Tlač.HP F370 problém pri inšt.
- tiktak1953
Znaci to ,ze musim celu instalaciu 350MB ovladaca odinstalovat,alebo co.Je to stiahnute z stranky vyrobcu tlec HP!
Co moze byt na tejto tlac chyba ked pri tlaceni hlava chodi ako keby tlacila,ale papier sa neposuva do predu.Mechanicka zavada prasknuteho kola na oske nie je,po zruseni textu papier vysunie!Bude to ovladac ,alebo elektronicka chyba ?Taky probl som este nemal na tychto tlac.ked bola mechanika OK.Vdaka
- tiktak1953
- tiktak1953
znovu to tam zastalo,idem to odinstalovat a nainstal.znovy.
Pozrel som dnes scan ,ten funguje Ok,takze bude zly software.
- tiktak1953
1315.jpeg- (3.63 KiB) Staženo 57 x
Pozdravuje Vás Martin
- tiktak1953
