Tefal Quick&Hot
Wolf70
Tefal Quick&Hot
#1 Příspěvek od Wolf70 »
Dobrej den
Po letech provozu obr 1 mě začaly hřát odpory. Po vycvaknutí horního dílu jsem našel asi?? přepálenou cestu na plošném spoji, mohl by se někdo kouknout jestli tam má bejt spoj je to u Ledky, viz obr2. Předem dík
(281.39 KiB) Staženo 270 x
(22.12 KiB) Staženo 202 x
#2 Příspěvek od rnbw »
To vyzera ako keby tam preskocila iskra.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Kdysi jsem si schéma té elektroniky překreslil - můžeš porovnat, jak je to zapojené, ale je to bez záruky.
(9.75 KiB) Staženo 249 x
Wolf70
#4 Příspěvek od Wolf70 »
OK Mockrát dík
Přeskočila tam oblouk dostala voda přes tu horní gumu je v ní dírka škoda že nejde sehnat nová :oops: :oops:
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
Dají se koupit od jiných značek, třeba Bosch.
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
(Uhh, ještěže má moje mizerná asijská varná konvice Tesla (hehehe) jenom bimetal a doutnavku.)
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 26 říj 2014, 23:13, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od rnbw »
Lenze toto nie je varna konvica.
ohryzek36
#8 Příspěvek od ohryzek36 »
Wolf70 píše:OK Mockrát dík
Jakou horní gumu máš na mysli? Jestli jde o ten horní kryt s gumovýma tlačítkama, tak ten se (u typu BR304841) sehnat dá - asi tak do 300,- kč - doporučuju si zavolat do nejbližšího autorizovaného servisu, jinak budeš platit také nemalé poštovné.
(12.94 KiB) Staženo 198 x
oldsid
#9 Příspěvek od oldsid »
Dobrý den,
po čase se mi u tohoto zařízení postupně snížilo množství dodávané vody. Je tam čerpadlo CEME E407. Po jeho rozebrání jsem zjistil, že zanesené není, ale problém přetrvává. Nejsem si jist, zda je spravně složené. Již se nevyrábí a náhradní lze koupit pouze v GB za nehoráznou cenu. Má někdo schéma, jak to má správně vypadat, případně typ na jiné náhradní?
Děkuji za odpověď.
Zpět na „Bílá technika“
