Nabíječka Narex AN90 E-2, přerušený primár
Kolega z práce donesl nabíječku k akuvrtačce Bosch, že přestala fungovat. Samo že přerušená pojistka na primáru, ale stejně jako Milan i já ji nemůžu dost dobře vydlabat ven, je v okénku kostřičky. A taky jsem opatrný čověk, proto přemýšlím o náhradě celého transformátoru. Našel jsem v Gesu tento: http://www.ges.cz/cz/ei48-16-112ts-GES07506932.html , rozměrově by měl sedět, výkonově též. Avšak jak napěťově? V originál zdroji je gretz ze čtyř 1N4001, bez filtrace. Můžu tedy vycházet z toho, že když původní nabíječka měla dávat 14.4V, tak na výstupu trafa bylo 12V∿ ??? A nevíte zda toto trafo z Gesu má vestavěnou tepelnou pojistku?
Díky
PA170150.jpg- (224.11 KiB) Staženo 249 x
Michal22 píše:ok1hga- ale tím neřešíš jeho problém. On na sekundáru napětí má (svítí zelená LED), ale nic mu neteče do baterie. Nebo možná i teče, ale on o tom neví.
Zkusím tedy proměřit zda teče po připojení proud do baterky. Podle tebe je tedy možné, že Ledka jen špatně signalizuje, ale ve skutečnosti nabíječka funguje? To mě napadlo proměřit když jsem měl ještě starý aku-článek, tak proud netekl, ale teď s novým repasem jsem to neprověřil, nějak jsem automaticky uvažoval, že je závada v rozsahu nefunkčnosti nabíjení. Až budu doma prověřím a dám vědět. Zatím díky.
Jo a zkusím taky tvůj nápad připojit jen žárovku.
Mousak píše:Michal22 píše:ok1hga- ale tím neřešíš jeho problém. On na sekundáru napětí má (svítí zelená LED), ale nic mu neteče do baterie. Nebo možná i teče, ale on o tom neví.
Takže jsem provedl měření. Na sekundáru je 2x14,8V. Na výstupu do akumulátoru je 20,8V. Pokud změřím proud při připojeném aku a svítící zelené Ledce tak tam teče jen cca 30mA. Po připojení žárovky 12V/5W se sotva rozžhaví vlákno(téměř neviditelně) a svítí zelená Ledka. Vypadá to, že tam prostě neteče správný proud(svítí zelená Ledka tak to tomu odpovídá). Tak netuším co dál, odpory jsou jako nové takže nevypadají na poškození. Co způsobuje snížení proudu a ukončení nabíjení? Co tyristor? Červená Ledka se prostě nerozsvítí, jen rychle problikne na zelenou. Díky za vaše případné rady.
Mousak píše:Co tyristor? Červená Ledka se prostě nerozsvítí, jen rychle problikne na zelenou
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... -3_167.png
ten tyristor jsi kontroloval ? klidně může být vadný
20140611_3P4MH.jpg- (178.33 KiB) Staženo 250 x
20140611_spoje.jpg- (201.28 KiB) Staženo 256 x
20140611_soucastky.jpg- (212.43 KiB) Staženo 265 x
ok1hga píše:Mousak píše:Co tyristor? Červená Ledka se prostě nerozsvítí, jen rychle problikne na zelenou
No pohledem jsem ho kontroloval
ok1hga píše:Mousak píše:ale to je vše. Jak provést co nejjednodušeji kontrolu?
nejdřív změříš odpor R1 200Ω, potom zapojíš mezi "+" a "T" žárovku 24V/5W.
pak spojíš "-" a "T" drátem a žárovka by se měla rozsvítit . . .
Tak jsem odpor zkontroloval, má cca 200Ω. Pak jsem zapojil žárovku dle tvého návodu a bohužel se nerozsvítila, ale zelená Ledka ano. Takže to vypadá na tyristor. Máte zkušenost z nějakou náhradou, u nás co jsem zjišťoval nemají tento NEC3P4MH. Díky
Mousak píše:ok1hga píše:Mousak píše:ale to je vše. Jak provést co nejjednodušeji kontrolu?
Tak jsem nakoupil tyristor, nové diody(už jsou jeté) a kondík co vypadal lehce nafoukle. Zkusím vyměnit a dám vědět.
