Regulace motoru Unitra M8011
starecd
#16 Příspěvek od starecd »
Xeon_sk: motor jsi musel upravovat na napětí, ale z fotky autora vyplývá, že tam má být CCW, čili levotočivý, proč tam máš pravý? Správný směr otáčení se určuje při správné polarizaci pohledem na čelo motorku s oskou.
#17 Příspěvek od konosuke »
Hoši...Unitra M8011 používá systém redukce šumu CNRS, jak se snese s dolby NR, kdo to ví ?
Xeon_sk
#18 Příspěvek od Xeon_sk »
Starec, máš pravdu s tým CCW, fakt neviem prečo sa mi točí motor CW doľava. Ten CNRS-2 má charakteristiky Dolby NR.
Rybajda
#19 Příspěvek od Rybajda »
Nakonec jsem polaboroval, a udělal dostatečně stabilní a dimenzovaný regulátor s LM317T pro 12V motorek. Napětí pro správné otáčky ale vychází 5,8V, pokud bych použil 6V stabilizátor, přehrávání bude zrychlené. Měřící kazetu nemám, porovnával jsem stejnou nahrávku sluchem podle jiného magnetofonu.
(49.21 KiB) Staženo 136 x
starecd
#20 Příspěvek od starecd »
Stačí si takovou kazetu udělat rychlost máš 4,75cm/s x 60vteřin máš 285cm. Pak stačí si stopnout tu minutu, používal jsem kdysi digitálky, dostačující.
#21 Příspěvek od konosuke »
Ano, je to možné takto změřit jenomže kapitalisté (JVC, Sony...) uvádějí v manuálu tape speed 4.8 cm/s tož ako ? Asi zaokrouhlovací nepřesnost v praxi sluchem nepoznatelná, myslím si.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Stejně ty rychlosti vycházejí z anglosaský soustavy měr - základní rychlost je tuším 76cm/s = 30" (palců) za vteřinu, všecky další jsou jen postupný členy řady získaný dělením dvěma = 38,1cm/s; 19,05cm/s; 9,525cm/s; 4,7625cm/s; 2,38125cm/s ....
#23 Příspěvek od masar »
Rybajda píše:Nakonec jsem polaboroval, a udělal dostatečně stabilní a dimenzovaný regulátor s LM317T...
To ale je bez zpětné proudové vazby, není-liž pravda?
Jinak je možné, že pokud ten tvůj motor má čtyři vývody, má regulátor integrovaný (např. motory EG-530YD...) a stačí k němu připojit regulační odpory a trimry. :wink:
starecd
#24 Příspěvek od starecd »
Jo ten motorek je s regulací. Tady máš když tak origoš:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=45 ... st-visited
Rybajda
#25 Příspěvek od Rybajda »
Je to sice dva roky, ale vrátím se k tomu, protože se ke mě dostal vrak s funkčním motorem. Jak bylo správně poznamenáno, tak regulace s LM317T byla bez zpětné vazby k ničemu, takže jsem obšlehl zpětnovazební regulátor z Amara. Ten fungoval dobře, takže ho tu mám jako zálohu, až se podělá ten originální. :)
Pěkný den všem! :)
(245.46 KiB) Staženo 111 x
