Modul magnetofonu schéma-účel?
- somorastik
- Kontaktovat uživatele:
dostal sa mi do ruky tento modul údajne zo starého magnetofónu.
V prílohe foto a schéma.
Netuším kde je výstup, napájanie? (24V symetrické?)
Prosím o radu, chcel by som to použiť ako predzosilovač na mikrofóny. Očividne tie vstupné signály sú zmiešané dokopy.
Ďakujem
2AB 001 61.0.jpg- (123.27 KiB) Staženo 260 x
2AB 001 61.0.pdf- SCHÉMA
- (70.68 KiB) Staženo 195 x
Ten Ž2 by mohl být spíš nějaký výstup k indikačnímu zesilovači?
- somorastik
Výstupní nebude moc vysoká, odhaduji že určitě ne víc jak 10kΩ.
Mezi kolektorem druhého a emitorem prvního na emitorový odpor jsou nejspíš nějaké kmitočtové korekce ze dvou kondíků a tří odporů. Hodnoty součástek bohužel nejdou přečíst, aby to bylo úplně jasné.
Tipoval bych to na jednodušší snímací zesilovač magnetofonu nebo předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku.
Na mikrofonní předzesilovač to bude nevhodné.
