Tlač.HP F370 problém pri inšt.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Blbla mi tato tlac viackrat,tak som odinstaloval ovladac 80MB a chcel nainstalovat novy 500MB.Po extrakci mi vypise toto:An uninstall is in progress.You mast complete that uninstall before continuing.
Znaci to ,ze musim celu instalaciu 350MB ovladaca odinstalovat,alebo co.Je to stiahnute z stranky vyrobcu tlec HP!
Co moze byt na tejto tlac chyba ked pri tlaceni hlava chodi ako keby tlacila,ale papier sa neposuva do predu.Mechanicka zavada prasknuteho kola na oske nie je,po zruseni textu papier vysunie!Bude to ovladac ,alebo elektronicka chyba ?Taky probl som este nemal na tychto tlac.ked bola mechanika OK.Vdaka
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 15 črc 2014, 10:26, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Po té odinstalaci jsi restartoval? Většinou se odinstalace dokončí až po restartu.
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Vidis nie!Ale co doslova znamena to po anglicky nevies?
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Doslova, že odinstalace probíhá, že ji musíš dokončit, než budeš pokračovat.
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Z toho co google prelozil, som ne-vedel akurat tak nic!Takze ,mal si pravdu dik!!!! Ale sa to pri kroku 2/4 zaseklo a nepokracuje dalej .Co robit?Dam to CCleanom vycistit a skusim este raz.Ak nepomoze co robit potom,uz len novu inst
znovu to tam zastalo,idem to odinstalovat a nainstal.znovy.
Pozrel som dnes scan ,ten funguje Ok,takze bude zly software.
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Nainstaloval som novy ovladac 63MB a je to uz OK.Nasiel som na nete, ze su s touto tlac .velke problemy,aj mne niekedy vynechavala text pri, tlač.Tuto som nasiel v el odpade skoro ako novu,bola v nej zla mechanika nastastie.Nemate niekto lacno plosak do HP PSC 13-15-ky tam by som potreboval aj dva,viac lebo tie najskor byvaju zle!!!!.Aj na motorcekoch byvaju zasrate,zodrate pritlacne kontakty.Tiez lacno by zobral pouzite kartridge č 21 a č22 par kusov!
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 15 črc 2014, 17:44, celkem upraveno 2 x.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Ten plošák potrebuješ do tlačiarni ako na obrázku?
(3.63 KiB) Staženo 57 x
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Ked je typ PSC 13-15 tak do tej ano.Lenze ak je elektr.zla niekedy pomozu vymeni elyty a niekedy ani to!Ostatne si viem opravit.Takze tak.
Zpět na „Výpočetní technika“
