Jak oddělit teplo od kouře ?
vlaadkoo
#1 Příspěvek od vlaadkoo »
Zdravím,v přízemí mám krb a chtěl bych do stropu udělat díru na odvod tepla do patra, abych nemusel utrácet za radiátor, trubky a ostatní materiál .
Soused to má tak řešené a je maximálně spokojen .
Ovšem pokud přiložím do krbu ,tak půjde nahoru spolu s teplem i kouř a ten bych chtěl nějak oddělit .
Neznáte nějakou fintu nebo nějaké běžně sehnatelné zařízení ,které si s tím poradí ?
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Použi tepelný výmenník pre vzduch /možno rekuperačný/ alebo ionizačný filter. Ani jedno z toho však neni úplne bežné. Ekonomický efekt v porovnaní s klasikou /vodný výmenník, rúrky, radiátory/ však bude sporný, naviac bude problém s prievanom.
Hrnous
#3 Příspěvek od Hrnous »
Já chtěl kdysi zase foukat horký vzduch pod dřevěnou podlahu..když sem viděl tepelnou kapacitu vzduchu a vody tak bych tam mosel mít turbínu z tryskáče aby to mělo nějaký efekt oproti pár litrům vody v trubce..
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Na to bys musel mít dvouplášťovou krbovou vložku. Teplý vzduch je pak možno rozvést rourami s ventilátorem do dalších místností. Při mírné zimě se s tím dá vytopit barák.
Trochu problém je vířený prach proudem horkého vzduchu a taky je všude slyšet rozhovor u krbu.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Když se nechá kolem krbové vložky dostatečný prostor, tak vyhřeje docela dost. Jen se musí dbát, aby se vložka ochlazovala rovnoměrně, kvůli popraskání..
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Vzduch = špína . (bez hodně prachů a stálé údržby, dej se do vody )
jirkati
#7 Příspěvek od jirkati »
Krb, který při přikládání kouří, je špatný krb. Postavit dobrý krb, který nejen hoří, nečoudí, ale dokonce i hřeje je docela věda a kdo si myslí že ne, tak se mýlí. Proto se začaly vyrábět krby uzavřené, což jsou spíš kamna, než krb.
Kdysi nám firma postavila v rekreačce krásný zděný krb, s komínem, ozdobami, a všemi ostatními serepetičkami. Bohužel, nehořel, netáhl a příšerně kouřil. Takže žádná pohoda. Nepomohl ani dodatečně namontovaný komínový ventilátor. Krb se tedy zboural a jiná firma postavila krb nový. Ten byl hlavně podstatně hlubší, komin byl taky mnohem větší a hlavně vyšší. Ten už hořel perfektně. Naši údržbáři ho přesně oměřili a vyrobili poměrově trochu menší ocelový, který jsme dali do podnikové chaty na Lipně. A byla to paráda. Tím, že krb absolutně nekouřil, tak se mohly udělat průduchy kolem něj do patra, které bylo někdy vyhřáté až moc. To pak vyřešily klapky v průduchách.
Jen připomenu, že hodně lidí používá i vynikající kamna Bulerjan. Ta jsou pro teplovzdužné vytápění skoro ideální. Měl jsem je půjčená při stavbě baráku a maximální spokojenost. Jeden ze sousedů je má vyrobené na míru místo špatně fungujícího krbu a má pro ně jen chválu. A ještě se dvakrát zahřeje, když chystá dřevo na zimu.
vlaadkoo
#8 Příspěvek od vlaadkoo »
Jéj ,tak to budu muset teda promyslet ..
S tím krbem jsem to trošku popletl .Jsou to vlastně kamna a topí sakra až moc a v té místnosti je až moc nadbytečné horko .
Největší problém je ten kouř ,když ještě nejsou kamna pořádně roztopené,tak to brutálně dýmí.
Čerpadlo máme slabšího prcka ,tak ho nechcem zhuntovat .Máme na něj asi 4 radiátory a nevím jestli by to dotlačilo vodu do patra .
Pro mě je prioritou ušetřit a dostat teplo nahoru bez kouře a smradu .
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
vlaadkoo píše:...Čerpadlo máme slabšího prcka ,tak ho nechcem zhuntovat .Máme na něj asi 4 radiátory a nevím jestli by to dotlačilo vodu do patra ...
Dotlačilo, je to uzavřený tlakový obvod. Pravděpodobně nemáš otevřenou expansní nádobu.
Asi by sis měl pozvat nějakého instalatéra - topenáře, který ti určitě poradí, jak problém vyřešit.
Ale problém vidím jinde, pravděpodobně sis pořídil kamna bez porady s někým, kdo má s takovým vytápěním zkušenosti. I když přidáš radiátory, přetápění místnosti, kde jsou kamna zůstane. Měl jsi zvolit jiný typ kamen, která tolik nehřejí do prostoru a více topí do radiátorů.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
A stejnětak , buďto máš kouřovod zanesený , nebo má malý průměr a výšku , či vše . Topidla mají napsán minimální průměr odtahu i vlastní hodnotu tahu komína . Toto platí mimo letních měsíců , kdy komín několik dní nepoužíváš a dojde k tzv. obrácenému tahu .
_luky_
#11 Příspěvek od _luky_ »
No a nebo prostě neumíš přikládat.
- Topí se zásadně totálně suchým dřívím
- Přikládá se až když dřevo dohořelo a na vrstvě žhavého už není vidět žádný větší plamen
- Dvířka se otvírají pomalu. Nejprve o 2cm pootevřít, nechat komín odsát spaliny a potom pomalu otevřít úplně. Svižně přiložit a zavřít.
Dokud to zase nevyhoří, neotvírat.
Když budeš přikládat do kamen, kde hoří dříví mohutným plamenem, bude to kouřit vždycky.
kaja4
#12 Příspěvek od kaja4 »
tak jak píše -luky.Ještě dodám,že vždy při přikládání zavřít dolní přisávání vzduchu.
vlaadkoo
#13 Příspěvek od vlaadkoo »
No podle toho co píšete,tak přikládat umím,takže to bude asi komínem..
Ten barák si už něco pamatuje a nevím kdy se komín naposledy čistil .
stasek
#14 Příspěvek od stasek »
Tak to se potom nediv, topím dřevem, dvakrát za sezónu čistím komín a je toho vždycky kýbl.
#15 Příspěvek od p32 »
Ano, pokud se topí měkkým dřevem a není vyschlé, tak je tam toho vždycky dost. Nakonec ale, správný topič i tak čistí komín 2x ročně a práce kolem toho vyjde nastejno.
Teď jsem si ještě přečetl, že vlaadkoo ani neví, kdy se komín čistil naposledy. :lol: Nedělej si srandu, projeď to odshora koulí (i tou křišťálovou) s kartáčem a dole vytahneš aspoň 5 kyblíků sazí. Pak uvidíš jak to doopravdy táhne a dým už neuvidíš. :wink:
