Osamostatnění subwooferu
mám doma subwoofer LG LHS-75PA5A, který byl součástí domácího kina. Problém je, že na subwooferu jsou pouze výstupy na reproduktory, vstup antény pro příjem rádia (je tam FM/AM tuner) a je tam "System connector", který sloužil pro propojení s DVD přehrávačem přes kabel s DIN koncovkami. Na tomto DVD přehrávači se regulovala hlasitost, byl tam vstup zvuku a možná se tam i ladila stanice toho rádia. Ten přehrávač ale bohužel nemám.
Piny toho system connectoru jsou:
1. DGND
2. AMP-PWR-DECT
3. AMP-ON
4. OPTICAL-IN
5. AMP-CLK
6. AMP-DATA-IN
7. SPDIF
8. AMP-ENA
9. AMP-DATA-OUT
Vypadá to tedy, že tímto konektorem jdou pouze nějaká data v digitální podobě mezi DVD přehrávačem a subwooferem. Tak jsem se do toho podíval hlouběji. V tom subwooferu je Digital Audio Interface Reciever, pak je tam dekodér AC3/DTS a je tam nějaký procesor pro převod PCM modulace na PWM. Základem samotné zesilovací části jsou integrované obvody TAS5152, které mají na vstupu PWM signál. Z tohoto IO už to jde jenom na výstupní svorky ještě přes několik kondenzátorů, cívek a odporů.
Napadlo mě tedy, že bych se napojil přímo na ten zesilovač. Nevím ale, jestli bych mohl na ten vstup určený pro PWM přímo přivést signál například z výstupu zvukové karty v počítači. Protože jinak to asi propojit s PC nepůjde, když nemám ten přehrávač, který celý tento subwoofer ovládal a který tam v digitalizované podobě posílal ten zvuk. Udělat zapínání a vypínání subwoorefu by už neměl být takový problém.
Servisní manuál k tomu celku (přehrávač + subwoofer + repro) je zde:
http://uloz.to/x9LCsWKw/lhy-518-manual-de-servicio-pdf
subwoofer je na stránkách 81 - 92.
Datasheet k tomu zesilovači TAS5152 zde:
http://uloz.to/xa3HWtSA/tas5152-amplifier-pdf
[/url][/b]
v2011031217100785232796.jpg- Konektory subwooferu
- (74.55 KiB) Staženo 132 x
v2011031217080395216761.jpg- Takto vypadá ten můj subwoofer
- (35.51 KiB) Staženo 109 x
TAS5152_amplifier_block diagram.jpg- (90.06 KiB) Staženo 190 x
- Artaban001
Napadlo mě ještě, jestli by se nešlo napíchnout alespon na výstup toho tuneru. Našel jsem na netu podobný tunner a ten má vyvedené klasické stereo (levý, pravý a zem). Když jsem se podíval do toho manuálu, tak jsem zjistil, že do toho "Digital Audio Interface Receiver" vede kromě toho system connectoru i výstup toho tuneru přes operační zesilovače. To už by ale mělo být analogové. Jde o to, že to jde hned na vsup té elektroniky, která obstarává i tu komunikaci s tím DVD přehrávačem a přijímá ten digitalizovaný zvuk.
Po tom, co sem zjistil a co jsem si tu přečet, jsem se s vidinou "nového" domácího kina rozloučil. Ale spokojil bych se i s tím, kdyby ten subwoofer fungoval samostatně. Kdyby to dokonce fungovalo jako stereo, tak by to bylo zlaté.
To SPDIF by byl způsob, jak tam nějaký ten zvuk dostat? Musím se přiznat, že jsem se s tím ještě nesetkal, takže ani pořádně nevím, co to je.
ah4000058ae.jpg- Podobný FM/AM tunner má vyvedený levý a pravý kanál.
- (134.11 KiB) Staženo 113 x
