FAGOR trouba 5H-196X, vadné kruhové topné tělěso (opraveno)
Našel jsem na Netu více prodejců vhodné náhradní spirály, zde jsou dva příklady:
1. Asi originál za 1090 Kč.
http://www.elny.cz/topne-teleso-fagor-5 ... u/d-75185/
2. Nějaké univerzální těleso pro Mora a Fagor za 399 Kč, rozměrově by tam mělo (mohlo) pasovat.
http://nymbursky.net/nahradni-dily-doma ... r-5669.htm
Když jsem kontroloval, zda je vada skutečně v tom topném tělese, přemýšlel jsem, jakým postupem se co nejjednodušeji dostat k výměně toho topného tělesa, abych zbytečně nerozebral více než je nutné.
Zezadu by se musela asi vyndat celá nosná deska i s centrálním ventilátorem, a k tomu elektricky rozpojit a sejmout asi více dílů, které vyjmutí nosné desky brání.
Napadlo mne, zda ještě nelze zepředu vyunout celou vnitřní skříň trouby (i s horním "grilovacím tělesem") a pak bych se asi snadno dostal k tomu kruhovému tělesu na zadní nosné desce.
Najdu zde někoho, kdo tu výměnu již prováděl, a sdělí svůj postup nebo zkušenost, abych nevymýšlel již vymyšlené. Servisní manual pro tuto troubu se mi zatím nepodařilo "vygooglit". A nemá již někdo zkušenost s tím náhradním tělesem. Cenový rozdíl 399 Kč proti 1090 Kč (viděl jsem i ceny kolem 1300 Kč) je skutečně zajímavý, ale neměl by být na úkor výrazné nekvality.
Trouba Fagor.jpg- (11.11 KiB) Staženo 323 x
pozri.rar- (157 bajtů) Staženo 525 x
http://beko.ele@ktrahk.cz/CA5C006A7-top ... 00w-trouba
Zkoušel jsem najít někde to jednospirálové (odstav pod odstavcem (bez zavináče), ale v dokumentaci to u této trouby vůbec není a popravdě nevím, jestli nemají na stránkách nějakou chybu - vždyť neodpovídá ani výkonem.
http://beko.ele@ktrahk.cz/51.34.199-top ... orkovzduch
Mimochodem - dokumentaci sice mám, ale výměna tělesa v ní popsaná není (ne, že by to bylo něco složitého).
galjo píše:.....Trúba by sa mala dať vytiahnuť a vzadu povoliť skrutky a vymeniť teleso. Po otvorení dverí zbadaš skrutky - tie vybrať a tade sa dostaneš do toho. Vždy treba niečo odpojiť. .......
Tu troubu jsem měl samozřejmě vyndanou z kuchyňské linky na pracovním stole, abych si zezadu ověřil, zda je skutečně přerušené to topné těleso, a zda není náhodou jen někde spadlý faston. Bohužel je to vadné topidlo. Vývody tělesa jsou snadno přístupné zezedu, samotné těleso už přístupné není.
Až koupím to topné těleso, musím se k jeho výměně zezadu nějak probojovat demotáži všeho, co překáži sundání té zadní přepážky, na které je z opačné strany směrem k dutině trouby uchycen centrální horkovzdušný ventilátor a tím kruhovým tělesem. Nelze jen "povolit skrutky a vyměnit těleso", není k němu zezadu snadný přístup.
Pořád mám ale takové tušení, že by po sundání předních dvířek měla jít zepředu vyndat celá ta "skříň dutiny trouby", a pak bych měl to těleso jako na dlaní, aniž bych musel celý zadek odstrojit. Škoda, že mi tento postup nikdo nepotvrdil, ani nevyvrátil. Asi to z přítomných bastlířů ještě nikdo u trouby Fagor neměnil.
ohryzek36 píše:....... Takže ten manuál jsem jednoduše nahrál sem .....
Dík za pomoc. Jsem mimo domov a na internetu jsem připojen z PC přes mobil jako modem. Nějak mi ten manual nešlo z tvého odkazu stáhnout, jen mi to "žralo" můj omezený limit mobilních dat a vnucovalo to nějakou hru nebo něco divného, tak jsem to stahování ukončil. Zkusím to staáhnout koncem týdne doma. Můžeš mi to zkusit ještě uložit na "Leteckou poštu":
http://leteckaposta.cz/
Sem, nebo lépe na soukromou zprávu, mi dáš odkaz na stažení z té letecké pošty. Tam to bude 19 dní a pak se to samo smaže. Dík.
ohryzek36 píše:Tak to máš tady: ...
Dík, už to mám stažené. Při připojení GPRS sice stažení těch 2,3 MB trvalo nekonečných 6 minut, ale je to doma na HDD. Zběžně jsem to prohlédl, a určitě z té angličtiny vyčtu nejlepší postup, jak to zadní kruhové těleso vyměnit. Až to bude, popíši pro další bastlíře zvolený postup.
Cena 790 Kč plus 130 Kč balné a přepravné, tj. 920 Kč. V sobotu objednáno, v úterý došlo.
Manuál od "ohryzek36" demontáž neřešil, bylo nutno použít oči a zdravý rozum. Zde je několik poznámek k výměně tělesa, vše je patrné na obrázcích:
1. K tělesu se dostaneme po demontáži předního krytu před centrálním ventilátorem po vyjmutí 2 šroubků na horní straně krytu. Zadní kryt trouby je na 5 šroubech.
2. K sejmutí 3 matic, které drží těleso, je nutno použít trubkový klíč 7 mm nebo pevé velmi štíhlé ploché kleště (já jsem použil kleště).
3. K montáži náhradního tělesa je nutno použít 3 šrouby M4 x 10 mm (originál má montážní šrouby pevně spojené s tělesem). Lépe je dát šrouby zezadu a matice ze strany tělesa.
Srouby nové spirály.jpg- (211.27 KiB) Staženo 543 x
Upevnění originál spirály.jpg- (202.37 KiB) Staženo 608 x
Sejmutí zadního krytu.jpg- (76.84 KiB) Staženo 441 x
Sejmutí krytu spirály.jpg- (163 KiB) Staženo 576 x
Pokud chcete ušetřit nějakou tu korunu, je možné použít tuto náhradu za originální topné těleso, stačí k němu doplnit tři šroubky:
TOPNÉ TĚLESO 2000W ARDO, BEKO, BRAVO, MORA, WHIRLPOOL, KRUHOVÉ, TROUBA MORA 4600, 4800, ZZ 14807, 13922, 127575, 817040
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/sporaky/topna-telesa-sporaku/N%C3%A1hradn%C3%AD%20d%C3%ADly%20Mora%20-%20Gorenje/topne-teleso-2000w-ardo-beko-bravo-mora-whirlpool-kruhove-trouba-mora-4600-4800-zz-14807-13922-127575-817040-%5Bid%3D813922%5D.html?ItemIdx=0
