Staré rádio ELPROM, Typ M2
serviceman
#16 Příspěvek od serviceman »
Na obrázku nahoře je číslování po směru hodinových ručiček.
#17 Příspěvek od ok1hga »
foxrider píše:Takže v patici co je v šasi = zrcadlově obráceně, číslováno proti směru hod. ruč. - změřit 2 proti zemi a nesmí tam být nic....
né, obráceně !!
když se díváš zhora na patici v šasí, počítá se po směru hod. ručiček,
když se podíváš zespodu na lampu, je to proti směru ručiček.
Pokud si nebudeš jistý, podívej se dovnitř lampy a najdi žhavení, jsou to
nožičky č.4 a č.5 u EL84 . . .
http://jirky.webz.cz/katalog/elektronky/117.gif
a až budeš zkoušet připojovat rádio přes žárovku místo pojistky,
nejdříve vytáhni usměrňovačku !
Pokud bude žárovka svítit, je v háji trafo.
serviceman
#18 Příspěvek od serviceman »
ok1hga píše:když se díváš zhora na patici v šasí, počítá se po směru hod. ručiček,
Snad obráceně, ne?
foxrider
#19 Příspěvek od foxrider »
Ale když na tom obrázku ode mně je ta elektronka číslována ve směru, a je to teda pohled zespodu - tak patice v šasi teda musí být obráceně...tak že proti směru....
Naposledy upravil(a) foxrider dne 31 kvě 2014, 20:43, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#20 Příspěvek od serviceman »
Prostě se řiď tvým obrázkem, který je pohledem na el. zespodu. To by ti mělo stačit. Ostatně žhavení ti to řekne.
Mimochodem, když vyndáš usměrňovačku, tak na G1 samozřejmě nemá cenu nic měřit. Vyndaná usměrňovačka a žárovka slouží jen k prvnímu zapnutí zda tam není fatální zkrat. Měřit na G1 má cenu až při normálním připojení.
Vazební kondenzátor 3k3 mi přijde tak o řád menší než bych čekal. Opravdu je tam tato hodnota, nebo je chyba ve schématu?
foxrider
#21 Příspěvek od foxrider »
Jo to chápu že bez usměrńovačky to nepoběží.
Tak teda vyndám tu usm. a EL84 a zapnu to přes žárovku. Když bude svítit slabeji než normálně, bude to (asi) OK. Pak vložím usm. a zapnu to napřímo a změřím napětí v 2 kontaktu EL84 proti zemi. Když tam nic nebude, tak zřejmě OK. Pak tam vložím EL84 a zapnu to a uvidím co to udělá..
serviceman
#22 Příspěvek od serviceman »
Ano.
foxrider
#23 Příspěvek od foxrider »
Tak jo, pánové díky moc za rady, zítra se do toho zkusím opatrně pustit, žárovku už jsem našel :)
foxrider
#24 Příspěvek od foxrider »
Jo co kdybych to po vložení usm. lampy bez EL84 nechal třeba chvíli zapnuté přes různé slabé žárovky - 40 - 60W - 100W- kvůli elektrolyt. kondenzátorům aby si postupně zvykly - jak píšete o naformování....
#25 Příspěvek od ok1hga »
foxrider píše:přes různé slabé žárovky - 40 - 60W - 100W- kvůli elektrolyt. kondenzátorům aby si postupně zvykly - jak píšete o naformování....
to klidně můžeš, ale nejspíš ta 100vka bude stačit . . .
podívej se na tuto fotku:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... m_tube.jpg
ty bílé spirálky jsou žhavení, podle toho si ověříš číslování patice . . .
foxrider
#26 Příspěvek od foxrider »
Super, díky moc. :D
foxrider
#27 Příspěvek od foxrider »
Tak první test bez elektronek přes žárovku dopadl dobře, žárovka svítila jak bludička , ale po vložení usm. lampy a zapnutí napřímo jsem v patici pro EL84 naměřil napětí kontaktu 2 proti šasi (nebo i kontaktu uzemnění) od 12 k až asi 18V!!!
#28 Příspěvek od ok1hga »
foxrider píše:ale po vložení usm. lampy a zapnutí napřímo jsem v patici pro EL84 naměřil napětí kontaktu 2 proti šasi (nebo i kontaktu uzemnění) od 12 k až asi 18V!!!
nejdříve odpojit kondík 3n3, změřit napětí na nožičce č.2, jestli tam není svod přímo v patici a pokud tam napětí nebude, vyměnit tento kondík . . .
(100.48 KiB) Staženo 191 x
foxrider
#29 Příspěvek od foxrider »
Dobře, zkusím to. Asi bude trošku problém ho v tom vrabčím hnízdě nalézt 8O ....To je teda ten vazební kondenzátor?
#30 Příspěvek od ok1hga »
ano,
vlastně vazebních kondíků je tam víc, ale tento je namáhán anodovým napětím předchozí lampy . . .
postupuj od dutinky č.2, bude tam odpor cca 10K a hned na něj bude připojen zmíněný kondík . . .
