Panelový voltmetr
danhill
Panelový voltmetr
#1 Příspěvek od danhill »
Ahoj, prosím o radu.
Potřebuji měřit a zobrazovat napětí 12V baterie.
Chtěl jsem použít panelový voltmetr http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=722-465
Jenže jsem narazil na to, že uvedený voltmetr musí mít oddělené napájení od měřeného napětí. Což jako nějak nevím jak mám udělat, když mám jednu baterii,kterou napájím vše včetně toho panelmetru. A samozřejmě jsem ho blbec spálil i přes to,že jsem jej měl napájený ještě zvláště stabilizátorem na 9V , protože jsem netušil,že budu muset číst manuál k takové věci :) ... No moje chyba, ale už mám druhý,ale nechci udělat stejnou chybu, tak se raději zeptám.
Díky moc.[/url]
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
Teď už se dají koupit celkem šikovný moduly zbrazující hodnotu svého vlastního napájení. Viz např: http://aukro.cz/digitalni-voltmetr-3-2v ... 67488.html stejně tak na ebay a pod.
Sám jsem jeden použil, sice ten můj ukazoval s chybou cca 0,2V, ale pro danýž účel to stačilo.
juca
#3 Příspěvek od juca »
napajaj ho napr. 9V bateriou,alebo zvlast 9V zdroj
juca
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
tieto voltmetre musia mat oddelene napajanie, ale existuje niekolko zapojeni s 555 (cmos), ktore dokazu urobit oddelene napajanie 9V a prud par mA pre tieto meraciky.
ale tento ma podsvietenie, tak bude potrebovat silnejsi zdroj
No vidis, a tak si sa bal
misocko
#5 Příspěvek od misocko »
podsvietenie poriesit z 12V (prepojit led diodu na merane napetie), pre napajanie tu 555
alebo vyskusat ci mu bude vadit to ze je napajany meranym napetim - neskusal som ale ja osobne by som to urcite vyskusal :D
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
misocko: mam podobny, ale bez podsvietenia. skusil som to, u mna nastastie len stale zobrazoval 1 (prekroceny rozsah), co som cital tak ini mali menej stastia a pobral sa prec.
Soemtron
#7 Příspěvek od Soemtron »
Používám do zásuvky zapalovače. Podle prodejce 8 - 30 V. Je toho plné Aukro.
(21.04 KiB) Staženo 158 x
danhill
#8 Příspěvek od danhill »
Jasně, nepotřebuju to do auta,ale to je jedno. Chtěl jsem si to ulehčit a jak tak koukám,tak jsem si spíše práci přidělal :D ... No, každopádně asi máte na mysli něco takového jako přikládám na obrázku,že. Děkuji moc za názory.
(30.04 KiB) Staženo 343 x
dratek000
#9 Příspěvek od dratek000 »
Já jsem si koupil tento http://aukro.cz/mini-digitalni-voltmetr-2-5v-30v-cervene-led-panel-i4474318411.html do regulovatelného zdroje a jsem sním spokojenej. Ve voltmetru je aji trimr na seštelování.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Osoba blízká si zakoupila v GME panelový voltmetr a ampérmetr WAMPUM WPB5035.
https://www.gme.cz/v/1504194/wampum-wpb ... -ampermetr
Trochu jsem je prozkoumal. Kvalita se mi zdá příjatelná. Akorát bych raději použil vnější bočník. Trimr je víceotáčkový.
https://memristor.rajce.idnes.cz/WAMPUM_WPB5035
Nebo zná někdo panelové voltmetry z Aliexpressu prodávané na webu hezký den??
http://www.hezkyden.cz/soucastky/merici ... jnosmerne/
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
V datasheetu píšou, že je tam bočník 0,1 Ω. To by při 10 A odpovídalo výkonové ztrátě 10 W. Na tišťáku 10 W rezistor nevidím.
Edit: a jo je tam měděný plech, zkus ho prstem při deseti amp...
DukeNuke
#12 Příspěvek od DukeNuke »
Přinejhorším existuje izolovaný DC/DC měnič: http://www.hezkyden.cz/shop/izolovany-dc-dc-menic-1w/
warp
#13 Příspěvek od warp »
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
Hydrawerk píše:Nebo zná někdo panelové voltmetry z Aliexpressu prodávané na webu hezký den??
@Hydrawerk, já kupoval z GME ty starší typy. Ty byly naprd, jelikož měli LCD dost citlivé na mechanickou montáž - podle tlaku na pouzdro vypadávaly různé segmenty LCDčka. Tyto novější typy jsem koupil cca před 3/4 rokem dva kusy (voltmetry) a zdá se že fungují OK. Myslím ale, že byly všechny typy citlivé na rušení a to jak na napájecích kabelech, tak na měřicích. Prostě v zarušeném prostředí museli být napájecí kabely dlouhé max 2-3 cm a vstupní signál musel být trošku filtrován - při pulsních změnách to začalo trošku ujíždět... To ale tuším u toho 10 A ampérmetru snad nehrozí.
#15 Příspěvek od samec »
Mám tu nejaký ADM 2001 aj so záručným listom... :pako:
