Jistič
Vše co se týká silnoproudu.
jerab
Jistič
#1 Příspěvek od jerab »
Při ručním vypnutí 10A jističe,ten již nejde nahodit.Je možné že je to vyhřátím mechanizmu po delším provozu? Díky.
jiriS
#2 Příspěvek od jiriS »
Buď je obvod stále přetížený nebo někde zkrat, pokud jsi to vyloučil, je jistič už vadný.
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Pokud se tak stalo po ručním vypnutí, je nejspíše jistič vadný. Může k tomu dojít vyhřátím, únavou materiálu např. při častém vypínání a zapínání apod. Počítej s výměnou jističe. Oprava v žádném případě!!!
#4 Příspěvek od rnbw »
Mne sa stalo, ze istic vypadaval pri zapinani silnejsich spotrebicov, az raz vypadol navzdy.
FERYACT
#5 Příspěvek od FERYACT »
V jističích jsou umělé hmoty a mohou se teplem zpříčit.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Záleží taky na značce. Pokud je to za 30 korun...
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
A zkusil jsi nejprve zatlačit páčku směrem dolů a pak ho normálně natáhnout?
Jednou se mi stalo, že mi jistič vypad z rukou na zem a pak už nedržel nataženej. Po nějaký době jsem s nim zase někde bacil a on se probral a fungoval zas normálně.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Dám sem dotaz- jakou životnost má běžný jistič? Potřeboval jsem dodělat světlo k vodárně pro bazén, ve skřínce byla volná pozice na liště, tak jsem tam dal B2 jistič a světlo mám přes něj. Zapínám jej tak jednou do měsíce (4W LED žárovka). Vydrží to dlouho?
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Noname jističe mají průměrně životnost tak 10 vypnutí při zkratu, jako vypínač vydrží déle.
Nesmrtelný jsou starý černý, potom značkový (třeba Schrack), ale tam dále záleží na max. vypínacím proudu - je lepší používat ty pro 10kA, rozdíl ceny není tak velkej. Hlavně blízko rozvodny...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Při dokonalém zkratu někdy stačí i jen jeden . Někde jsem četl , že i při jednom dokonalém zkratu se doporučuje jistič vyměnit .
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
ZdenekHQ píše:Noname jističe mají průměrně životnost tak 10 vypnutí při zkratu, jako vypínač vydrží déle.
Tým čiernym si myslel tento?
(109.82 KiB) Staženo 155 x
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Kdysi jsem navrhl aby při havarijním stavu byla záměrně spálena trubičková pojistka.To zkušebna zavrhla s tím že bych ke každému zařízení musel dodat 10000 pojistek /blokační zařízení muselo vydržet tolik cyklů/.Doporučili řešení jističem a jak předřečníci uvedli taky nic moc.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Ty černé vydržely vypínání , ale zkraty také neé .
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkrat je relativní pojem. Důležitá je impedance smyčky a tím pádem i zkratový proud. Podle toho je potřeba zvolit vypínací schopnost jističe (6kA, 10kA atd.) Pokud se poddimenzuje, může shořet.
Ty černý tady mám desítky let a nedá se říct, že by je bylo potřeba měnit.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Však já též , a proto vím , že při řádných zkratech žíla na žílu odchází .
