Regulace otáček motorů
potřeboval bych poradit nejlevnější způsob regulace otáček dvou motorů. Oba jsem nafotil, motory potřebuji regulovat zvlášť. Budou každý pro jiné zařízení. Jedná se mi nejlépe o plynulou regulaci, případně alespoň 5ti stupňovou přepínací. Kdyby jste někdo měli nějaké schéma zapojení či radu prosím podělte se. Taky by mě zajímalo co znamená nákres v Motoru č. 1... netušíte???
- Ne žádný Medomet nespravuji, to si pleteš s prosbou někoho jiného... taky jsem to četl.
- Motory jsem vykuchal ze staré pračky. Byli původně spojeny dvěma klínovými pásy. Hádám, že jeden sloužil na praní a druhý na ždímání... ale netuším. Rád bych si postavil pásovou brusku, něco jako ( http://www.videomix.cz/video/mdMc7aVc2iU/ ) Nevím který z nich by na to byl vhodnější? Nešel by ten druhý zapojit na 230?
- O chlazení jsem vůbec nepřemýšlel, jsem amatér, nějaké návrhy? S tou brzdou to mě nenapadlo, kouknu do katalogu.
- Díky za katalog. Začínám studovat
— Winston Churchill
- weed_smoker
petrfilipi
1. motor bude mít brzdu. Ten pak nepůjde zapojit na 230V, protože brzda je zapojena mezi fázemi a je na 400V. To bys jedině tu brzdu, pokud tam je (ty motory s brzdou mívaly delší zadní část motoru - takový ten kryt u ventilátoru), musel mechanicky a elektricky odpojit.
2. motor půjde zapojit na 230V, ale budeš muset použít kondenzátor pro rozběh motoru a ztratíš výkon motoru.
Bylo by dobré zjistit, jaké potřebuješ asi tak otáčky a odhadnout výkon motoru. Uvedené video je z ČR, tak by bylo možné podle nějakých indicií (průměr kulatého brusného papíru, šířka pásu, ...) odhadnout velikost použitého motoru. A pak se jen u nějakého truhláře podíváš na otáčky. Pro takovýto stroj by bylo možné použít i převod klínovým řemenem s odstupňovanými řemenicemi, není asi životně nutné kupovat měnič. I když - pokud nemáš někoho kdo Ti řemenice vytočí a dával bys je někde dělat, tak Tě možná měnič nevyjde o tolik dráž. Jen je třeba opravdu dobře propočítat otáčky, abys pak nemusel jet na 10Hz - to bys opravdu musel použít nucené chlazení.
Třeba ruční pásová bruska Bosch GSB75AE má příkon 750W a rychlost pásu 200-330 m/min. Zkus se podívat na jiné pásové brusky a podle toho zvol motor.
Petr Filipi
Díky za radu, takže motor je "asi s brzdou" nejsem si jist delší zadní část motoru na fotce nevidím, až budu doma podívam se. Zatím jsem dohledal tu pračku: Jednalo se o APM 10K, první motor je tedy 4AP80-12, 120, 460 ot/min jak mi radil Yarda1 a druhý je 1LA7083-2AA10-Z K16 1,1kW, 230/400V dva konce hřídele. První tedy asi prací, druhý ždímací
Kdybych tedy na tu pásovou brusku použil ten první 4AP80-12, což je ekvivalent k: ( http://www.elektromotory.net/siemens/28 ... 2aa-1.html ) hádám... mohl bych použít tento frekvenční měnič ( http://www.aliexpress.com/store/product ... 43756.html ) ??? Nebo víte o něčem levnějším?
Schéma na frekvenční měnič jsem nakonec našel, ale ještě jsem nespočetl na kolik by mě to vyšlo ( http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... e_id=39761 )
