magnetizační charakteristika v digitální podobě
dusepa
#1 Příspěvek od dusepa »
Dobrý den,
ve škole nám učitel zadal samostatnou práci na výpočet magnetického toku graficko-početní metodou. Příklad jsem bez problému vyřešil ( přesně v excelu). Problém je že máme k dispozici magnetizační charakteristiky papírové podoby a odečítání z nich je pro toleranci +-20microWb dosti nepřesné. Proto se Vás chci zeptat zda-li nemáte někdo tyto charakteristiky v digitální podobě ( materiál: dynamové plechy měrné ztráty 2,2 W/kg). Předem děkuji za odpověď. :)
magnetizační charakteristiky které máme k dispozici.
(24.3 KiB) Staženo 124 x
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Existují digitalizační programy křivek na obrázcích, jestli ti to pomůže.
dusepa
#3 Příspěvek od dusepa »
Já bych potřeboval program/exel tabulku kde zadám hodnotu B třeba na x desetiných míst a vypíše mi to přesnou intenzitu H.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Po jednom každém měření stejných plechů dostaneš různá desetinná místa... Třeba jen trochu změní teplota... A co hystereze? Přesné měření nepřesného je obsesí.
#5 Příspěvek od Hill »
Křivky na tom papíře jsou průměr z více naměřených hodnot (ani ty transformátorové plechy se totiž nepovedly po každé tavbě nebo válcování stejné, hlavně, když se jejich vlastnosti pak vešly do normalizovaného tolerančního pole).
Proto souhlasím - přesnost ±1% je v praxi pokládána za lepší, než skvělou, a opakovatelnost takového měření není vždy možné zajistit ani v laboratorních podmínkách.
dusepa
#6 Příspěvek od dusepa »
Přesto si myslíte, že nic takového co zde popisuji neexistuje(čistě pro teoretické/školní účely)? Jak to pak může dělat učitel, když říká,že to má přesně a maximální správný výsledek je +-20microWb od jeho výsledku.
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Těžko to posoudit, když neříkáš, o jaký průřez jádra se jedná. Třeba pro Sž=1 cm² znamená změna toku ±20 µWb změnu indukce ±0,2 T, to by vám pan učitel dovolil celkem dost. :wink:
dusepa
#8 Příspěvek od dusepa »
Konstrukce je toroid s 1mm vzduchovou mezerou a průřezy: 9cm2 a 6,9cm2.
Bernard
#9 Příspěvek od Bernard »
Nějak to nechápu. To jsou dva toroidy, 9cm2 a 6,9cm2, nebo jeden s průřezem 9 cm krát 6,9 cm?
dusepa
#10 Příspěvek od dusepa »
Je to toroid s dvěma různými průřezy
zadani.zip
(47.47 KiB) Staženo 154 x
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
Aha. Výpočetní techniku vám zatrhli, takže na digitalizaci křivky je taky embargo. Naštěstí je tam vzduchová mezera, ta zredukuje případnou nepřesnost odečítání z grafu, s trochou pozornosti to musí vyjít.
dusepa
#12 Příspěvek od dusepa »
Tak Vám tedy všem děkuji za pomoc. :)
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Dříve žádný excel neexistoval a stamiliony magobvodů perfekt pracovaly . Spíš si pro další praxi zapamatuj , že v hodně případech na přesném výpočtu z výše uvedených příčin nezáleží . A toto je jeden z nich .
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
Excel sice neexistoval, ale aproximace ano. A na tu jsou dnes i jiné nástroje.
Po několikáté doporučuji (nejen) studentům program Graph. Je zdarma, má češtinu a velmi snadné ovládání. Když si z papírového grafu vyberu několik dobře čitelných bodů, zvolím interpolaci, nakreslí mi graf, a potom stačí ukázat kurzorem na jakýkoliv bod a jeho souřadnice jsou jak na dlani. A třeba na 15 desetinných míst! Ke každému nástroji se ovšem musí používat i vlastní hlava, a té by měly dvě-tři desetinná místa stačit.
(42.18 KiB) Staženo 120 x
#15 Příspěvek od masar »
Možná když budeš googlovat, něco najdeš. Zkus hledat u výrobců těchto materiálů. Já jsem za chvíli našel třeba tohle:
http://magweb.us/wp-content/uploads/2013/07/Index1.xls
kde jsou odkazy na magnetizační křivky různých materiálů různých výrobců.
Ty bys potřeboval něco takového.
Zpět na „Teorie“
