SAECO Magic Deluxe - procesorová deska
- radovanhlavacek
Děkuji za pomoc.
F1.jpg- (241.49 KiB) Staženo 272 x
SaecoMagicDeLuxeSilvergreyb.jpg- (22.66 KiB) Staženo 173 x
- radovanhlavacek
Jestli je ale na fotce aktuální stav elektroniky, tak to bude složité - už jen nahradit chybějící triaky a vystopovat původní závadu. Zkus ale odlepit nálepku z procesoru, jestli na něm není původní označení - nejspíš by to pomohlo.
- serviceman
- radovanhlavacek
Pokud byste někdo měl schéma obdobného kávovaru, prosím pošlete mi to. Dneska ještě jednou vyhrábnu desku a zkusím změřit stabilizátor a strhnu nálepku od procesoru. Abych věděl kde najdu a mohu změřit napájení, možná i hodiny.
Ten optočlen tam bude na spouštění jednoho z triaků, ale nevím přesně na co, protože jsem našel pouze kousek schématu.
Saeco_T4.jpg- (73.64 KiB) Staženo 210 x
- radovanhlavacek
a vylezlo toto:
http://expert-cm.ru/images/stories/shem ... %20012.pdf
str.2
pokud porušuji pravidla odkaz smaž moderátore...
- serviceman
Vypadá to, že zdroj + silové části budou +/- stejné, rozdíly budou hlavně v ovládání, ale to také není nic, co by se nedalo překreslit.
EDIT: tak to vypadá, že jsme to psali zaraz...
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
Máte prosím někdo náplň pro tuhle EPROMku? Případně, máte někdo prosím schéma procesů v tomhle kávovaru? Napadlo mě, čistě už zájmově, nahradit původní procesor vhodně zapojeným a naprogramovaným modernějším PICAXE.....
Mimochodem - ta EPROMka tam bývá většinou jenom k uložení nastavení (čas prvního spuštění, množství vody na kávu, množtví káv, čas k dalšímu odvápnění a tak) a po jejím vymazání se presso chová, jako by bylo úplně nové a až při "prvním spuštění" se v ní něco uloží - na normální funkci ale nemá její výmaz vliv.
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
IMG_20141116_100428.jpg- (129.07 KiB) Staženo 178 x
IMG_20141116_093327.jpg- (146.13 KiB) Staženo 184 x
