TV hry 1978 s AY 3-8500
Připojím napájení, po více než 35 letech nečinnosti z repráčku ping-ping. Ale s obrazem potíž. Proladil jsem TV s syntézou, náznak obrazu snad 20 x od VHF do UHF ale nikde kontrastní bílá/černá. Místo černý jsou šedočerný prouhy a do toho ještě moaré. Nevzpomenete někdo na kterým základním kanálu to vysílalo? LC člen v modulátoru je 30pf hrníčkovej trimr a vzduchová cívka 6 závitů na průměru 10 mm s mezerou 1 mm.
Ještě mě napadlo, dříve se to provozovalo na ČB TV s pevnejma kanálama a je možný, že to vysílá neůplnej či nějak zmršenej VF signál a barevná syntéza si s tím neví rady.
Díky
Asi bych zvolil některý kanál, doladil se na něj trimrem (30pF) a potom kvalitu obrazu dostavil trimrem C10(60pF).
hry.png- (77.2 KiB) Staženo 819 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Zkontroluj, jak přesný máš řádkový kmitočet 15625 Hz, jde hlavně o první zachycení, pak už bude držet.
Dal bych přednost krystalem řízenému oscilátoru hodin, asi nejdostupnější je krystal 4,19 MHz pro časomíru a dělička dvěma, chyba kmitočtu pak bude menší, než -0,3%.
Jinak díky všem za schemata a popis.
