Whirlpool ADG 7556/1 - kde sehnat náhradní díly v česku?
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Prosím o radu: U téhle myčky začlo vypadávat přívodní potrubí pro spodní mycí rameno, viz obrázek.
Stáhl jsem si service manual a na výstřižku si myslím by za to mohli moci díly označené čísly:
726 1, a 761 3.
Kde je prosím u nás v česku sehnat?
Děkuji a zdravím!!
(59.02 KiB) Staženo 98 x
(114.44 KiB) Staženo 88 x
(94.83 KiB) Staženo 103 x
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Objednat v AME. 726.1 stojí 665Kč, 761.3 náhrada stojí 553Kč. Objednací čísla 6421163 a 4896172.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Jestli je na prvním obrázku vypadnutý stav a ta prasklina, co je na obrázku vidět tomu jinak nevadí, zkusil bych nejdřív konce té trubky přicházející shora omotat pár závity instalatérské teflonové pásky a nastrčit s ní s malým přesahem, teprve, když to bude pořád vypadávat, je čas na náhradu.
Kaca
#4 Příspěvek od Kaca »
Děkuji Vám za rychlé odpovědi!!
Zkusím tedy napúřed omotat a pak když to nepomůže tak objednat.
Prasklinu jsem žádnou nenašel. Možná se jedná o ten výřez mezi těma dvěma trubkama. Je to tak?
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Ano, prohlédl jsem si rozkres dílů a co jsem považoval za prasklinu je spára mezi dvěma díly, takže tím pádem snad budou plasty pevné a vypadávání půjde vyřešit bez nákupu nových dílů.
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Ještě jednou tedy moc děkuji!!!
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Ahoj!
Tak se ještě jednou vracím. Díl jsem už "konečně" vymontoval a zjistil jsem prasklinu na záchytné západce. Je to teda udělané dost fórově. Mám ještě chuť to zkusit zpevnit třeba nějakou stahovačkou nebo něčím podobným. Na obrázku je to dost dobře vidět.
Asi tedy objednám v AME tu náhradu ale myslím že při kvalitě těch západek to povolí znova. Je to mizerná konstrukce. Ještě mrknu jak je to tam s prostorem a když tam bude místo tak zkusím vytočit kroužek ze silonu a narazit ho na ty vývody se západkama.
Díky za doporučení a rady!
Zdravím! Kaca
(70.35 KiB) Staženo 98 x
(65.04 KiB) Staženo 79 x
(61.02 KiB) Staženo 101 x
Rostav
#8 Příspěvek od Rostav »
Pokud se nepodaří západku opravit zalepením, tak nezbývá než výměna dílu. V ostřikovacícm rameni je dost velký tlak, který bez zajištění přívod vysune. Použitá páska povolí pro agresivní prostředí a velké změny teploty.
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
Chystám se udělat na soustruhu dva kroužky z nerezu a obepnout ty dvě hrdélka. Udělám to dost fest a teprve potom až když to nebude držet tak koupím díl nový. Je to z výroby udělaný tak fórově a mizerně že mám strach že praskne i ten nový.
Nebo mě ještě napadlo udělat jskousi klemu pod dva šroubky a celé to přichytit.
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Přestávám chytračit a kupuji nový díl z AME. :-)
Zpět na „Bílá technika“
