2 zawin:
1) nepredstavuj si, ze chytani na pasmu 2m je jako ladeni FM radia v aute. Sance neco ulovit je tu mnohem - mnohem nizsi - zvlast v situaci, kdy vubec nevis, zda-li ti jakz-takz funguje ten tvuj rx a ani nevis, kde ladis. Potrebujes minimalne: dobrou antenu (ne 10cm dratu na zemi) a poslouchat na nejake frekvenci (ci casti pasma), kde se navazuji ssb spojeni - pocitam, ze takova urcite bude, nebot 144-146 MHz je preci jen trochu velky rozsah nato, aby se tam amateri honili na nahodnych kmitoctech. A na te frekvenci musis skutecne poslouchat, tj musis vedet, kde ti kmita mistni oscilator. pripadne muzes po slouchat na frekvenci nejakeho blizkeho prevadece (ty jsou ovsem patrne jen FM, takze tomu nebude rozumet) nebo nejakeho blizkeho majaku.
Doporuceni, zkonstruuj si maly oscilatorek na pevne frekvenci v pasmu 2m a zkus ho naladit na tvem rx. V nouzi by mohl postacit takovy ten hotovy osc - "kosticka", co se pouziva v pocich nebo jine digitalni technice. Jinak XO s nasobicem, nebo na harmonicke xtalu.
2) zmlknuti sumu pri ladeni vstupu muze znamenat rozkmitani vstupniho zesilovace. jinak tam zadne ladici kapacity nevidim
3) oscilator je ponekud zvlastni, jednak, jak jiz bylo podotkuto, jeden z varikapu nema dc predpeti. za druhe se malokdy dela hlavni oscilacni kapacita jen z varikapu - nota bene v priade, kdy neni pozadon extremni rozsah preladeni. Za treti vodic ladiciho napeti musi byt velmi dobre vf oddelen, jinak a) tudy oscilator vyzaruje b) cokoliv tam pripojis, tak snizuje Q LC obvodu, klidne tak ze ti prestane kmitat. Zpravidla se pouziva seriova kombinace tlumivky a rezistoru zakoncena vf blokovaci kapacitou proti zemi.
4) pouzity smesovac je extremne citlivy na velikost napti, ktere je schopen davat oscilator. Je-li prilis male nebo prilis velke nefunguje.
5) ty OZ jsou tam "takove divne", ale netvrdim, ze to s nima nemuze a nebude fungovat. Vhodny by byl nejaky ultranizkosumovy typ. Krom toho napetove zesileni OZ mas prinejlepsim neco malo pres 20x.
6) u "tetrodovych" (ve skutecnosti vsak kaskodovych) tranzistoru se signal privadi zpravidla na G1 a "predpeti" na G2, nikoliv opacne, jinak ten tranzistor ztraci svoje vyhody. Ten ladeny obvod v drainu je nejaky tuze komplikovany
7) Pokud na tom neco meris, treba osciloskopem, mej na pameti, ze ne vzdy to, co "merak" ukazuje, tam ve skutecnosti je. I sonda 1:10 ma nejakou vstupni kapacitu, ktera, pripojena do nevhodneho mista, obvod totalne rozhodi, o sonde typu kus koaxialu nemluve. Zrovna koukam na Tektronixackou P 2220, ktera ma v rezimu 1:10 Mohm a 16 !! pF a v rezimu 1:1 dokonce 1Mohm a 95 !!! pF. Aktivni sondy na tom byvaji lepe.
Takze s merenim opatrne.
