Oprava monitoru ADI 715
Poradna určená pro amatéry
SDZ
#1 Příspěvek od SDZ »
Zdravím,
nedavno mi přestal fungovat monitor ADI MicroScan 715 ..Signalizační Led svítí,ale obrazovka ani ťuk.Připadá mi to na problém s měničem.Chtěl bych se zeptat zkušených,kde bývá nejčastěji závada a co případně proměřit a jaký má bejt na výstupu napětí.
Díky za rady,tipy,,informace..
Obrázky zezadu:
http://postimg.org/image/4367k7wf7/
http://postimg.org/image/45q37202r/
http://postimg.org/image/9smg4j2lf/
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Po zapnuti ani na sekudnu nepreblikne podsvit?
A ked privedies nejaky signal na monitor a zasvietis na displej, je na nom nejaky obraz?
SDZ
#3 Příspěvek od SDZ »
Ne,vůbec ani neproblikne.Panel se tváří jako by byl odpojenej.
Posvítit na nej jsem nezkoušel (teď ho mám rozebranej),ale windows ho normálně najdou jako by byl funkční.
#4 Příspěvek od ok1hga »
mrkni na kondíky . . .
(147.38 KiB) Staženo 152 x
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Ak je podsvit uplne mrtvy, tak zisti ci do invertora ide napajanie. Bude tam daco medzi 12-20V V ceste bude poistka, pozri ci aj ta je OK.
Ak tam napajanie je, tak stiahni datasheet od riadiaceho IO a meraj jeho napajanie, referencne napätie. Z toho datasheetu zisti ake je ENABLE VOLTAGE potrebne na zapnutie invertora. Tiez zisti ci je OK.
Tiez pozri kondiky, ako vravi kolega, pomeraj polovodice....
SDZ
#6 Příspěvek od SDZ »
OK zítra. Kapacitu proměřím,ale ESR metr nemám.Na těch kondenzátorech by mělo bejt napětí 12V ? Jaký napětí je na výstupu měniče (přibližně) ?
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
Na výstupe menica okolo 700-800V v tomto pripade, ale to vobec neries,meraj to co som ti napisal.
A nevravim ze na kondenzatoroch bude presne 12V, daco medzi 12-20V
SDZ
#8 Příspěvek od SDZ »
Tak jsem na to dneska kouknul -pojistka je KO.
http://postimg.org/image/7f81jzk5l/
Je na ní napsáno 3.15A -předpokládám že se jedná o rychlou pojistku,nebo se pletu ?
Může se stát,že pojistka odejde únavou ? (monitor šel cca 2h a z ničeho nic přestal svítit displej)
Na vstupu je 16V DC.Kondenzátory se zdají bejt OK (oba se nabíjí stejnou dobu).Kapacitu jsem zatím neměřil (musel bych vypájet oba ven).
Bude to zásadní chyba,když tam dám na zkoušku trubičkovou pojistku ? Přesně tu co tam je asi těžko seženu.Naměřil jsem její rozměr 3.08 délka a 1.62 šířka.
Otázkou je proč pojistka odešla.
#9 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj, ci za poistkou nie je skrat.
SDZ
#10 Příspěvek od SDZ »
Ne,není. Kondenzátor se normálně nabije.
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
Pokud tam trubičková pojistka vejde aspoň na výšku, tak na ni napájej drátky, zasuň ji do bužírky a klidně ji tam dej. Jen při pájení pozor, jestli se ti neodpájí vnitřní drátek! Nejdříve ale proměř na zkrat spínače U2 - U5, jestli nemají zkrat. Z fotky nejsou dobře vidět jejich označení.
SDZ
#12 Příspěvek od SDZ »
Ten U5 má označení:
544
W35CAD
Zkrat jsem nezjistil na žádným. Zkusím napájet pojistu zapojit a uvidím.
SDZ
#13 Příspěvek od SDZ »
Tak po výměně pojistky monitor funguje,ale nefunguje regulace jasu.Možná to nefungovalo nějakej čas před tím (nevím).Bývá chyba nejčastěji v měniči,nebo ve zdroji signálu pro ovládání měniče ?
#14 Příspěvek od ok1hga »
podívej se na trubice . . .
a přečti si tohle téma:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
#15 Příspěvek od rnbw »
Panel by som zbytocne nerozoberal, pokym nie je podozrenie na trubice (srsanie a pod.)
