Diagnostika toroidniho trafa
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Vyřazené toroidní trafo má vypečenou izolaci, na štíku 230V/2x12V 4A, 2x12V1A.
Na primáru jsem naměřil 86uH, 4ohmy (s odpojeným sek). Sekundár má cca 1,6uH a desetiny ohmu.
Váhám s testovacím připojením na síť, věřím že vylítnou pojistky. Mýlím se?
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Zapoj přes 40W žárovku se sekundárem naprázdno a změř... Když bude brát víc jak cca 5% jmenovitého výkonu je to šunt, nabo má mezizáviťák :)
Pokud bude sedět napětí na sekundáru, pak připoj natvrdo a zkus změřit při zátěži..
frantajetel11
#3 Příspěvek od frantajetel11 »
Pokud to zapojíš natvrdo, tak ti bude vyhazovat jistič i když bude toroid dobrej... přečti si něco o softstartu toroidu...
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Pokud má opravdu 86 mikro Henry, tak v pořádku nebude a není síly, která by zabránila toku obrovského proudu do primáru. Tedy kromě jističe.
Ale možná je to jen špatně změřeno. Měl by to být o nějaký ten řád vyšší údaj.
120VA toroid(bezvadný) asi pojistky nevyrazí.
FERYACT
#5 Příspěvek od FERYACT »
Čím jsi měřil indukčnost?Jestli správně, má trafo doslouženo.Toridy mají malé magnetizační proudy.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Tak to už bude jen na odvinutí drátu...
U profi toroidu bývá na vrchu primár nebo sekundár?
Behemot
#7 Příspěvek od Behemot »
Snad vždycky sekundár…výhoda toroidu nicméně je právě v možnosti si sám doma převinout :-) Kostku s lisovanými lakovanými plechy převineš těžko.
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Převíjení toroidu není žádná rozkoš.Zvláště pak síťové vinutí.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
V takových případech je navíječka toroidů náš kamarád, jen ji mít...
Když má tohle konkrétní trafo víc sekundárů, tak do některého z nich pusť příslušné, nebo ještě nižší, napětí z jiného, zkratuvzdorného trafíčka (zvonkové, nebo obyčejné s žárovičkou z auta).
Pokud budou ostatní vinutí (včetně primárního) transformovat, je trafo zdravé, a ty jsi se pouze zmýlil při jeho měření.
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
Dne 23.7jsem psal zda měření byla seriozní a nedokončil.Habešan to doplnil.
Při testování je třeba měřit napětí i proudy.Určit jednotlivá vinutí a psát výsledky.Ty mikrohenry se mi vůbec nelíbí.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Měřeno to bylo LCT metrem s rozlišením nH. Ale už odpor primáru 4 Ohmy je nestandardně málo.
Zkusím připojit sekundár na střídavý zdroj a oměřit. Vlastně bych ho mohl připojit i na nf generátor, nastavit 50Hz 1V, a změřit primár (mělo by být cca 23V).
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
Kolik myslis, ze je standardni odpor primaru?
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
kulikus píše:Měřeno to bylo LCT metrem s rozlišením nH. Ale už odpor primáru 4 Ohmy je nestandardně málo.
Generátory obvykle bývají hrozně měkké, to fakt nevím, jestli zvládne takové trafo nakrmit.
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
Ježíš, vezmi už konečně tu 40W žárovku a zapoj ji jak ti radí Kvicala_r a hned víš na čem si.
Už tady 4 dny řešíš zbytečnosti a nikam to nevede.
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
jj, řeším více věcí sočasně a priority skáčou...
Žárovka svítí. Je to na rozebrání.
