Theremin
Theremin
postavil jsem si theremin podle tohoto návodu http://www.fs.cvut.cz/stretech/2009/pdf/1096.pdf a nefunguje to tak, jak má, při přibližování ruky k pitch anténě se tón snižuje místo toho, aby se zvyšoval a tónový rozsah taky není kdovíjaký, můžete mi prosím někdo poradit, kde bych mohl udělat chybu, respektive ve které části zařízení mám hledat, jediné úpravy, které jsem provedl jsou, že jsem místo potenciometrů 25K použil 20K, protože jsem je nesehnal, ale mělo by to být jedno, jsou tam jako napěťový děliče. Druhá věc je, že mám jen provizorní antény a asi nemají tak velskou plochu, myslíte, že by v tom mohl být zaklopán pes? JInak už si s tim nevim rady, zkoušel jsem, jestli tam není někde zkrat a nic jsem nenašel...[/url]
Jádra cívek jsou nastavitelná?
Rozhodnete-li se pro stavbu, nebo třeba jen hru na tento hudební nástroj, nezbývá než popřát hodně trpělivosti, štěstí a úspěchu.
S přáním pěkného dne
Staněk Jan ml.
Zatím, v rámci té trpělivosti, bych pohýbal trimrami a poznačil si směr, kterým se tón snižuje. Pak bych jimi točit tím směrem tak dlouho, až tón zmizí a zase se objeví "z druhé strany". Potom už by se měl přiblížením ruky zvyšovat, když budeš mít i to štěstí.
Zde uvedený návod jsem oživil a těremin je na světě:) bohužel má jednu vadu na funkci. Co se týká ovládání výšky tónu přibližováním ruky k anténě tak to je naprosto ok, ale nejsem schopný ovládat hlasitost přibližováním ruky k anténě Volume. Pokud ovšem na anténu šáhnu dojde ke krátkému zatlumení ale opětovnému návratu hlasitosti ovšem s lehce jinou výškou tónu. Pokud se pohybuji rukou u antény velmi blízko cca 1cm nad ní či blíže tak lehká změna hlasitosti je znát ale to správné není. Problém je tedy nejspíše na straně ovládáná hlasitosti a to obr 8.
A nyní ke schématu:
Osciloskopem jsem šel po strategických bodech pomocí obr. 8 a zjistil jsem, že Colpitsův oscilátor generuje čistý sinus na rezistoru R5, ten stejný signál je také na diodě CR1 ovšem s menší amplitudou, tedy projde i přes dělič s rezonančním obvodem spojeným s anténou Volume. Na diodě CR1 by měla být záporná půlvlna zkratována a kladná otevírá tranzistor Q3. Ná výstupu integračního článku mezi R16 a C12 je již opravdu stejnosměrné napětí a při dotyku klesne téměř na 0V ale je vidět že po chvíli začne stoupat. Opět měřeno oscilospokem a jedná se opravdu o čisté kladné napětí bez zákmitů. Trimr C2 se projevuje na osciloskopu změnou apmlitudy ve více polohách a RV1 nevím jak se projevuje na signálu z Colpitse ale na osciloskopu vidím jen nepatrnou změnu amplitudy. Podezírám dělič s paralelním rezonančním obvodem a anténou (R5,C5,L2,C7).
Může někdo poradit?
1) odpojil jsem CR1 a bázi Q3 a signál je poté za C9 totožný se signálem přímo z Colpitse, samozřejmě s menší amplitudou asi o 20%.
2) trimrem C2 jsem nastavil max amplitudu za C9 a zkusil přiblížit ruku.
Změna amplitudy se projevovala plynule až k 0V (čistá 0V to není) ovšem musel jsem se pohybovat max 1cm od antény a to ještě celou dlaní.
3) zapojil jsem součástky zpět do obvodu a změřil hladinu napětí na kolektoru Q3. A zde se dělo toto:
- pokud jsem se antény nedotýkal a nepřibližoval tak jsem naměřil 5,52V (napájení mám 9V, reálně změřeno na svorkách těreminu 8,35V)
- pokud jsem se rukou přibližoval, tak docházelo k plynulému navyšování napětí z 5,52 na 6,2V
- při přímém dotyku jsem naměřil právě těch 6,2V
4) bohužel na hlasitost výstupního signálu to nemá vliv, pouze při dotyku ruky dojde k velmi krátkému zatlumení spíš vůbec a ruku mám stále přiloženou na anténě a mohu dále volit tóny na druhé anténě ovšem jsou posazeny níže.
5) poznatek: před R16 resp. na kolektoru Q3 platí bod 3), ovšem za R16 resp. na gate Q5 je stálé napětí 5,25V a není zde vůbec žádná reakce na pohyb ani dotyk ruky ( pro přesnost změna je zde od 5,25 do 5,31V), nedochází tedy k plné regulaci na Q5. A to je předpokládám špatně.
Pokud gate na Q5 uzemním tak se zavře a dojde k čistému zatlumení výstupu Těreminu.
6) Pokud jsem správně počítal tak frez L2C7 je 503kHz a Colpitse přelaďuji trimrem C2 v mezích 452kHz-519kHz (pokud uvažuji minimální hodnotu trimru C2 3pF). Takže je zde přenos možný.
