Pomoc pri stavbe prijimaca
zawin
#1 Příspěvek od zawin »
Dobry den. Navrhol som si schemu prijimaca na 144mhz len nejak nechce ist. Ked tocim ladiacimi kondenzatormi na KF910 tak v jednom mieste nastane ticho a to je vsetko, ziadne stanice som nezachytil tak nevim ci je chybna schema alebo bude chyba niekde inde:
Vopred dakujem za všetky cenné rady.
Obrázek
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Až tě ty pokusy omrzí, tak zkus např. MC3362 .
Chtěl bych tu věc vidět, jak se chová na polyskopu...
Jinak je to tohle v bledě-modrým : http://ok1ike.c-a-v.com/web1/soubory/trx2m/schema.gif
zawin
#3 Příspěvek od zawin »
jj to je schema s ktorej som cerpal a trocha som ju prerobil podla seba.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
A jak to oživuješ?
Kroucením "ladiacimi kondenzatormi na KF910 " (ve schématu ladicí kondenzátory nejsou namalované) máš jen malou naději, že trefíš správnou konstelaci, kdy všechny obvody jsou správně naladěné.
Máš k tomu nějaké pomůcky (čítač, generátor, sací měřič)?
Kmitá oscilátor na správném kmitočtu?
Máš tam špatně zapojený dvojitý varikap. Horní dioda není stejnosměrně uzemněná.
Bez měřicích přístrojů, nebo aspoň nějakých přípravků se to bude oživovat asi dost těžko, protože musíš naladit na stejný kmitočet několik LC obvodů.
WLAB
#5 Příspěvek od WLAB »
MC3362 je sice komplet all in one, ale bohuzel jen pro FM, ne?
WLAB
#6 Příspěvek od WLAB »
2 zawin:
1) nepredstavuj si, ze chytani na pasmu 2m je jako ladeni FM radia v aute. Sance neco ulovit je tu mnohem - mnohem nizsi - zvlast v situaci, kdy vubec nevis, zda-li ti jakz-takz funguje ten tvuj rx a ani nevis, kde ladis. Potrebujes minimalne: dobrou antenu (ne 10cm dratu na zemi) a poslouchat na nejake frekvenci (ci casti pasma), kde se navazuji ssb spojeni - pocitam, ze takova urcite bude, nebot 144-146 MHz je preci jen trochu velky rozsah nato, aby se tam amateri honili na nahodnych kmitoctech. A na te frekvenci musis skutecne poslouchat, tj musis vedet, kde ti kmita mistni oscilator. pripadne muzes po slouchat na frekvenci nejakeho blizkeho prevadece (ty jsou ovsem patrne jen FM, takze tomu nebude rozumet) nebo nejakeho blizkeho majaku.
Doporuceni, zkonstruuj si maly oscilatorek na pevne frekvenci v pasmu 2m a zkus ho naladit na tvem rx. V nouzi by mohl postacit takovy ten hotovy osc - "kosticka", co se pouziva v pocich nebo jine digitalni technice. Jinak XO s nasobicem, nebo na harmonicke xtalu.
2) zmlknuti sumu pri ladeni vstupu muze znamenat rozkmitani vstupniho zesilovace. jinak tam zadne ladici kapacity nevidim
3) oscilator je ponekud zvlastni, jednak, jak jiz bylo podotkuto, jeden z varikapu nema dc predpeti. za druhe se malokdy dela hlavni oscilacni kapacita jen z varikapu - nota bene v priade, kdy neni pozadon extremni rozsah preladeni. Za treti vodic ladiciho napeti musi byt velmi dobre vf oddelen, jinak a) tudy oscilator vyzaruje b) cokoliv tam pripojis, tak snizuje Q LC obvodu, klidne tak ze ti prestane kmitat. Zpravidla se pouziva seriova kombinace tlumivky a rezistoru zakoncena vf blokovaci kapacitou proti zemi.
4) pouzity smesovac je extremne citlivy na velikost napti, ktere je schopen davat oscilator. Je-li prilis male nebo prilis velke nefunguje.
5) ty OZ jsou tam "takove divne", ale netvrdim, ze to s nima nemuze a nebude fungovat. Vhodny by byl nejaky ultranizkosumovy typ. Krom toho napetove zesileni OZ mas prinejlepsim neco malo pres 20x.
6) u "tetrodovych" (ve skutecnosti vsak kaskodovych) tranzistoru se signal privadi zpravidla na G1 a "predpeti" na G2, nikoliv opacne, jinak ten tranzistor ztraci svoje vyhody. Ten ladeny obvod v drainu je nejaky tuze komplikovany :).
7) Pokud na tom neco meris, treba osciloskopem, mej na pameti, ze ne vzdy to, co "merak" ukazuje, tam ve skutecnosti je. I sonda 1:10 ma nejakou vstupni kapacitu, ktera, pripojena do nevhodneho mista, obvod totalne rozhodi, o sonde typu kus koaxialu nemluve. Zrovna koukam na Tektronixackou P 2220, ktera ma v rezimu 1:10 Mohm a 16 !! pF a v rezimu 1:1 dokonce 1Mohm a 95 !!! pF. Aktivni sondy na tom byvaji lepe.
Takze s merenim opatrne. :)
WLAB
#7 Příspěvek od WLAB »
ZdenekHQ píše:Až tě ty pokusy omrzí, tak zkus např. MC3362 .
na tom odkazu je asi nějaký problém kolem prvního OZ (741) za mixem je tam divně zapojených těch 12k, OZ je předepjat téměř na napájecí napětí, kontrolní hodnota 0,3V (jeli to ss hodnota) je těžko dosažitelná. Nemá být těch 1M náhodou před těmi 12k ??
zawin
#8 Příspěvek od zawin »
No dakujem za rady ale asi to bude velky problem napadit ked mam len citac do 100mhz :( . Este sa chcem spytat nedal by sa s tej KF910 poriesit nejaky konvertor zo 144mhz na FM pasmo 88-108mhz? Lebo uz som vyskusal kopu prijimacov na 144mhz ale zatial ani jeden nefungoval a je to nejake zakliate. Na tomto prijimaci sa mi akurat podarilo chytit nejake KV stanice nejakych madarov :).
Ak by bol niekto taky dobry nakreslil by mi schemu toho konvertora ak by sa to dalo? Dakujem
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Jednoduchý přijímač pro pásmo 2 m byl popsán v AR 4/86, konvertor ke klasickému přijímači VKV v Konstrukční příloze 1986.
Protože amatérské vysílače na 2 m FM mají daleko menší zdvih, jistě víš, jak příjem podle toho vypadá.
Zkusils třeba RX podle AR B2/88? Je s IO SO42P (UL1042N). Možná by šel konvertor i s NE602N, ale teď z hlavy nevím, jestli jde do 150 MHz.
zawin
#10 Příspěvek od zawin »
Ja som myslel konvertor spravit s tej KF910 na G1 priviest vstup a na G2 144-100mhz =44mhz a potom nejak vystup pripojit na bezny prijimac. Islo by to tak?
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Problém klasickýho VKV přijímače a konvertované úzkopásmové FM modulace je v tom, že ti z principu přidá k užitečnýmu signálu i šum díky širokýmu mf filtru a tím pádem má horší parametry než při použití úzkopásmových filtrů. Výsledkem je, že slabší stanice se utopí v šumu.
To už by bylo lepší použít konvertor 145/27Mhz a poslouchat to na CB,nebo naopak 145/446 a použít PMR. Další řešení je sehnat starou vyřazenou VR-xx na pásmo 172MHz a přeladit - ovšem tohle chce už polyskop.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Škoda, kdybys tohle téma nastolil dřív, mohl jsem ti prodat vojenský přehledový přijímač, skříŇ se soupravou pro 60-300MHz měla prý velmi dobré parametry a běžně se tím dal sledovat provoz na převáděčích.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě mě napadla jedna možnost - v bazaru koupit starej NMT mobil od Nokie na pásmo 450Mhz, vytáhnout duplexer,nahradit filtrem 145Mhz a vyrobit oscilátor na 100Mhz (1. mf je kolem 45Mhz). Jinak je ten přijímač univerzální, má dvojí směšování a pokud využiješ i NF zesilovač, tak ti stačí přidat dopředu jen ladicí knoflík a hlasitost.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Na schématu výše je zapojení přímosměšujícího přijímače, který je určen převážně na telegrafii, nebo možná i na SSB. Poslední dobou ale na pásmu VKV radiostanic vysílajících v tomto módu je jak šafránu.
Osobně bych doporučil pořídit si NE612 a "dvoumetr" překonvertovat na pásmo 27MHZ. Pak stačí někde ze sklepa oprášit nepoužívanou CB radiostanici, mikrofon odpojit případně nahradit propojkou (kvůli nechtěnému zaklíčování). A v případě použití staré dobré DNT FORMEL 1 je přijímač jak víno.. Jen to Ladění bude trochu opruz..
jedno řešení je tady:
http://www.emgola.cz/workshop2006holice/workshop_LNC13724_1.pdf
Radix
#15 Příspěvek od Radix »
Sendyxi, jaký to byl ten vojenský přijímač na 60 -300 MHz? R-313?
Kdysi jsem vojenské přijímače sbíral.
