lcd monitor - špatný obraz
Vga kabel je ok
Další dva jsou stejné modely (asi hp ? ráno se podívu co to je ) a mají problém ,že pwr dioda po připojení napájení chvíli bliká .nerozsvítí se ani podsvícení .
Na zdroji jsem naměřil napětí ,takové jaké tam mají být a zjistil jsem ,že po odpojení flexkabelu od displeje se monitor chová normálně .reaguje na pwr spínač a hned se rozsvítí podsvícení .ale jakmile ho zapojím zpět ,tak to zase nejde
Má to cenu opravovat ? díky
- Peterseal
A tie HP- chyba v T-CON boarde. Premeraj v nom polovodice, nejaky bude asi prerazeny. Zameraj sa na tie v menicoch napätia.
