Megane II, nejde zadní mlhovka - vyřešeno
#16 Příspěvek od ok1hga »
marshal píše:Скачать Технические ноты Megane II - электрические схемы Меган 2 Фаза1, подробнее на renault-drive.ru.
otevřeno v pspadu a je tam "katalog fajlov" ..
:oops:
a zkoušel jsi i jiné odkazy z té stránky ?
je tam třeba tohle . . .
http://renault-drive.ru/base/download/234/1
vyleze ti to přímo v pdf a má to přes 500 stran popisů a schémat elektro výzbroje . . .
Jarous
#17 Příspěvek od Jarous »
My skôr narodení s tým nemáme problém :-)
Stiahnuť technické "nóty" Megane 2 fáza (zrejme facelift) 1, podrobnejšie na Renault-drive.ru
marshal
#18 Příspěvek od marshal »
to mám ale podrobná schemata tam nejsou.
Vzdávam to, budu to řešit vypinačem
děkuji všem za rady a účast..
Soemtron
#19 Příspěvek od Soemtron »
marshal píše: soemtron: z letecké pošty to neumím stáhnout :-( Nabízí mi "sdílej .. " a několik sociálních sítí .....
Mělo by to jít kliknutím na ten modrý odkaz nahoře Scenic II.zip. Já to teď zkoušel, poprve se opravdu opakovala stránka stím, že moje IP již stahuje, nevím proč. Po restartu PC, nechtěl jsem čekat, tak se nabídlo stahování, viz obr.
Dám to i na uložto: http://ulozto.cz/xxr8nXPh/scenic-ii-zip Jak tak koukám, tak už tam jednou je.
Je tam i Scenic II 1,9dci http://ulozto.cz/xfuHiPJ/renault-scenic-ii-1-9dci-exe Nevím ale obsah složky.
Stahování
(36.66 KiB) Staženo 109 x
marshal
#20 Příspěvek od marshal »
díky za ulozto, povedlo se stáhnout a pomohlo v hrubé orientaci a je problém v jednotce UCH - vadný IO VN750, nevím kde jej sehnat.
marshal
#21 Příspěvek od marshal »
problém vyřešen výměnou VN750.
díky za rady.
Soemtron
#22 Příspěvek od Soemtron »
marshal
#23 Příspěvek od marshal »
je to on, pouzdro PPAK
petrfilipi
#24 Příspěvek od petrfilipi »
Tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
jsme nechával odkaz na torrent se schématy pro Renault. Je tam i Megane, konkrétně viz přiložený obrázek.
Pro kámošovo Kango tam byly i schémata, jen aby se v tom prase vyznalo, to Kango je tam asi v 6 typech. Tak jsem to vytiskl a až kámoš přijede, tak podle barvy drátů vybereme tem správný typ.
Ať se daří.
Petr Filipi
(69.2 KiB) Staženo 109 x
Soemtron
#25 Příspěvek od Soemtron »
Renault Scenic II 1,5dCi :( Přestala mi svítit pravá zadní mlhovka. Kde je fyzicky ve vozidle jednotka UCH ? Nebo je to úplně jinak oproti 1,9 ?
