Kde koupit bílý cuprex
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Dá se ještě někde koupit cuprextit který má ze strany součástek bílou barvu? Nejlépe v Práglu.
Nechci to stříkat, jako to dnes někteří dělají, při pájení bych mohl na to doplatit.
(167.49 KiB) Staženo 142 x
bastlir40
#2 Příspěvek od bastlir40 »
Tak to nestříkej a dej to někomu, kdo dělá masku a potisk na dps. Ať ti udělá celou bílou desku a můžeš koupit kuprextit jakýkoliv chceš.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Co si pamatuju, on ten "bílý" kuprextit nebyl úplně bílý. Ne tak bílý, aby vyhovoval módě stavitelů zesilovačů a předzesilovačů , jako je na obrázku. Byla v něm vidět struktura tkaniny. Bílý byl možná tak teflon pro VF obvody, ale to je jiná záležitost.
Kromě toho, barva kuprextitu má na výsledný zvuk jen zanedbatelný vliv. O něco zřetelnější basy a o málo průzračnější výšky. Ale většina lidí to nepozná.
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Vidíš, to jsem ani nevědel, že to má nějaký vliv na zvuk...
Chtěl bych si pro začátek postavit DPA110. Originální desky byly bílé sice do smetanova s potiskem, ale toto se mi zdá mnohem více podobné než tam dát obyčejný cuprextit do zelena. Předlohu pro potisk mám, ale to je nákladný a kvalitu zvuku nebo hodnotu zesilovače to nezmění. Hlavně bych chtěl desky nechat udělat u kohouta a ten potisky myslím ani nedělá.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
CZJKP1 píše:Vidíš, to jsem ani nevědel, že to má nějaký vliv na zvuk...
8O
Myslíš to doufám ironicky?
Nika
#6 Příspěvek od Nika »
PavelFF píše:Kromě toho, barva kuprextitu má na výsledný zvuk jen zanedbatelný vliv. O něco zřetelnější basy a o málo průzračnější výšky. Ale většina lidí to nepozná.
Tam asi patří smajlík, nebo že by hifikosmonaut? :?
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
No tak pojivo holt nebude bezbarvý, ale třeba zelený, žlutý, červený, nebo modrý.
Kupříkladu modrý, protože odráží/propouští světlo vyšších frekvencí a vyšší energie, dokáže třeba z MBA810 vytáhnout klidně 7W. Já měl naopak tu smůlu, že jsem měl grafickou kartu na červený DPS, proto taky nebyla tolik výkonná a po pár letech se pohnojila. A vůbec nejlepší jsou ultrafialový nebo rentgenově zbarvený desky.
— Winston Churchill
zdenoeddie
#8 Příspěvek od zdenoeddie »
Nejlepsi desky jsou zadne desky. Point 2 point je cesta!
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Konec srandiček, na barvě fakt nezáleží. A protože na ní nezáleží, nemůžeš si běžně koupit desky podle barvy, ale podle jinejch jejich vlastností. A někdy ani to ne, přijdeš do krámu a k dispozici máš namísto sklolaminátu běžný papíráky, který v Pardubicích vyrábí UMA. Většinou to na domácí kutění stačí, přestože to nevypadá tuzérsky.
Nevím, jestli tyhle bílý u nás seženeš, ale můžeš se kouknout u Číňanů, třeba na DX.
— Winston Churchill
Mira_A
#10 Příspěvek od Mira_A »
Na barvě záleží. To by se někdo docela divil. Barevné jsou
VF kuprextity, ale je to přímo od výrobce. Takže když si to někdo
nastříká pak to vliv nemá.
Podle barvy lze poznat na jaké VF pásmo lze ještě ten kuprextit použít jestli
se hodí třeba na výrobu satelitního konvertoru.
Pravý bílý kuprextit by měl být právě pro satelitní zařízení.
Teflonové dielektrikum, asi to nejlepší, co může být a taky většinou nejdražší.
Horší, že může jít o padělek od Číňanů, který teflon neviděl.
#11 Příspěvek od Celeron »
MetalGod píše:, který v Pardubicích vyrábí UMA.
UMA ještě existuje a něco vyrábí? Areál UMA sice v Semtíně stále je, ale nikoho, kdo by vyráběl Umacart či textit pro plošáky jsem tam vloni nenašel. Pouze se dozvěděl, že prý padla na hubu už před cca 10 lety, kdy jim EU kvůli fenolu či jinej svinstvům zakázala vyrábět.
Mira_A
#12 Příspěvek od Mira_A »
Přesně jak píšeš Umakart Textit a třeba i ten teflon to jsou materiály pro výrobu dielektrika plošných spojů.
Umakart už asi moc populární nebude. Dělaly se z něj především tišťáky starých televizí. Třeba OTF nebo Orava. Nebo je z něj většina tišťáků počítačových zdrojů.
Textit už je o něco lepší a dají se z něj dělat mnohem tenčí plošňáky. Jak už tu někdo psal bílý Textit není bílý. Je takový mléčný a prosvítá struktura.
Pak jsou zde folie přímo na hliníku. To se používá v osvětlovací technice.
#13 Příspěvek od rnbw »
A zakladne dosky do PC sa robia hnedo-zlte, zelene, cervene, modre, cierne, fialove - rozdiel je len vo farbe.
MetalGod
#14 Příspěvek od MetalGod »
No tak je možný, že to byl jen doprodej skladovejch zásob
— Winston Churchill
Charos
#15 Příspěvek od Charos »
V Semtíně je stále prodej laminátů, ale výroba nejspíš v PRC...
http://www.lamplexce.cz/produkty.html
...aha...tak už změna:
Na Vrtálně 79,
530 02 Pardubice
Zpět na „Součástky“
