Problém s DO
xtyo
Problém s DO
#1 Příspěvek od xtyo »
Zdravím,
přestalo mi fungovat DO (schéma níže). Potřebuji poradit, kde může být zakopán pes. LED1 RED bez problému funguje po stisku tlačítka. Napájení na IO je dobře. Na oscilátoru jsem nenašel žádný signál (na osciloskopu), nevím proč. Zkoušel jsem vyměnit oscilátor za jiný funkční, IO jsem taktéž vyměnil a problém stejný. Kondenzátory, odpory,LED2 i tranzistory jsem proměřil a vše se zdá být OK.
(39.88 KiB) Staženo 185 x
#2 Příspěvek od masar »
Nefunkční oscilátor může být způsoben svodem některého z keramických kondenzátorů u rezonátoru, vadným tranzistorem Q1, případně závadou na DPS. Takže zkus odpojit Q1 (stačí kolektor), zkontroluj úroveň L na pinu 12 (a H na pinu 10 při neběžícím oscilátoru) při stisknutém tlačítku, popř. vyměň C4, C5.
Ale je také možné, že špatně měříš. Nevím sice, k čemu je to D.O., ale ze schematu je patrné, že výstupní signál trvá jen necelých 8ms (pouhé 4 impulzy 1.7ms s "nosnou" 37.9kHz). Pro další dávku se musí tlačítko znovu stisknout. Pro zachycení oscilátoru na osciloskopu musíš mít jednorázově spouštěnou základnu a osciloskop nejlépe paměťový. Odpojením Q1 by měl oscilátor běžet po celou dobu stisku tlačítka. :wink:
xtyo
#3 Příspěvek od xtyo »
Tak DO už funguje, odstranil jsem Q1 a nahradil nové C4, C5. Ovšem je tu problém s přijímačem. Pokud vyšlu signál (stisknu tlačítko) tak se přijímač nevypne (nic se neděje). Na vývodech 1-2 je U=3V. Na vývodu 3 je U=3,5V. Po vyslání signálu se nic neděje a nezmění. Pokud vyzkouším např ovladač z TV, tak se sníží napětí na vývodech 1-2 cca o U=0,5V.
(71.38 KiB) Staženo 121 x
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Jako mám tomu rozumět že DO je už opravený akorát nefunguje?
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od masar »
xtyo píše:.. Na vývodech 1-2 je U=3V. ..
Na vývodu 2 musí být 0V (GND), ne? Buď je přerušený spoj nebo opět špatně měříš? :wink:
A už ti ten vynález pro kojence fungoval, nebo to teprve dáváš dohromady? :wink:
xtyo
#6 Příspěvek od xtyo »
To: mi-ro
Přístroj jsem chtěl opět namontovat a zjistil jsem, že nejde D.O. D.O. jsem tedy opravil ale funkce vypínání a zapínání stále nefunguje. Problém musí být tedy už někde v přístroji nikoli v D.O.
To:masar
Špatně jsem to napsal, na vývodech 1-2 je myšleno mezi vývody 1 a 2... Jedná se konkrétně o tento výrobek: http://www.google.com/patents/US7172486. Přístroj byl zcela funkční před 2 lety, teď jsem jej chtěl namontovat a nejede...
#7 Příspěvek od masar »
O jaký "patent" se jedná jsem si zjistil už dříve. Jinak si myslím, že odstraněním tranzistoru jsi vysílač neopravil, jen jsi odstranil jeho "dávkovací" funkci, což může být na závadu, pokud přijímač počítá pulzy.
Ale jinak může být problém na přijímací straně, konkretně v napájecím napětí Vcc, protože podle schematu je Vcc=6V-úbytek na diodě D1-úbytek na R2, tedy cca +5V. Tímto napětím je napájen přes Q1 a R4 i přijímač D.O.. To napětí na pinu 3 tedy musí být > 4.5V, pokud je Q1 v pořádku, jinak je někde svod (pokud není slabá baterie). :wink:
xtyo
#8 Příspěvek od xtyo »
Vyzkoušel jsem tedy nahradit baterie zdrojem a na pinu 3 je 4,8V a mezi piny 1-2 U=3,9V. Ovšem problém je stejný, na D.O. nereaguje. Při stisku např ovladače od TV ale poklesne napětí cca o -0,5V.
#9 Příspěvek od masar »
Pokud tlačítka režimů na přijímači fungují, bude asi problém v tom počtu vyslaných impulzů. :wink:
xtyo
#10 Příspěvek od xtyo »
Zkoušel jsem tedy laborovat s tím počtem impulzů. Pokud jsem odstranil C4, C5 na D.O. tak na přijímači poklesne napětí cca na 1 sec na 0V mezi piny 1 a 2, poté se opět zvýší a přístroj se nevypne. Pokud tyto kondenzátory vrátím, tak přijímač nereaguje na impulzy vůbec. Jestliže tyto kondenzátory nahradím stejnou hodnotou (1,37nF) ale novými kondenzátory, výsledek se nezmění. Zkoušel jsem je nahradit i podle schématu 100pF a výsledek stejný jako dříve. Zkoušel jsem i rezonátor nahradit novým a bez úspěchu (výsledek stejný jako s orig rezonátorem).
#11 Příspěvek od masar »
Ale C4 ani C5 nemají přece na počet impulzů žádný vliv. Ty jsou tam kvůli tomu, aby oscilátor spolehlivě fungoval. Nevím, kde jsi vzal kapacitu 1.37nF, to je příliš vysoká hodnota.
Počet impulzů určuje zapojení Q1 na výstup Q13 čítače, tedy na 4 impulzy. Jenže multimetrem tak krátké trvání impulzů nezměříš ani ve vysílači ani v přijímači, na to je třeba osciloskop, jak jsem psal výše.
V popisu činnosti se uvádí m.j., že pro činnost D.O. je vymezený určitý čas po stisknutí tl. START nebo změně režimu. Ber na vědomí.
:wink:
