V našich obchodech jako GM,GES atd. jsou minimálně 10 mm a jediné 8 mm, co jsem našel ze zanček Nippon, Nichicon, Panasonic, Rubycon jsou například na Aliexpress nebo eBay, ovšem třeba po 100 kusech a více.
Fortron FPS350-60G, kde sehnat speciální elektrolytické C ?
http://www.ebay.com/itm/5-X-Nippon-16V1 ... 2a1b8f5673
To se tedy omlouvám za omyl! )
Každopádně ale ten jeden 2200uF tam nedám ve větším rozměru určitě, protože už v té bužírce byl přímo natlačený na chladiči,takže místo navíc není.
Jinak je to zdroj Fortron - FPS350-60GLN. Vím,že žádná bomba v dnešní době,ale když jsem ho od bráchy bral s tím, "že se jen vymění pár kondíků" nečekal jsem, že to bude nějaký problém.
Tak díky všem za tipy a budu hledat ...
