Možnosti zapojení síťového trafa
Ale občas jsem i tady četl rady, že příčinou poruchy zařízení napájeného srážecím kondenzátorem je právě ztráta části kapacity.
A osobně jsem rozebral spousty přístrojů a třídil součástky a u mnoha desítek odrušovacích kondenzátorů jsem naměřil třeba 60-70% deklarované kapacity. U odrušovacích to ovšem nevadí.
Pro spotřebič, který vyžaduje malé usměrněné napětí a relativně větší proud, např. 5V/50mA => 250mW mi vychází kapacita srážecího kond. poblíž 1uF. (s rezervou na stabilizaci, toleranci napájecí sítě,..). Je to pouhých 250mW a přitom spolehlivý kondenzátor 1uF na síťové napětí není tak malá věc. Když k tomu přidám ještě požadavek na omezovací a vybíjecí odpor...vyjde mi malé tráfko 0,5VA na jako docela výhodná a bezproblémová součástka. A rozměrově je jakžtakž srovnatelná (za což ovšem platí výše uvedenou malou účinností).
Ale jo. Samotný kondenzátor je menší než trafo.
Ale poměrně složitá stabilizace, výkonový odpor, zenerovka a ještě analog.stabilizátor.
Nevím, jak to vychází při sériové výrobě cenově (myslím součástky), ale vlastní konstrukce je jednodušší (na plošňáku není pro trafo místo).
Jinak původní konstrukce s trafem a nynější s kondenzátorem zabraly přibližně stejně místa, takže asi bych volil trafo.
- weed_smoker
stone píše:Vyrábím si stabilizovaný zdroj ze zalévaného trafa 230VAC; 12V; 12V; 0,04A; 0,04A. Na výstupu používám paralelní zapojení - viz. obr.
Použít jeden sekundár pro menší proud,na vyšší proud oba,ale ke každýmu jeden můstek(tady stačí malej v DIL4 nebo i SMD) a spojit až u elytu za můstkama,aby tam netekly ty vyrovnávací proudy z vinutí do vinutí.
Ohledně sériovýho kondíku z fáze souhlasím s PavlemFF,běžný X2 dlouho nevydržej kvůli špičkám v síti od motorů,svářeček a spínacích rázů od větších zátěží.Poctivý kondíky zas budou rozměrný,drahý a leckdy nesehnatelný.
serviceman píše:Blbě. Dioda znamená stejnosměrný proud do vinutí...
Pro zajímavost...
Trafo_s_diodou3.jpg- (239.59 KiB) Staženo 69 x
