Náhrada kazetové mechaniky za AUX Sony xr-1300r
thesign
#16 Příspěvek od thesign »
Aha, to jsou mi novinky… :) No, nechci byt jizlivej, ale kdybych potreboval poradit, kde koupit jakej kazetovej adapter, zeptam se v Datartu a ne v bastlirne;)
Kazetovej adapter jsem vyloucil pro spatny zkusenosti s konkretne timto autoradiem, resp. jeho mechanikou v kombinaci s adapterem (vyzkousel jsem jich vic) Brucelo to, chrastilo, pokud to vubec hralo, pak zacala namotavat kazety. Opravdu mi nedela problem tu mechaniku obetovat, nemam uz jedinou kazetu, kterou bych si navic potreboval zabordelovat kastlik v uz tak pomerne malym aute….
Ten odkazovanej prehravac je sice vtipnej a peknej, ale kdybs procetl diskuzi, tak mi nejde o muziku jako takovou, proste CHCI mit moznost pripojit pres AUX konkretne iPhone.
Tzn.: sice hudba (ano), ALE navic navigace a samozrejme handsfree, to vse v jednom. Ani o to radio nestojim, stacil by mi jakejkoli zesilovac 2x35W, ale kdyz uz je, je to proste nejlevnejsi zesilovac. Nejlevnejsi proto, protoze ho nemusim kupovat…
A ikdyz jsem elektrotechnicka lama, uz podle toho obrazku si troufnu tvrdit, ze mi takova hracicka s navigaci ani s handsfree nepomuze:)
Nevim, kolik ta blbost stoji, ale myslim, ze v porovnani s nejlevnejsim radiem s AUX vstupem (at uz vepredu nebo vzadu) to bude cenove tak zhruba nastejno, s vyslednou kvalitou zvuku pak taky tak. Jenze to radio by mi aspon resilo to, co vyresit chci a ne si jen poustet pisnicky…
Takze diky za tip, ale pokud by nebyly primo rady k tomu na co se ptam, asi by to bylo na zvlastni diskuzi, ktera nekomu jinemu treba prijde vhod. Jinak obdivuji vas prehled o vyrobcich na ruskem trhu;)
#17 Příspěvek od Michal22 »
Já bych to zkusil tak, jak jsem psal-
1. vyhoď R308, R309 a taky klidně R312.
2. na plošku směrem k IC400 připájej trimr a kondenzátor
3. nastav trimr kousek odspodu (skoro zkrat k GND) a pak připoj nějakou ducárnu z Iphone.
4. nastav trimrem poslouchatelnou úroveň
5. trimr vypájej, změř nastavenou hodnotu a místo trimru použij v řadě nejbližší pevný odpor.
Tuc, tuc, tuc :D
(65.26 KiB) Staženo 193 x
thesign
#18 Příspěvek od thesign »
Díky,
ale jelikož nejbližší obchod s elektrodrobotí mám poměrně zruky a odpájet součástky a připájet jiný jsem neměl v plánu (Jakkoli bych si na to už teď troufl). S pájkou, kterou mám, a vůbec dalším vybavením, jsem rád, že jsem dosáhl vůbec nějakýho výsledku a ještě opravil škodu, kterou jsem si sám zavinil:)) Opravil jsem ta záda (2 přerušený cesty…) a vpředu to napojil přímo před audioprocesor na plošky u vstupů 36 a 42.
Vyzkoušeno, hraje. A celkem slušně.
Jaxem psal, sice o 50% míň než zprvu zamýšlený bastl s přivedením na obal kondenzátorů C304 a C305, ale to je fakt detail. Hlasitý to je ažaž, ale ani tak to nepřepálí schopnosti repráků, takže i při maximu hrajou čistě a to už je tak nahlas, jak bych si to nikdy nepustil.
Jen se mi zdá, že o průraznosti nižších středů, spíš vyšších basů, nemuže být řeč, nastavení equalizéru s nima nijak výrazně nehne, ale D-BASS na 3. úrovni to jistí;)))
Tak ještě spínač na tu logiku, aby se dalo přepínat na rádio.
A smontovat, zamontovat, hotovo, víc času si to nezaslouží:)))
Michale, Hille, děkuju za Váš čas!
opraveno
(182.81 KiB) Staženo 189 x
napájeno
(276.41 KiB) Staženo 231 x
#19 Příspěvek od Hill »
No, neděkuj moc brzy: jestli se to bude dlouhodobě chovat slušně, dobrá, nech to tak. Ale nejsem si jistý, jestli ten audioprocesor IC400 pro správnou a stabilní funkci nepotřebuje na vstupech to stejnosměrné napětí, co trvale leze z kazeťáku.
Když to někdy bude zkreslovat a jindy ne, je chyba v tom, že normálně je na odporech R308 a R309 stejnosměrné napětí kolem 3,8 až 4,2V.
V tom případě ti stejně nezbude, než odpory R308 a R309 nahradit hodnotou kolem 100k, u obvodu IC300 BA4560 vypájet C304 a C305, propojit navzájem vývody 1 a 2 (zkratovat R305) a taky 6 a 7 (zkratovat R304).
A přes dva kondíky 150n, každý v sérii s odporem nejméně 22k, přivést na vstupy elektronického přepínače IC400 signál zvenčí.
thesign
#20 Příspěvek od thesign »
OK, uvidíme…
A kdybych to musel (… nechci, hraje dostatečně, ale nevím jak třeba po půl hodině…) dát namísto tý kazety na AM signál, bude taky třeba měnit součástky, nebo je to možný někam přifařit?
Tohle je celej manuál: http://elektrotanya.com/PREVIEWS/394856 ... .pdf_1.png
Zpět na „Autorádia“
