FAGOR trouba 5H-196X, vadné kruhové topné tělěso (opraveno)
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Mám přerušené kruhové topné tělěso na troubě FAGOR 5H-196 X. Vydrželo 7 roků. Je však pravda, že manželka pekla téměř výhradně v režimu horkovzdušné trouby s tím zadním kruhovým tělesem. Nyní musí používat režimy s horním a spodním topným tělesem.
Našel jsem na Netu více prodejců vhodné náhradní spirály, zde jsou dva příklady:
1. Asi originál za 1090 Kč.
http://www.elny.cz/topne-teleso-fagor-5 ... u/d-75185/
2. Nějaké univerzální těleso pro Mora a Fagor za 399 Kč, rozměrově by tam mělo (mohlo) pasovat.
http://nymbursky.net/nahradni-dily-doma ... r-5669.htm
Když jsem kontroloval, zda je vada skutečně v tom topném tělese, přemýšlel jsem, jakým postupem se co nejjednodušeji dostat k výměně toho topného tělesa, abych zbytečně nerozebral více než je nutné.
Zezadu by se musela asi vyndat celá nosná deska i s centrálním ventilátorem, a k tomu elektricky rozpojit a sejmout asi více dílů, které vyjmutí nosné desky brání.
Napadlo mne, zda ještě nelze zepředu vyunout celou vnitřní skříň trouby (i s horním "grilovacím tělesem") a pak bych se asi snadno dostal k tomu kruhovému tělesu na zadní nosné desce.
Najdu zde někoho, kdo tu výměnu již prováděl, a sdělí svůj postup nebo zkušenost, abych nevymýšlel již vymyšlené. Servisní manual pro tuto troubu se mi zatím nepodařilo "vygooglit". A nemá již někdo zkušenost s tím náhradním tělesem. Cenový rozdíl 399 Kč proti 1090 Kč (viděl jsem i ceny kolem 1300 Kč) je skutečně zajímavý, ale neměl by být na úkor výrazné nekvality.
(11.11 KiB) Staženo 323 x
Naposledy upravil(a) Brozicek dne 17 čer 2014, 19:08, celkem upraveno 1 x.
galjo
#2 Příspěvek od galjo »
Tu majú original. Trúba by sa mala dať vytiahnuť a vzadu povoliť skrutky a vymeniť teleso. Po otvorení dverí zbadaš skrutky - tie vybrať a tade sa dostaneš do toho. Vždy treba niečo odpojiť. To je jedno aká je to trúba. Na prílohe mi hrozilo . že robím nepovolené veci , tak som to zavrel.
pozri.rar
(157 bajtů) Staženo 525 x
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
To se mi nezdá - podle dokumentace by tam mělo být těleso CA5C006A7, ktaré na uvedených stránkách je (odkaz pod odstavcem (bez zavináče) - dokonce za trochu rozumnější cenu), a i když je to náhrada, tak parametrama by mělo být stejné - to těleso z dokumentace (mám tam přístup) vypadá na fotce hodně podobně.
http://beko.ele@ktrahk.cz/CA5C006A7-top ... 00w-trouba
Zkoušel jsem najít někde to jednospirálové (odstav pod odstavcem (bez zavináče), ale v dokumentaci to u této trouby vůbec není a popravdě nevím, jestli nemají na stránkách nějakou chybu - vždyť neodpovídá ani výkonem.
http://beko.ele@ktrahk.cz/51.34.199-top ... orkovzduch
Mimochodem - dokumentaci sice mám, ale výměna tělesa v ní popsaná není (ne, že by to bylo něco složitého).
Brozicek
#4 Příspěvek od Brozicek »
galjo píše:.....Trúba by sa mala dať vytiahnuť a vzadu povoliť skrutky a vymeniť teleso. Po otvorení dverí zbadaš skrutky - tie vybrať a tade sa dostaneš do toho. Vždy treba niečo odpojiť. .......
Tu troubu jsem měl samozřejmě vyndanou z kuchyňské linky na pracovním stole, abych si zezadu ověřil, zda je skutečně přerušené to topné těleso, a zda není náhodou jen někde spadlý faston. Bohužel je to vadné topidlo. Vývody tělesa jsou snadno přístupné zezedu, samotné těleso už přístupné není.
Až koupím to topné těleso, musím se k jeho výměně zezadu nějak probojovat demotáži všeho, co překáži sundání té zadní přepážky, na které je z opačné strany směrem k dutině trouby uchycen centrální horkovzdušný ventilátor a tím kruhovým tělesem. Nelze jen "povolit skrutky a vyměnit těleso", není k němu zezadu snadný přístup.
Pořád mám ale takové tušení, že by po sundání předních dvířek měla jít zepředu vyndat celá ta "skříň dutiny trouby", a pak bych měl to těleso jako na dlaní, aniž bych musel celý zadek odstrojit. Škoda, že mi tento postup nikdo nepotvrdil, ani nevyvrátil. Asi to z přítomných bastlířů ještě nikdo u trouby Fagor neměnil.
alkom01
#5 Příspěvek od alkom01 »
Nevím jak u Fagoru, měnil jsem těchto topných těles několik u různých značek, vždy to bylo stejné - zevnitř trouby odšroubovat kryt (mřížku, zadní stěnu) ventilátoru a tam už byl přístup ke šroubům tělesa, zezadu jen odpojit přívody.
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Možná je potřeba vytáhnout i celý vnitřek trouby - právě že o něčem takovém je v dokumentaci zmínka, ale já jsem to moc nepročítal, tak jsem na to nebral ohled. Takže ten manuál jsem jednoduše nahrál sem - rozborka je na posledních sedmi stranách, ale může se hodit i zbytek.
Brozicek
#7 Příspěvek od Brozicek »
ohryzek36 píše:....... Takže ten manuál jsem jednoduše nahrál sem .....
Dík za pomoc. Jsem mimo domov a na internetu jsem připojen z PC přes mobil jako modem. Nějak mi ten manual nešlo z tvého odkazu stáhnout, jen mi to "žralo" můj omezený limit mobilních dat a vnucovalo to nějakou hru nebo něco divného, tak jsem to stahování ukončil. Zkusím to staáhnout koncem týdne doma. Můžeš mi to zkusit ještě uložit na "Leteckou poštu":
http://leteckaposta.cz/
Sem, nebo lépe na soukromou zprávu, mi dáš odkaz na stažení z té letecké pošty. Tam to bude 19 dní a pak se to samo smaže. Dík.
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Brozicek
#9 Příspěvek od Brozicek »
ohryzek36 píše:Tak to máš tady: ...
Dík, už to mám stažené. Při připojení GPRS sice stažení těch 2,3 MB trvalo nekonečných 6 minut, ale je to doma na HDD. Zběžně jsem to prohlédl, a určitě z té angličtiny vyčtu nejlepší postup, jak to zadní kruhové těleso vyměnit. Až to bude, popíši pro další bastlíře zvolený postup.
Brozicek
#10 Příspěvek od Brozicek »
Trouba už je v pořádku. Topné těleso jsem objednal na e-shopu.
Cena 790 Kč plus 130 Kč balné a přepravné, tj. 920 Kč. V sobotu objednáno, v úterý došlo.
Manuál od "ohryzek36" demontáž neřešil, bylo nutno použít oči a zdravý rozum. Zde je několik poznámek k výměně tělesa, vše je patrné na obrázcích:
1. K tělesu se dostaneme po demontáži předního krytu před centrálním ventilátorem po vyjmutí 2 šroubků na horní straně krytu. Zadní kryt trouby je na 5 šroubech.
2. K sejmutí 3 matic, které drží těleso, je nutno použít trubkový klíč 7 mm nebo pevé velmi štíhlé ploché kleště (já jsem použil kleště).
3. K montáži náhradního tělesa je nutno použít 3 šrouby M4 x 10 mm (originál má montážní šrouby pevně spojené s tělesem). Lépe je dát šrouby zezadu a matice ze strany tělesa.
(211.27 KiB) Staženo 543 x
(202.37 KiB) Staženo 608 x
(76.84 KiB) Staženo 441 x
(163 KiB) Staženo 576 x
zachma
#11 Příspěvek od zachma »
Právě řeším ten samý problém, tak ani nevíte, pánové s jakou radostí jsem si přečetla vaše příspěvky a rady. Hledala jsem i prodejce spirály a trochu mne zarazilo, že mají dva druhy této spirály pod kódem CA5C006A7, kdy jedna je na 2000W a druhá na 2100W :? Musím ještě podrobněji prostudovat....takže díky
Lukas-1
#12 Příspěvek od Lukas-1 »
Ploché hlavy šroubů jsou pevně přivařeny k tělesu spirály, nemá tedy smysl se je pokoušet povolit zevnitř trouby. Matice M7 jsou na opačné straně, viz foto číslo tři (Upevnění originální spirály.jpg). Snadno je přehlédnete, protože jsou pod izolační vatou, ale jsou snadno přístupné. Poté už je demontáž velice snadná, hodí se trubkový klíč.
Pokud chcete ušetřit nějakou tu korunu, je možné použít tuto náhradu za originální topné těleso, stačí k němu doplnit tři šroubky:
TOPNÉ TĚLESO 2000W ARDO, BEKO, BRAVO, MORA, WHIRLPOOL, KRUHOVÉ, TROUBA MORA 4600, 4800, ZZ 14807, 13922, 127575, 817040
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/sporaky/topna-telesa-sporaku/N%C3%A1hradn%C3%AD%20d%C3%ADly%20Mora%20-%20Gorenje/topne-teleso-2000w-ardo-beko-bravo-mora-whirlpool-kruhove-trouba-mora-4600-4800-zz-14807-13922-127575-817040-%5Bid%3D813922%5D.html?ItemIdx=0
Zpět na „Bílá technika“
