rezonator
david69
rezonator
#1 Příspěvek od david69 »
??? vyndaval jsem vadny rezonator ??
mozna MURATA ?? od procesoru UPD7564C,
v zapojeni oscilatoru je rezistor 6K8 a kondy
100pF, z datasheetu uP to vede na rezonator MURATA 500kHz nebo 700kHz hodnot,
rezonator je seda kapka "podobna tantalovym kondenzatorum" postrane se hnedym trojuhelnikem a zvrchu teckou
cerna, hneda, smerem od trojuhelniku...
dokazal bych zjistit hodnotu frekvence??
Zkusil jsem 485kHz rezonator a procesoru
ozily hodiny :-) ale netrefil jsem se s hodnotou...diky david
#2 Příspěvek od Hill »
A z čeho žes to ten rezonátor vyndával?
Mimoto podle chyby hodin můžeš zjistit, jak moc se liší kmitočet použitého rezonátoru od žádaného.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
A jsi si jistý, že funkce hodin je řízená rezonátorem? - Všude, kde byly hodiny, tak jsem tam našel i klasický 32.768K krystal..
Jinak jsou hodiny řízený síťovou frekvencí (Mikrovlnky, sporáky s displejem a pod). Rezonátor je málo stabilní pro tyto účely..
#4 Příspěvek od Hill »
Máš pravdu, i v hodinách řízených signálem DCF77 je krystal na zajištění chodu bez signálu, ba i v hodinách, které se synchronizují jen v určitých časech (pro jistotu jsem se do dvou takových podíval). Takže hodiny ne.
Ale pořád nevíme, v jakém zařízení je ten rezonátor, takhle se David69 asi víc nedoví.
#5 Příspěvek od rnbw »
Hodiny zjavne zobrazuje procesor, ktory bez rezonatora nebezi (a ma okrem hodin ovladat cele to nezname zahadne zariadenie). Ci tam je aj krystal, to nie je dolezite.
david69
#6 Příspěvek od david69 »
hodiny jsem myslel oscilator na uP,
puvodni rezonator byl zkrat :(
pri pripojeni 485kHz mam hodne pekny
pulsy na CLK pinech :)
uP ovsem pramalo generuje, mel by ridit
frekvencni menic, RESET je v "0" tak by mel
bezet, ale zadny pohyb na brane :(
Barevny znaceni jsem nenasel, melo by to
byt datovano okolo roku 1995... diky
David,
Ten uP uzival MURATu,KYOCERu, TOKu
rezonatory...
#7 Příspěvek od Hill »
Ale jaký měnič, do řiti?
jiriS
#8 Příspěvek od jiriS »
Netušil jsem, že znáš i taková slova...
#9 Příspěvek od EKKAR »
Moje dedukce z útržků utroušených tazatelem - Má to na ovládání brány, elektromotor řízenej frekvenčním měničem, měnič ovládanej procesorem, do procesoru jdou povely z DO, do kterýho tazatel shání keramickej rezonátor na místo jinak obvyklýho X-talu do základního oscilátoru alias "hodin".
A náš Vrchní Moderatizátor Hill zná jistě mnoho ještě šťavnatějších výrazů, leč snaží se zůstávat nad věcí a nezneužívat květnatost naší mateřštiny v místech jako je tento web - kde se to i tak setkává se stejnou odezvou, jako metání vápenitých výměšků tělního pláště mořských mlžů pod rhinostomální partie všežravýcch lesních sudokopytníků z rodu Sus...
david69
#10 Příspěvek od david69 »
Ne, je to frekvencni menic k motoru 0,75kWh, bohuzel nema zadnou indikaci,
LED nebo display, je primitivni, sestaveny z
komparatoru 6x393, 2x cmos, 6x Igbtcko, myslim ze je tohle vsechno nepodstatny, spis jestli by byl nekde postup, jak hledat rezonatory pouzivane tim uP /branou myslim vstupy a vystupy toho uP/ ... diky Dave
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
To je jednoduchý, podíváš se do datasheetu.
cca 300-700kHz
Není celkem důvod, aby to s 500kHz nefungovalo.
david69
#12 Příspěvek od david69 »
tecky jako se uzivaji u filtru, jinak je to zapojeny jako rezonator Murata dle datasheetu...
(111.03 KiB) Staženo 95 x
weed_smoker
#13 Příspěvek od weed_smoker »
Je to cívka na feritu,někdy se používaj místo krystalu/rezonátoru z ekonomických důvodů.
BTW.Cívka místo krystalu byla použitá i u MCU 8035(jelo to snad na 4MHz) v zámku na kód s interkomem a vyzváněním od ing.Prachaře v AR A LP87-90,nevim přesně.
// edit: Jmenuje se to "Domovní systém ZZH8035",je to AR A1/89 str.12
Naposledy upravil(a) weed_smoker dne 11 srp 2014, 18:23, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od Hill »
No, já ti nějak nevím, ale přikládám fotku: v té směsi je jen jediný rezonátor Murata, vše ostatní jsou tlumivky...
(137.15 KiB) Staženo 85 x
david69
#15 Příspěvek od david69 »
R=2Ohmy, L=100uH, zapojeni na desce
pro rezonator MURATA. Zvonek od Prachare,
mi funguje dodnes, akorat jsem menil EPROMu a procesor po bource :) Diky
Dave
Zpět na „Součástky“
