Diagnostika toroidniho trafa
Na primáru jsem naměřil 86uH, 4ohmy (s odpojeným sek). Sekundár má cca 1,6uH a desetiny ohmu.
Váhám s testovacím připojením na síť, věřím že vylítnou pojistky. Mýlím se?
- frantajetel11
Když má tohle konkrétní trafo víc sekundárů, tak do některého z nich pusť příslušné, nebo ještě nižší, napětí z jiného, zkratuvzdorného trafíčka (zvonkové, nebo obyčejné s žárovičkou z auta).
Pokud budou ostatní vinutí (včetně primárního) transformovat, je trafo zdravé, a ty jsi se pouze zmýlil při jeho měření.
(Nemusí mít platnou revizi.)
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
kulikus píše:Měřeno to bylo LCT metrem s rozlišením nH. Ale už odpor primáru 4 Ohmy je nestandardně málo.
Zkusím připojit sekundár na střídavý zdroj a oměřit. Vlastně bych ho mohl připojit i na nf generátor, nastavit 50Hz 1V, a změřit primár (mělo by být cca 23V).
Generátory obvykle bývají hrozně měkké, to fakt nevím, jestli zvládne takové trafo nakrmit.
Už tady 4 dny řešíš zbytečnosti a nikam to nevede.
