Fortron FPS350-60G, kde sehnat speciální elektrolytické C ?
Endli
#1 Příspěvek od Endli »
Ahoj, měl bych dotaz, jestli někdo nevíte o nějakém obchodě, kde by se daly sehnat elektrolytycké kondenzátory Low ESR do PC zdroje, 105°C, 1000uF/16V a 2200uF/16V ALE v průměru jen 8 mm? Původní tam jsou na sobě tak natěsno,že ty 10 mm, co se u nás běžně prodávají bych tam nenacpal.
V našich obchodech jako GM,GES atd. jsou minimálně 10 mm a jediné 8 mm, co jsem našel ze zanček Nippon, Nichicon, Panasonic, Rubycon jsou například na Aliexpress nebo eBay, ovšem třeba po 100 kusech a více. :roll:
SERAFIN
#2 Příspěvek od SERAFIN »
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
V Ame jsou, ale jen ty 1000uF/16V, 2200uF průměr 10mm.
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
což třeba farnell
#5 Příspěvek od rnbw »
8mm 1000uF/16V ma aj TME (Panasonic FR). 2200uF/16V som 8mm hadam este nevidel. Mozno v nejakom drahom akoze-kvalitnom zdroji.
StandaT
#6 Příspěvek od StandaT »
nichicony a nippony prodává boček tady na http://www.hwworld.cz/index.php/kondenzatory něco má i na objednávku, zkus se zeptat.
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
Jo, chtěl jsem dát odkaz, a ty jsi mě předběhl.
Sehnal jsem u něj kolikrát to, co jinde neměli.
Jinak něco je taky v nabídce GESu, LXZ, v uvedené velikosti těžko...
Endli
#8 Příspěvek od Endli »
Teda,mám ty kondy vyndané už asi 14 dní a až teď jsem si všiml, že 2200uF jsou pouze na 6,3V díky odpovědi rnbw :-) .. abych řek pravdu, tak mě nenapadlo podívat se na ně, protože tam bylo 8 nafouklých 1000uF/16V a ten jeden 2200uF byl ve smršťovací bužírce, protože je těsně u chaldiče, tak jsem je bral všechny stejně (ikdyž je to blbost). Tím pádem se asi zlepšuje šance na jeho koupi v 8 mm rozměru.
To se tedy omlouvám za omyl! )
Každopádně ale ten jeden 2200uF tam nedám ve větším rozměru určitě, protože už v té bužírce byl přímo natlačený na chladiči,takže místo navíc není.
Jinak je to zdroj Fortron - FPS350-60GLN. Vím,že žádná bomba v dnešní době,ale když jsem ho od bráchy bral s tím, "že se jen vymění pár kondíků" nečekal jsem, že to bude nějaký problém.
Tak díky všem za tipy a budu hledat ... ;-)
Mira_A
#9 Příspěvek od Mira_A »
Nějaké kvalitní bývají i na základních deskách. :lol:
Mám jich tu plno vypájených.
I 1000u/16V 8x20.
Ty 2200 na 16V nevím možná se něco najde, ale mám tu např. 13x24.
Když se na to člověk dívá i na ostatní, tak si říká jestli ty udaje na některých jsou pravdivé.
Endli
#10 Příspěvek od Endli »
Mira_A: no a jaké značky to jsou ty 1000uF/16V? Měl bys jich 8 ks? A ty 2200uF by nakonec stačily na 6,3V, pokud bys něco našel. Každopádně právě u 2200uF je důležitý ten rozměr 8 mm, jinak je tam nedostanu.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ked nenajdes 2200uF, tak na zakladnych doskach sa vyskytuju 8mm 1800uF/6.3V.
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
No jo, jenže tahat kondy z desek, kde už běžely nějakou dobu je sázka do loterie i když budou na měření esr dobré... kolikrát si říkám, jestli je záměr do těch návrhů vybírat takové exotické provedení. Zkus mrknout ještě na polymery, ty by asi vydržely násobně déle.. Jasně kapacita je menší, ale riplle srovantelný/větší
#13 Příspěvek od rnbw »
Ked zoberies pouzity Panasonic, Rubycon alebo Nichicon, tak vydrzi viac ako ten novy smejd, co bol v tom zdroji (asi TEAPO).
Endli
#14 Příspěvek od Endli »
OK,budu teda ještě hledat. :wink:
Kvicala_r
#15 Příspěvek od Kvicala_r »
Když už jsme u těch značek, měli jste někdy vadný rubycon? já ještě tu smůlu neměl. Vždy s kondy této značky zdechalo něco mimo nich. Nippona už sem nějakyho po smrti našel, panasonic si nepamatuju - možná...
