Staré rádio ELPROM, Typ M2
Je to mezi paticemi ten vodorovný černý dlouhý válec pod tím velkým zeleným odporem (s mírným sklonem vpravo dolů), z každé strany má modrý vývod
Fotografie3260.jpg- (98.09 KiB) Staženo 132 x
Jinak ten vazební kond. 3n3 budu mít (možná )zítra, zatím jsem se do toho nepouštěl.....
Jo na jaké napětí by měl minimálně být?
Díky.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
V patici je na kontaktu napětí bez ELky asi kolem 18-19mV, trochu to lítá ale přičítám to spíš měření multimetrem DT9205A.
Zasazena EL84 zpět
zapnuto
na pinu 2 - mřížka je asi 147mV proti zemi
na pinu 3 - katoda je asi 8,6V proti zemi - ve schématu je 7,6V
Hraje to ale rádio dost řve (stanice PRAHA) i když je potenciometr hlasitosti na minimu. ELka dost pálí, oproti ostatním lampám na ní neudržím ruku (usm. lampa taky dost hřeje ale méně), tak jsem to radši vypnul
Tak takhle to teda je:
Levý malý vnitřní - hlasitost
Levý velký zadní - hlo. - výš.
Pravý malý vnitřní - ladění
Pravý velký zadní - natáčení feritové antény kolem svislé osy
Takže poťák hlasitosti nereaguje vůbec a to co jsem myslel že je regulátor hlasitosti je ve skutečnosti reg. hloubky-výšky!!
Kupodivu na VKV (67-73MHz) chytnu Kiss Delta a Radiožurnál.......
Rádio teda hraje, ale pořád dost bručí, zvuk jako v trafostanici. Asi bude nějaký shnilý filtr. kondík za usm. lampou.....
Takže současné závady:
- nefunkční regulace hlasitosti - otáčení nemá vliv na hlasitost, pořád je to na hodně moc, zvlášť u silných stanic
- zlobí přepínač - někdy se to přepne dobře, někdy to chce procvakat. VKV jde dobře, střední a krátké vlny hrůza, dlouhé dobře - podle toho jakýrozsahy poslouchali nejčastěji.
-poťák hloubky- výšky taky horší
Lukas-Peca
pajosek2 píše:Kluci nedá mi to a musím něco napsat,ale píšu z mobilu,tak mne případně omluvte. První věc je že se tady zavádí automatická výměna vazebního kondíku. Tohle platí jen v případě,že je zapojení s předzesilovací lampou,kdy se plus může dostat na G1. Dále měřit svod toho kondíku multimetrem na patici není to nejlepší. Daleko spolehlivější je měřit úbytek na primáru výstupního trafa a zjistit změnu se zapojeným-odpojeným kondíkem. Ta lampa jasně ukáže,jestli jí to vadí. A další věc je,že v těchle rádiích občas něco hřeje i bez poruchy,takže vyžíhaný odpor nemusí nic znamenat.
No mně teda přijde jednodušší prostě rádio zapnout bez koncové lampy a změřit napětí na přívodu g1, než v zapnutém rádiu něco přepojovat. Pokud je na tom přívodu úplná nula, je poměrně jisté, že je vše v pořádku. Navíc je bez koncové lampy kondík namáhán vyšším napětím. Samozřejmě se vyplatí pak změřit katodový proud koncové lampy, může mít třeba mřížkovou emisi nebo může být přerušený mřížkový odpor.
Jinak vazební svitky v papírovém nehermetickém provedení jsem zažil dobré jen v posledních lampových rádiích ze 70. let. Ve starších kusech bývají bez výjimky vždy vadné a ohrožujou koncovou lampu.
Navíc i v rádiích bez samostatné nf předzesilovací lampy je někdy nutné je měnit, třeba v Telefunkenu Song je při provozu na gramofon koncová elektronka buzena z 2. mřížky mezifrekvenčního zesilovače, který v tomto režimu funguje jako nf zesilovač. A zase hrozí poškození koncové lampy.
