Whirlpool AWE6316 - svítí klíč
alda1
#1 Příspěvek od alda1 »
Zdravím,
pračka začala při zapnutí vyhazovat pojistky. Nyní se chová následovně: po zapnutí zamkne dvířka, 3x protočí buben, spustí čerpadlo a pak když by se měla začít napouštět voda, se rozsvítí kontrolka KLÍČ. Pokud se do pračky naleje voda, vyhodí pojistky. Takže to vypadá na topné těleso? Chtěl jsem na něj mrknout, ale nepovedlo se mě jej vyndat. Po odšroubování matice šlo vysunout jenom asi 7cm a dál ani ťuk. Je na to nějakej fígl? Nechci používat hrubé násilí, jelikož vana je plastová.
Předem díky za rady.
(151.47 KiB) Staženo 181 x
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
Zkoušel jsi ho změřit?Drží to ta guma kolem.
alda1
#3 Příspěvek od alda1 »
Tělísko má 25 ohmů. Takže tu gumu dostat násilím ven? Ono to ale vypadalo, že tomu nevadí ta guma. Při pokusu o vytažení to naráželo "na tvrdo".
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Povolit šroub pak ho zatlačit dovnitř ze spodu je plechová podložka která přitlačuje gumu.Ten odpor je správný.
http://www.kovacek.cz/nahradni-dily/nah ... lpool.html
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Pračka Ti vyhodí jistič
Obrázek
nebo chránič
Obrázek
Pokud chránič, to tělísko změř ohmicky libovolný vývod proti kostře (obalu)
Pokud něco naměříš, tak ho vyměň. I když to topný těleso je v plastový vaně, je zevnitř ukostřený přes vodu, někdy i přímo vývodem. buben je uzeměný přes ložiskový pouzdro. To, že Ti vypadne elektrika při napouštění vody svědčí o zásahu chrániče a svodu topné spirály (voda Ti propoji uzemněný buben z vadnou spirálou)
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
... :) skusil by som odpojit zemny vodic z bubnu a kostry telesa
(38.4 KiB) Staženo 176 x
Naposledy upravil(a) keemo dne 02 zář 2014, 07:00, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
někdy se to těleso zdeformuje a ta střední smyčka zdvihne. Někdy pomůže porovnat ho něčím úzkým přes díry v bubnu, ale nakonec síla sílu zmůže protože to tělísko už bude stejně změkčené . Na měření izolace doporučuji měřák izolace. Někdy běžný multimetr neukáže nic.
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
ja som v starej pracke (ignis) vyberal teleso tak, ze vysuval pokial islo, a potom som v bubne, a to neviem, ci maju aj nove pracky, odobral tie plastove vystupky a pekne som cez otvor videl teleso a pomalicky vytahoval a cez bubon stlacal tu gumu.
Prekvapilo ma vsak, ze za 15 rokov nebol pouzity ani raz calgon a spol, ciste len bezne, ocot a podobne domace rady a to teleso vyzeralo ako nove.
No vidis, a tak si sa bal
#9 Příspěvek od Artaban001 »
přesně jak píše Doktor365 , někdy to těleso je zarostlý kamenem, tak ten šroub musíš zarazit kladívkem - z citem poklepávat a pak těleso vyviklat, aby se ta guma uvolnila ze sevření..
...Samozřejmě je lepší měřit izolační stav megmetem, ale málo kdo ho doma má..
alda1
#10 Příspěvek od alda1 »
Takže matici na tělísku pouze povolit. Nikoliv ji úplně odšroubovat.
Tělísko bude zřejmě prohnuté jak píše bu2520. Proto nejde vytáhnout.
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
Vyber si to rebro co je vo vnutri bubna...
Zpět na „Bílá technika“
