pokrytí RD wifi / stropní wifi anténa 180°
_luky_
#1 Příspěvek od _luky_ »
Hledám anténu pro pokrytí svého domu wifi. Mám dřevěné stropy a dvakrát dvě místnosti s dveřmi mezi, tedy vychází mi to tak, že jedna anténa na stropě 2.NP by mohla fungovat. Nedaří se mi ale najít anténa s vyzařovacím úhlem 180° v obou rovinách. Jediné, jsem našel je toto: http://www.zbozi.cz/vyrobek/pacific-stropni-vsesmer-antena-3dbi-in24-3b-n-female
Ovšem vyzařovací diagram jsem nenašel a úhly 360°/360° mi jsou krajně podezřelé.
Původní myšlenka byla od routeru s wifi (modrá tečka) natáhnout anténu cca 4m kabelem pod SDK strop (červená tečka). Strop mám teď bez opláštění, takže by se anténa dala elegantně ukrýt. Pak jsem se smířil s tím, že bych "stropní" anténu (viz odkaz výše) vystrčil pod SDK. Ale kde vhodnou anténu najít?
Prioritně jsem nechtěl dávat další AP (další krám, spotřeba...) - 4m koax snad nebude mít moc velký útlum.
Půdorys domu je v příloze. Rozměry berte jako informativní - oni když to stavěli tak asi neměli metr, takže je to tak +/-1m.
(112.24 KiB) Staženo 91 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Vyzkoušel bych napřed docela běžný WiFi router s vestavěnou anténou, něž se pouštět do krkolomností. Mohl by to pokrýt. Mám zkušenost, že se v železobetonovém paneláku v pohodě připojím k sousedovi pode mnou a v cihlovém domě mám asi dvacet okolních AP. Dnešní počítače také mají nepoměrně citlivější přijímače, nežli před deseti lety (mám takový nb).
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Pokud k takové anténě povedeš delší tenký kabel, tak příjdeš o užitečný signál. Buď dej klasiku, nebo můžeš experimentovat s tímhle http://www.czc.cz/ubiquiti-unifi/91920/produkt , to je napájené přes PoE. Jenže to je zase dělané na velké prostory, kdy takových heblat jede několik a o předávání klientů se stará server.
_luky_
#4 Příspěvek od _luky_ »
Právě místo pro router je celkem pevně dané a k pokrývané oblasti je to přes 40cm zeď. Zkušenost je taková, že to je dostatečný útlum. Něco jiného je se "připojit" a pak zkušenost s dlouhodobou stabilitou v různých místech místnosti s různými zařízeními. Pokud se bavíme a maximální rychlosti.
Navíc "pendrek" u routeru má nejvyšší vyzářený výkon v kolmé rovině a tedy o patro níž to taky bude na štíru. Před 3mi týdny jsem s tím zápasil na strejdově chalupě.
Ad Ubiquiti) Mám od nich klienta na střeše a ten je super. Ale s tímhle zařízením mám taky zkušenost a do baráku mi to nesmí. Totiž si nainstaluješ program na PC a tím to spravuješ. Jakmile ale přeinstaluješ PC, máš smůlu. Ten jejich program se k tomu už nepřipojí a IP adresu se nedozvíš. Stejně to nemá webové rozhraní. No prostě první nastavení lze - pak už nikdy. Asi jako netatmo od Applu - to je taky výrobek úplně na 3,14ču.
Možná bych dal druhé AP do toho místa, ale to pořád neřeší problém s anténou. Pendrekem neumím pokrýt dvě patra nad sebou.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Asi se dostat na 180/180 bude problém. Pendrek nic neřeší, tam ať to umístíš jak chceš, pořád budeš přicházet o nějakou rovinu/nebo polovinu vyzařováku. Já sám používám starou panelku 10dBi, tvému záměru se mi to zdá nejbližší..
Zkus mrknout sem
Ale i tak si myslím, že jednou anténou to s perfektní kvalitou prostě pokrýt nelze - je to vždy o nějakém kompromisu a hlavně citlivosti přijímačů
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Narovinu, všechny ty panelky, pendreky, ufo-talíře jsou akorát kus drátu s nějakou "rádoby" cívkou nebo nesmysl načmáraný na plošňáku.
Sám mám doma dvě bastl antény (něco v tomto stylu http://www.antennamagus.com/blog/216/ma ... fi-antenna ), které jsou metr od sebe a každá pokrývá půlku obydlí. Takže mít na routeru dva konektory a natáhnout v rozumné délce dvě antény.
_luky_
#7 Příspěvek od _luky_ »
No jo, panelku. To jsem si taky myslel. On by stačil úhel třeba 120°. Ale ta 9dBi panelka má úhel 60°/76°a když si tohle představíš na stropě 240cm vysoko v místnosti 5x4m, tak to prostě je moc malý úhel. No vidím to asi takto:
A) 1 AP na každém podlaží... Tj. 2 AP + router. To jsem zrovna moc nechtěl...
B) Použít AP s dvěma anténami a dvě home-made biquad antény otočené s sobě zády o 90°.
C) koupim tu stropní anténu od pacifiku, dám AP přímo k ní a zkusím, jak se to bude chovat.
Standa99
#8 Příspěvek od Standa99 »
Já ti naznačil, že si něco zbastli a vyzkoušej to, WiFi je duchařina a ten signál se stejně nějak odrazí, takže pokud nehoníš megabajty, tak to nějak pojede. Záleží, jak dobře. Spíš bych kladl důraz na to, jaký chipset je v každém zařízení, protože úžasnému Ralinku nepomůže žádná anténa.
Chtěl bych vidět ten pacific uvnitř, ono už z logiky věci vzít 3dBi anténu a k ní připojit čtyři metry 5mm kabelu + dva konektory? Aby tam uvnitř nebyl pendrek bez té gumy :D , který ještě utlumí ten ufo-talíř.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co já vím, tak kámoši používají běžnou "hranatou bílou placku" pro venkovní použití (bude to nějakej TP LINK cca 8dB, ale je to jedno), položenou naplocho na trámu nad patrem.
_luky_
#10 Příspěvek od _luky_ »
Njn, hranatá bílá placka je panelová anténa s úhlem 60-80°, což je prostě málo. Viděl jsem nějaké vyzařovací diagramy a do stran to fakt moc "nesvítí".
Ale ještě mě napadla jedna věc - jak se chová AP s MIMO technologií (tj.2 antény), když ty antény budou poměrně daleko od sebe? Že bych vzal dvě panelky, každou bych dal strop 2.NP v jiném pokoji a tedy jedním AP pokryl celkem dobře obě místnosti?
S tou rychlostí je to tak, že mám celkem rychlé připojení (komunitní síť, 5GHz) a navíc mám doma na síti NAS server. Primárně používám kabely, ale třeba na tablet a pod. lze jen wifi a navíc - kdo ví, co bude za 5 let, že?
Zkoušel jsem s tabletem (Lenovo) měřit sílu signálu po baráku a je to fakt duchařina. Ale každopádně 15cm cihla je OK, 30cm cihla ještě celkem jde, 45cm tvárnice to spolehlivě zabije. Vyzařování pendreku mimo hlavní rovinu je fakt mizerný. A ten pacifik bude asi fakt pendrek ve futrálu. Co by tam taky bylo jiného, že?
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Tak tak, dvě (až tři) antény bude ideál. Říkals, že to budeš schovávat, takže bych vynechal krabičky a něco načmáral na plošňák, nebo vyrob něco, co jsem naznačil, že mám já. Mluvíš o natahaných kabelech, tak by i to AP mohlo být v lepší pozici, ne?
_luky_
#12 Příspěvek od _luky_ »
Jo, mám teď strop bez sádroše a pod ním cca 3 cm místa, tedy něco by se tam vlezlo.
Místo pro router je víceméně dané - bude tam "skříň" s POE, routerem, NASem, tiskárnou... Ale pokud bych přidal druhé AP s dvěma anténami, můžu dát vlastně na "libovolné" místo. A wifi v routeru použít např. k pokrytí schodiště (a WC) a nebo jednu panelku vystrčit ven a pokrýt luxusně zahradu.
Ty PCB antény vypadají, že by byly pěkně placatý. Něco jsem hledal... Nemáš odkaz na motiv PCB pro "malý" zisk?
Dá se koax. konektor nakrimpovat i bez spec.kleští? Asi ne, co?
Standa99
#13 Příspěvek od Standa99 »
Já to na RSMA ani nekrimpuju, střed zapájím a přes opletení přetáhnu tu trubičku + použiju izolačku, na anténu to rovnou pájím. Pro vnitřní použití dostatečné. Plánky najdeš a jsou tam i přiložené soubory cdr+ai+gif. Já jedu v těch bi-quadech a jednu mám quadro-quad.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
_luky_ píše:Njn, hranatá bílá placka je panelová anténa s úhlem 60-80°, což je prostě málo. Viděl jsem nějaké vyzařovací diagramy a do stran to fakt moc "nesvítí".
To máš pravdu, jenže odrazy se postarají o celkové pokrytí. Kupodivu třeba o patro níže kolmo na vyzařovací diagram bílé placky přes železobetonový překlady mám super signál.
Nicméně já se na podobný experiment chystám taky, pak podám hlášení.
_luky_
#15 Příspěvek od _luky_ »
Po roce bych rád napsal výsledek:
Pod SDK jsem vrazil panelku s 3m kabelem, co jsem vyštrachal doma. Ovšem původní router D-link se odporoučel. Zakoupil jsem tedy Mikrotik hAP lite a na vestavěnou PCB anténu to jede spolehlivě po celém domě. Moc jsem to řešil :-)
