notebok HP compag 615 chyba 104
serviceman
#16 Příspěvek od serviceman »
Podle SN CNU9394K6M je tam karta Broadcom. Tak ji po tom tvém známém chtěj zpátky. Ten Anatel je poněkud obskurní výrobce.
Mimochodem, pokud je tam víc slotů, měla by karta být údajně v tom prvním, i když ani ostatní se zcela nevylučují.
cigarkow201
#17 Příspěvek od cigarkow201 »
je tam jen jeden slot a izolovani toho pinu nezabralo. podle pocitani to ani nevychazi ze by to bil 20tej pin ani z jedne strany.
cigarkow201
#18 Příspěvek od cigarkow201 »
tak ten znamej me to asi zaprel ze tam byla tahle ja teda si take rikam ze tam byla jina pokud si pamatuji tak mela oznycene konektory k antenam coz tahle nema co me dal. co se teda stim da delat a jak?
serviceman
#19 Příspěvek od serviceman »
Podle sériového čísla, které jsi napsal, tam patří karta Broadcom 4312. Kup si ji, nebo si ji tam nech rovnou dát. Na Aukru ji mají.
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Original kartu z HP spoznas lahko, je na nej napisane (alebo pridana nalepka) nieco z tohoto:
HP
Spare no:
SPS:
Za "spare no" a "SPS" je nejake cislo. Kartu treba presne taku aku podporuje BIOS podla "spare no", inu HP kartu to neberie, len taku aka tam bola original z vyroby, teda len asi dva modely. Kartu presne rovnakeho typu ale bez niecoho z hore uvedeneho to tiez nezoberie. Ach tie HP.
Zaky
#21 Příspěvek od Zaky »
Ano, musí to být karta, co tam patří z výroby a ještě musí mít správné vendor ID. Tzn. pokud je to správný typ, ale ne z HP notebooku, nepojede.
Puda
#22 Příspěvek od Puda »
Zkus nahrát úplně první verzi biosu pro tento stroj...
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
stanimir
#23 Příspěvek od stanimir »
cigarkow201 píše:je tam jen jeden slot a izolovani toho pinu nezabralo. podle pocitani to ani nevychazi ze by to bil 20tej pin ani z jedne strany.
Musíš počítat s tím že piny jsou z obou stran, na jedné vychází sudé a na druhé liché piny.
cigarkow201
#24 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak jsem sehnal tu spravnou wifi a beha to ale zase jsem narazil na jinej problem s RAM je tam nainstalovano 1G a pouziva stoho ale jen 609mb nevim proc a co stim udelat je tam nahrano vin 7. 32bit nemel by nekdo napad co zkusit? zkousel se novej bios ovladac pro garfiku. porad stejne.
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Pridaj RAM, pre Win7 aspon tie 2GB.
cigarkow201
#26 Příspěvek od cigarkow201 »
nechci tam uz nic kupovat 1g musi stacit chci to dat pryc. to ze tam neni 2b prece neznamena ze to bude pracovat jen z nejakou casti a zbytek se nekde strati ne. kdyz to ma 1g tak by to melo pracovat s celou pameti a ne jen casti jsou tam dve petikila.
serviceman
#27 Příspěvek od serviceman »
Ono to nejspíš pracuje s celou pamětí, to je jen nějaký optický klam. Čím to indikuješ?
PotPalo
#28 Příspěvek od PotPalo »
Pozri do BIOSu, ak je zdielana grafika, berie si tiez nieco, ale toto sa mi zda vela. Mozno to tu druhu detekuje iba ako 256MB.
cigarkow201
#29 Příspěvek od cigarkow201 »
v biosu jsem nic nenasel prave tak nevim a vim to podle tohodle na obrazku je to jasne
(188.36 KiB) Staženo 47 x
serviceman
#30 Příspěvek od serviceman »
Systém si prostě jen 400MB alokuje pro sebe, ale správně rozeznává celou paměť. Plašíš se zbytečně. Otevři si Task Manager a potom z něho Resource Monitor a podívej se na obsazení paměti. Bude tam asi něco takového:
Obrázek
Zpět na „Výpočetní technika“
