IDEAL RADIO 5W641
lampaA
IDEAL RADIO 5W641
#1 Příspěvek od lampaA »
Dobrý den, byl jsem požádán přítelem na fb který tu není registrovaný o zveřejnění žádosti o pomoc. Má šasí a zatím jen koncovou ECL11. Pozvolna dává do kupy, ale má problémy. Než bych dával své radynerady , tak se obracím na Vás .
Včera jsem znovu vyhrabošil to radio.Elky zatím sháním, mám jen koncovou, snad se i něco podaří.Včera jsem vyměnil vazební kond., a zformoval elyt. Ale mám tam všade o dost vyšší napětí,konkrétně jsem začal přípravou konce: ECL11 má: Anoda "C" =290V (85V) Anoda"L" =333V (250V) g2 =334V (260V) g1 =-1,78. Hlavně ta g1 je divná, ostatní chápu, že radio je bez elek, takže žáden odběr. Měřil jsem úbytek na R27 135Ohmů, tam je -1,78V namísto -9,5V, za ním je -0,26V místo -1,2V. Je to dobře nebo zle? Změní se, až nastrkám elky? Rád bych si to připravil ještě než lampy seženu. V závorkách jsou napětí jaká by měla být. Děkuji.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Jestli ještě nemá osazené lampy, tak tam musí mít vyšší napětí- většina větví napájení je v těchto zařízení přes sériové odpory, dá rozum že bez zatížení tam musí být víc.
mihal
#3 Příspěvek od mihal »
Neviem ako kompletné to šasí jest, ale pre korektné pokusy by tam mal byť pripojený aj reproduktor a hlavne jeho budiaca cievka. Skontrolovať R 30kOhm z napájania na zem, zvod na C 25uF.
Uvádzané napätia poklesnú keď sa ECL pootvorí.
Pripájam schému.
(202.72 KiB) Staženo 245 x
#4 Příspěvek od Michal22 »
Když se dívám na to schéma, tak mě napadá ještě jedna věc- jaký bod bere jako vztažný při měření napětí? Střed napájecího trafa není přímo spojen se zemí (vidím tam 135Ω+ 20Ω).
mihal
#5 Příspěvek od mihal »
Obvykle sa udávajú napätia voči katóde.
lampaA
#6 Příspěvek od lampaA »
Repro s budícím vinutím tam je, měřil proti kostře, tedy na katodu. R26 30 kOhm je nový a OK. C37 25uF také vyměnil.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Já nevím (nejsem v elektronkách vůbec kovaný), ale není ta g1 v pohodě?
Předpětí na ní se bere právě z toho děliče mezi GND zdroje a GND šasi. A navíc u CRT (což jsou taky elektronky) bývalo předpětí na G1 bětšinou -0,6V (vytvořeno diodou).
lampaA
#8 Příspěvek od lampaA »
No jo, ale on tam naměřil zhruba 5x méně, tak taky nevím, zda to je dobrý...
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Nejspíš lampa po smrti .
#10 Příspěvek od ok1hga »
lampaA píše:naměřil zhruba 5x méně...
pokud tam není elka, mělo by na g1 být minimální napětí . . .
. . . neteče žádný proud přes 133 a 20 ohmů . . .
a pokud tam přeci jenom něco teče, zkontrolovat všechny kondíky (vazební i blokovací) na svodové proudy !
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Já to chápu tak , že koncovku má osazenu , pak předchozí odpověď platí .
mihal
#12 Příspěvek od mihal »
Čumím na tú schému, ten elyt 25u má blbo nakreslenú polaritu, na to bacha! +má byť na gnd, možno preto má malé Ug1. Inak ta ECL má podľa katalogu Ug1 až -2,5V. Ak má pripojené repro, taj fungujúcu ECL bezpečne spozná.
#13 Příspěvek od ok1hga »
lampaA píše:Ale mám tam všade o dost vyšší napětí,konkrétně jsem začal přípravou konce: ECL11 má: Anoda "C" =290V (85V) Anoda"L" =333V (250V) g2 =334V (260V) g1 =-1,78. Hlavně ta g1 je divná, ostatní chápu, že radio je bez elek, takže žáden odběr. Měřil jsem úbytek na R27 135Ohmů, tam je -1,78V namísto -9,5V, za ním je -0,26V místo -1,2V. Je to dobře nebo zle? Změní se, až nastrkám elky? Rád bych si to připravil ještě než lampy seženu
. . . napětí se změní, až tam zastrkáš všechny lampy.
přes 135Ω a 20Ω vytváří úbytek proud všech lamp !
ty odpory jsou mezi GND a mínusem zdroje, to znamená že úbytek na nich dělá celkový odběr rádia . . .
. . . vycházím z dodaného schématu.
lampaA
#14 Příspěvek od lampaA »
Používá toto schéma a elyt je zapojen podle něho. Jo, a měřil prý bez lampy, to jsem taky netušil. Ale dobrá zpráva je, že to chce dnes spustit ii s lampama, dohodil jsem mu docela přijatelný kup a má to pár kilometrů.
(279.39 KiB) Staženo 172 x
mihal
#15 Příspěvek od mihal »
Keď som podobný model /5W641 holtz/ oživoval /tak 10rokov dozadu/, tak som mal upadnuté niektoré vývody cievkovej súpravy vstupu. Inak tam vážnejšia zrada nikde nebola, len klasika, kondenzátory, nejaký prerušený odpor a pod. Na SV mal výbornú citlivosť. Tak nech sa to podarí!
