Prosím o radu, jak nastavit satelitní parabolu pro příjem
pocitujlasku
#17 Příspěvek od pocitujlasku »
kondik píše:Ja nemontujem satelity (len ozaj výnimočne), skôr počujem ludí (zákazníci) ako frflú "ten skylink je na hovno začne pršať a nám to vypadáva".
Ved to, co som parkrat pomahal nastavovat satelit, tak skylink fungoval paradne, aj v dazdi/burke, najvacsi problem bol digi tv, kde stacil jemny dazd a kvalita isla rapidne dole (aj v pripade montaze odbornikov).
Pouzivali sme taku srandu, nieco ako mini prijimac, ktory zobrazuje jednak obraz, tak aj kvalitu a silu signalu, v pripade, ak mame ulozene spravne naladene stanice, tak dokaze identifikovat aj satelit a da sa naladit "z ruky" plus doladenie na konzole na max. kvalitu.
No vidis, a tak si sa bal
Eleman
#19 Příspěvek od Eleman »
Tak už toho nechte, je to trochu mimo téma.
GeorgeBr potřebuje poradit. Na úskalí a problémy jsme ho tím upozornili, tak uvidíme so napíše o tom koaxu, pokud to nevzdal.
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Podle mě tam má GeorgeBr někde na vedení koaxiálu zkrat a to je ten problém.
GeorgeBr píše:Odpojil jsem u měřáčku kabel vedoucí k parabole, vstup na měřáku od příjmače jsem nechal připojený. Najednou měřák začal pracovat rozsvítilo se podsvícení a reagoval.
GeorgeBr
#21 Příspěvek od GeorgeBr »
děkuji za rady. Teď nebudu 14dní doma, až se vrátím tak na to někoho pozvu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
