Dve funkce na jednom tlacitku
Alesi
#1 Příspěvek od Alesi »
Tak borci, prave se snazim sestavit obvod ktery by byl schopny pri stisknuti tlacitka na kratkou dobu sepnout jedno relatko a pri delsim stisku (treba 3 sekundy a vic) druhe (nikdy obe, vzdy pri kratsim stisku jedno a v pripade delsiho druhe - takze asi pri kratsim az po pusteni tlacitka v pripade delsiho klidne hned po uplynuti doby), napadlo me pouzit nejaky zpozdovaci obvod a soustavu relatek... Ale zatim jsem nebyl schopny dosahnout niceho konkretniho... Mate nejaky konkretni napad? Pres mikrokontroler by to byla hracka, ale ja bohuzel nemam vybaveni na programovani mikrokontroleru, chtel bych toho dosahnout bezne dostupnyma soucastkama
Alesi
#2 Příspěvek od Alesi »
Samozrejme jsm uz premyslel jestli by nebylo lepsi mit dve tlacitka, ale jedna se skutecne o situaci kde by meli byt dve tlacitka a ctyri funkce (oddelene prave casovou prodlevou) a pridavani tlacitek je pritez pro uzivatele kterou bych takto rad odstranil
#3 Příspěvek od Michal22 »
První problém, který mě napadá, je v tom že pokud na chvíli oslabne přítlak na tlačítko 1, tak to vyhodnotí jako stisk a vznikne chyba.
hakamusai
#4 Příspěvek od hakamusai »
Určitě by to šlo.Dvěma monostabilníma KO,který by se zpětnou vazbou blokovaly podle potřeby.
Jednodušší opravdu nějakým MCU.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Aj vypínať ich chceš tým istým..?
Alesi
#6 Příspěvek od Alesi »
Vyponat je nepotrebuji, jedna se o fce podobbne zesilovani hlasitosti apod. Proste neco co se nevypina... Co potrebuje na chvilku signal a to je vse - delka signalu neni problem, ale rozhodnuti jaky z tch signalu se sepne je problem
Alesi
#7 Příspěvek od Alesi »
Jak to tak vidim, asi se budu muset vybavit na programovani MCU...
ACDC
#8 Příspěvek od ACDC »
Co kdyby se použil posuvný registr, jedno tlačitko na přepínání výstupů, druhým by se vytvořil impulz na daném výstupu, každý výstup by měl svou led diodu.Ke všem výstupům by se přidal npn tranzistor , kolektory bych spojil, přes tlačítko na plus, k tomu nějaké ty odpory.Dvě tlačítka pro ovládání různého počtu funkcí.
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
toto by bylo moc složité?
(6.35 KiB) Staženo 117 x
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Takéto inšpirované vyššie, možno funkčnejšie...
(88.81 KiB) Staženo 121 x
Alesi
#11 Příspěvek od Alesi »
Diky moc kluci, nemel jsem dneska vubec cas nad tim badat, ale pres zitrek na to mrknu a dam vedet, navrhy nevypadaji spatne, porad sice mi v hlave vrta vybaveni na programovani mcu, ale tohle jeste vypada prijatelne pro dany ucel
Alesi
#12 Příspěvek od Alesi »
Procesor: tak ti dekuji za zapojeni, ale bohuzel nedela uplne co potrebuji, po pripojeni se sepne prvni rele, nasledne druhe a zustava sepnute, po stisku tlacitka se nic nedeje a az po podrzeni tlacitka par sekund se vypne druhe a sepne prvni.....
Jenze me jde o funkcnost kdy standardne neni sepnute ani jedno rele, pri kratkem stisku se na chvili sepne prvni rele a v pripade delsiho podrzeni se na chvili sepne druhe... Coz je prave dost odlisn od tveho obvodu, nenapada me zadna uprava co by vedla k tomu co potrebuji
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Hm,...počas pripojenia je je C2 vybitý a po nabítí sa povolí zopnutie thyristora.
Trochu mimo "logiky" ak sa zapne prvé relé, to asi spôsobuje nedefinované VCC pre CMOS hradlá pri nábehu VCC. To je možné blokovať iba kondenzátormi na G- thyristorov.
Druhé zopnutie potom nasleduje ak sa nabije C2. Rýchle prednabitie C2 počas nárastu VCC by mohol zaistiť obvod v červenom krúžku :) ...
A tak sa to komplikuje
Ten microcontroller by to riešil asi jednoduchšie. :roll:
(65.64 KiB) Staženo 97 x
(39.15 KiB) Staženo 132 x
Alesi
#14 Příspěvek od Alesi »
Tak jsem se na to vykaslal a jdu radsi na mcu :) ten obvod je vazne uz dost komplikovanej, navic ani s upravami se mi ho nepodarilo donutit delat to co potrbuji. :) i tak vsem diky za snahu,
#15 Příspěvek od masar »
Kdyby sis to rozmyslel, tak tady máš ještě ode mne.
:wink:
(17.94 KiB) Staženo 98 x
