Tesla Talisman 306U
Franta
#181 Příspěvek od Franta »
Josef-1 > zkus zapojit svitkový kondenzátor M1 mezi kostru přijímače a plus pól druhého filtračního elektrolytu C41. Popřípadě vyměnit dekuplační svitek C39 (5k) mezi anodou usměrňovačky a středním vývodem anodového vinutí trafa.
josef-1
#182 Příspěvek od josef-1 »
Vážení, tak jsem na to šel s krumpáčem a to doslova. Vzal jsem radio na chalupu, abych se mohl připojit do jiné rozvodné sítě. Připojoval jsem ho pomocí filtrů, viz přiložené obrázky. Výsledek však nic moc. Jen při dotyku kostry rukou se brum zmenšoval, čož jsem přisuzoval uzemění. Jako nejjednodušší uzemění jsem použil krumpáč, který byl jako vhodná zemnící sonda po ruce. Zarazil jsem ho do země a připojil na něho kostru radia, výsledek mě mile překvapil znatelným poklesem brumu. Proto jsem hledal lepší uzemění. Tento pokus jsem prováděl na dvorku na stole, který má kovové nohy a stál na trávě. Po připojení na kostrukci pracovního stolu brum téměř přestal. Protože v noci pršelo a tráva byla ještě vlhhká tak uzemění bylo lepší a výsledek perfektní. Zásuvkové rozvody jsou dvouvodičové, tak "nulák" je zároveň pracovní i ochranný, nevím, jak by se to projevilo ve třívodičových rozvodech. Asi to s kvalitou sitě a hlavně přizeměním, nebude nic moc. Jinak různá doporučení, která zde doporučujete, jsem již dříve zloušel, celkem však bez efektu. Jenom můžu potvrdit jak dokáže znepříjemnit život tzv. úsporná žárovka - perfektní zdroj rušení.
Tak asi na to je třeba jít s krumpáčem.
Díky za reakce a mějte se hezky.
(175.5 KiB) Staženo 124 x
(189.77 KiB) Staženo 125 x
pajosek2
#183 Příspěvek od pajosek2 »
Jak jsem pochopil,tak máš třívodičovou vidlici takže ať to zapojíš do zásuvky kdekoliv,tak máš vždy fázi na stejné pozici na trafu. Udělej to,že na trafu nebo kdekoliv na vhodném místě přívodu přehoď fázi s pracovním nulákem. On se totiž často ten brum dostává kapacitou trafa na sekundár a pokud je fáze na bližší pozici k sekundáru tak je to jasné.U dvouvodičového přívodu stačí otočit vidlici v zásuvce,ty to asi budeš mít složitější. Tohle mi mockrát pomohlo odstranit rušení ze sítě.
Quest
#184 Příspěvek od Quest »
pajosek2 píše:Jak jsem pochopil,tak máš třívodičovou vidlici takže ať to zapojíš do zásuvky kdekoliv,tak máš vždy fázi na stejné pozici na trafu. Udělej to,že na trafu nebo kdekoliv na vhodném místě přívodu přehoď fázi s pracovním nulákem. On se totiž často ten brum dostává kapacitou trafa na sekundár a pokud je fáze na bližší pozici k sekundáru tak je to jasné.U dvouvodičového přívodu stačí otočit vidlici v zásuvce,ty to asi budeš mít složitější. Tohle mi mockrát pomohlo odstranit rušení ze sítě.
Použití VF filtrů v napájení předpokládá třívodičový rozvod s kvalitním zemákem! Vyplývá to i z jejich vnitřního zapojení.
josef-1
#185 Příspěvek od josef-1 »
Přehazování fáze a "nuláku" je známo již z dávné historie, v mém případě však nevedlo k žádnému výsledku. Teorie s třívodičovým rozvodem může možná být správná, protože se předpokládá kvalitní uzemění (tzv. ochranné uzemění s odporem asi 15 ohm) např. u rozvodné desky s elektroměrem a přivedení samostatného zemnícího vodiče až ke spotřebiči. U dojvodičového rozvodu, kdy je v zásuvce propojen kolík s pravou zdířkou o samostatném zemění mluvit nelze. To, že do takovéto zásuvky připojím třívodičovou šňůru problém s uzeměním vůbec neřeší, snad jen ochranu kovové části filtru před nebezpečným dotykovým napětím v případě jeho poruchy. Myslím si však, že se filtry používají dost dlouhou, ale jestli byly vždy připojeny jen k třívodičovým rozvodům nevím. Ale asi by tomu tak mělo být. Faktem ale je, kvalitní zem je asi to nejlepší řešení.
pajosek2
#186 Příspěvek od pajosek2 »
To Quest,to máš pravdu,ale ten filtr není součástí rádia a já nevěděl jak to má přesně zapojeno,tak už je to jasné.
cputakt
#187 Příspěvek od cputakt »
Mám dotaz na anténu,bydlím v dost zarušeném městě jak ve vzduchu tak i v rozvodné síti.K rádiu jsem připojil asi metr a půl drátu a naladil jen jednu stanici a několik slabších zahraničních (nějací rusové snad čína francie),bydlím v paneláku v 9 patře takže natáhnout nějaký drát o délce 30m je nemožné tak jsem aspoň zkusil natáhnout na balkón ocelové lanko délka asi 5m obě strany odizolované,na jeden konec jsem připojil izolovaný vodič a dotáhnul k rádiu délka další asi 3m.Co mě překvapilo po připojení bylo že se celkově snížila citlivost v celém rozsahu,po odpojení "antény" a připojení zpět opět jen kousek drátu se příjem zase zlepšil.Proč se tohle děje? Čekal jsem že bude příjem lepší a taky jsem čekal že budu chytat více rušení ale je tomu přesně naopak.
#188 Příspěvek od ok1hga »
cputakt píše:tak jsem aspoň zkusil natáhnout na balkón ocelové lanko délka asi 5m obě strany odizolované,na jeden konec jsem připojil izolovaný vodič a dotáhnul k rádiu délka další asi 3m.Co mě překvapilo po připojení bylo že se celkově snížila citlivost v celém rozsahu,po odpojení "antény" a připojení zpět opět jen kousek drátu se příjem zase zlepšil.Proč se tohle děje?
anténa není přizpůsobená k vstupu rádia . . .
nejdříve zkus do série s anténou zařadit ladící kondík (cca 250pF - 500pF)
a pokus se tu "anténu" doladit
cputakt
#189 Příspěvek od cputakt »
Mám pouze toho talismana žádné jiné náhradní díly z lampových rádií dá se tento kondík někde sehnat?
#190 Příspěvek od konosuke »
Samozřejmě, běžný otočný kond s proměnnou kapacitou, součást ladících obvodů každého elektronkového rádia té doby, vymontovat z nějakého vraku či co. Bývají jednoduché, dvoji i trojité, bacha, talisman je skrytý zabiják, nemá oddělovací trafo, šasí a kovové částí spojené se sítí.
Máš rádio uzeměno na kovovou rouru vodovodu, topení ? Příjem by se měl zlepšit.
(8.36 KiB) Staženo 128 x
radioelectrum
#191 Příspěvek od radioelectrum »
ještě jedno upozornění:
před pár lety jsem vytáhl ladičák z vraku rádia "rytmusové řady" a po montáži do Talismana jsme zjistil že tento nemá díru pro ručičku ukazatele. Jinak tyto kondíky vypadají zcela shodně, rozměrově i elektricky.
