- (189.77 KiB) Staženo 125 x
- Quest
pajosek2 píše:Jak jsem pochopil,tak máš třívodičovou vidlici takže ať to zapojíš do zásuvky kdekoliv,tak máš vždy fázi na stejné pozici na trafu. Udělej to,že na trafu nebo kdekoliv na vhodném místě přívodu přehoď fázi s pracovním nulákem. On se totiž často ten brum dostává kapacitou trafa na sekundár a pokud je fáze na bližší pozici k sekundáru tak je to jasné.U dvouvodičového přívodu stačí otočit vidlici v zásuvce,ty to asi budeš mít složitější. Tohle mi mockrát pomohlo odstranit rušení ze sítě.
Použití VF filtrů v napájení předpokládá třívodičový rozvod s kvalitním zemákem! Vyplývá to i z jejich vnitřního zapojení.
cputakt píše:tak jsem aspoň zkusil natáhnout na balkón ocelové lanko délka asi 5m obě strany odizolované,na jeden konec jsem připojil izolovaný vodič a dotáhnul k rádiu délka další asi 3m.Co mě překvapilo po připojení bylo že se celkově snížila citlivost v celém rozsahu,po odpojení "antény" a připojení zpět opět jen kousek drátu se příjem zase zlepšil.Proč se tohle děje?
anténa není přizpůsobená k vstupu rádia . . .
nejdříve zkus do série s anténou zařadit ladící kondík (cca 250pF - 500pF)
a pokus se tu "anténu" doladit
Máš rádio uzeměno na kovovou rouru vodovodu, topení ? Příjem by se měl zlepšit.
otočný kondenzátor.JPG- (8.36 KiB) Staženo 128 x
- radioelectrum
