Monitor TNS Slušovice - oprava obrazu
Poradna určená pro amatéry
jarmilerik
#1 Příspěvek od jarmilerik »
Zdravím fórum,
mám monitor ze Slušovic (rok výroby 1989, zelená obrazovka). Dlouhá léta sloužil dobře (používán jako monitor k průmyslové CCD kameře). Bohužel začal se zúžovat obraz. Obraz byl na monitoru tak pouze 8 cm vysoký. Jelikož nejsem vyučen v televizní technice, ale pouze jen jako elektrikář, nemám patřičné znalosti. Nějaký ten polovodič sice dokážu změřit, či udělat nějakou jednoduchou konstrukci (mým zaměřením je spíše automatizace), ale nějaká synchronizace, polarizace, rozklad ap. jsou pro mě na hony vzdálené.
Nicméně jsem z preventivních důvodů vyměnil několik elytů (měli kolem zátky zaschlý únik elektrolytu) a trimry na dvou zásuvných modulech.
Nyní se snažím seřídit obraz. Moc se mi to nedaří, jelikož vlastně nevím, k čemu těch 5 trimrů (3+2) slouží. Když už to jakž takž je, tak mám pořád na pravé straně vertikální soudkovitost. Nemá někdo z Vás schéma tohoto monitoru. Vím, že je to upravený merkur (pokud se to tak dá nazvat). Schéma merkuru mám (ale jak jsem řekl - TV technice neholduji a nevím přesně co kde na co má vliv). Takže schéma tohoto stroje by bylo pro mne přehlednější. Nebo alespoň radu, jak tu soudkovitost odstranit.
Případně někdo ochotný, který by mi poradil, co kde změřit (mám digitální dvoukanálový osciloskop), tak snad bychom to mohli dát dohromady.
Děkuji předem.
#2 Příspěvek od Michal22 »
No, trimry jsou tam i třeba na horizontální synchro a fázi. Tak jsi je měnil zbytečně a ještě si rozvrtal nastavení.
Tvůj původní problém souvisel s vertikálem, teď sis možná vyrobil problém další.
Vyfoť to, ať jde vidět ta soudkovitost.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Ak ide o monochromatickú obrazovku, na korekciu podušky by tam mali byť magnety pri vychyľovacích cievkach. S kondenzhátormi to bolo správne a možno si na to trafil, ale s tými trimrami to bolo nebezpečné, ak nevieš, čo si robil. Ako napísal jarmilerik, vyfoť to.
#4 Příspěvek od Hill »
Jarmile, ne, že bys nezvládl potřebné základy se naučit, ale nikdo se je nenaučil za týden ani za měsíc, je to na soustavné samostudium celý život. Otázkou je pak další využití znalostí, jestli jde jen o jeden monitor - je to technika už poněkud muzejní a může se stát, že to nakonec budeš umět jen kvůli tomu jedinému monitoru.
Přitom v Jihlavě máme pár uživatelů, kteří už nějakou tu CRT opravili a třeba by byli ochotní si to zopakovat, případně by ti i vysvětlili, co je tam k čemu.
Chceš?
A, Jihlaváci, máte někdo zájem do toho jít?
Měl jsem to vědět včera ráno, zrovna jsem v podvečer měl cestu přes Jihlavu a nejnutnější vybavení s sebou... teď se tam v lepším případě dostanu tak za půl roku...
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Není jasné, co vlastně máš. Může to být jen upravený Merkur nebo ve stejné skříni z Merkura vycházející PMD60 nebo jeho inovovaná verze, označená asi PMD60.1. Chce to skutečně fotku z obou stran.
jarmilerik
#6 Příspěvek od jarmilerik »
Zasílám několik fotek, které snad pomůžou lépe pochopit oč se jedná. Na té fotce s vadou (soudkovitost), je přes obraz pruh, ten však není okem vidět, pouze při snímání fotoaparátem.
(286.04 KiB) Staženo 147 x
(297.92 KiB) Staženo 137 x
(296.41 KiB) Staženo 122 x
(297.48 KiB) Staženo 160 x
#7 Příspěvek od Michal22 »
Máš pohnuté tím tyčinkovým magnetem na vychylovačkách (viz obrázek).
jinak je to (na 95%) Merkur bez voliče a Mefy.
(244.53 KiB) Staženo 121 x
#8 Příspěvek od rnbw »
Inak ten obraz je fakt taky hnus (neostry a bez kontrastu) alebo to je len na fotke?
#9 Příspěvek od Michal22 »
rnbw- myslím že je to hlavně fotkou, je to dost zašumělé, bez kontrastu.
jarmilerik
#10 Příspěvek od jarmilerik »
rnbw píše:Inak ten obraz je fakt taky hnus (neostry a bez kontrastu) alebo to je len na fotke?
To je jenom fotka. Ono fotit obrazovku pod zářivkama na půl metru mobilem moc nejde.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Srovnej to tím magnetem jak píše Michal. Pokud jsi ty trimry moc neroztočil, tak to bude OK.
oravan
#12 Příspěvek od oravan »
mám taký monitor len neviem v akom stave je vymením ti ho len ako poslať
jarmilerik
#13 Příspěvek od jarmilerik »
Děkuji za odpovědi. Tak soudkovitost jsem posunutím magnetu odstranil. Byl by ještě někdo ochotný mi sdělit, co který trimr nastavuje. Podle všeho se jedná o moduly S a V, které jsou v klasickém merkuru. Navíc je ještě jeden trimr na vychylovacích cívkách (ten jsem neměnil, vypadá ale dost bolavě). Díky.
#14 Příspěvek od rnbw »
Ten pri patici obrazovky je ostrenie. V mojom Merkure bol preruseny. Ani po oprave vsak ostrenie nefungovalo - problem bol v obrazovke. Parkrat som do nej zapraskal elytom a ostrenie zacalo fungovat, obraz s dost zlepsil.
warp
#15 Příspěvek od warp »
na modulu V jde o trimry pro V-rozměr, V-linearitu a V-frekvenci (svislé lítání obrazu), na S je H-frekvence a H-posun.
