Jakou mikropájku ?
SDZ
Jakou mikropájku ?
#1 Příspěvek od SDZ »
Ahoj,
nekamenujte mě prosím že zakládám další téma o výběru mikropájky.Chtěl bych se zeptat zkušenějších jakou mikropájku vybrat na všechno (pokud to jde) i na pájení SMD součástek citlivých na statiku.Je to pouze pro bastlení,pro provoz tak 8h za měsíc(tomu by měla odpovídat i cena).Četl jsem cosi málo i o horkovzdušných.Jak je to potřeba (spíš na co) ? Nemám s tím žádný zkušenosti,proto se ptám.Případně uvítám i tipy (finty) jak ty malý šváby pájet i odpájet abych je nezničil.
Díky za tipy.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
raději se zeptej v nějakém starším tématu, ve chvíli kdy tam napíšeš stane se téma opět aktuální a posune se v seznamu témat na první místo :wink:
SDZ
#3 Příspěvek od SDZ »
Což o to,klidně bych to zkusil v jiným tématu -jen abych nebyl kamenovanej za to že to řeším ve dvou vláknech.
Na opravdu malý věci by se mi zamlouvala tahle.V minulosti jsem měl nějakou takovou mini pájku 8W na 12V,pájelo se s tím super akorát chyběla regulace teploty.Zajímalo by mě,jestli je možný májet SMD i těma 60W pájkama - silnější pero (víc neohrabaný)
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Ahoj,
v práci mám http://www.gme.cz/pajeci-stanice/pajeci ... -p730-149/, doma http://www.pselectronic.cz/k5201-604-pa ... sc40n.html, ta ale když jsem ji před lety kupoval nestála ani 1000,- Kč, pájím tím SMD 0603, IO s roztečí 0,5 mm bez problémů, horkovzduch převážně jen na odpájení. Každopádně si kup tohle http://www.gme.cz/tavidla-kalafuny/gelo ... -p745-037/ (případně to mají levněji v Elchemcu) ikdyž je to drahé, o ničem lepším nevím a olovnatou pájku, bezolovo v žádném případě. Nejlepší samozřejmě je, když ti někdo ukáže, jak na to.
Zaky
SDZ
#5 Příspěvek od SDZ »
Zaky> Díky moc za konkrétní tipy -to jsem potřeboval.Jak ještě s tím horkovzduchem ? Na netu jsem narazil například na tohle video.Na co ještě je ten horkovzduch použitelnej,nebo dá se bez něj obejít ? (na smršťovací bužírky mám horkovzdušnou pistoli).
Ještě k tomu hrotu -je lepší plochej (jako šroubovák),nebo jiný tvar ? V současnosti pájím převážně tímhle kopáčem.Když ho nabrousím do špičky,tak mi připadá že ve špičce málo hřeje (stačí se asi ochlazovat).
doktor365
#6 Příspěvek od doktor365 »
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Výrobcem ZD-931 je ZHONGDI. http://www.china-zhongdi.com
http://www.china-zhongdi.com/manager/up ... bigpic.jpg
Je škoda, že výrobce na páječku ani nenapíše svoje jméno. Jako kdyby se za ni styděl, nebo co. Když už kupovat levnou čínskou páječku, tak raději nějakou bez MCU jenom s pitomou regulací s operačními zesilovači a potenciometrem. http://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomo ... d-p730-376
(182.53 KiB) Staženo 102 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 26 říj 2014, 19:28, celkem upraveno 1 x.
petrfilipi
#8 Příspěvek od petrfilipi »
A co ERS50? Poctivá, jednoduchá, s trafem (bez spínaného zdroje), bez procesoru, s možností koupit asi všechny náhradní díly, obrovský počet vyrobených kusů, ...
Cena starší okolo 700-800 Kč, na Tebou předpokládané bastlení si myslím, že plně vyhoví.
Petr Filipi
Dan555
#10 Příspěvek od Dan555 »
Zaky píše:...bezolovo v žádném případě...
Zaky
Pájím s bezolovnatou pájkou už asi rok úplně vše od velikosti 0603 po konektory a to pájecí stanicí 48W (ZD-932), spoje jsou lesklé a pájka (SnAgCu) se krásně rozlévá. Jen to chce si trochu pohrát s nastavením teploty mikropájky, ale to si každý časem vypozoruje sám, jaká teplota dává nejlepší výsledky. Jistě, pájka má své neduhy - je citlivá na kolísání teploty - příliš tenký hrot se rychle ochlazuje a to pro ní není dobré. Přehřátí pájky také není dobré, dělá pak matný povrch. Také je třeba jí častěji otírat o houbičku a používat častěji kalafunu. Nicméně s hrotem standardně dodávaným s mikropájkou zvládám i 0603 a vůbec v tom nevidím s trochou cviku problém. Tak proč bezolovo ne?
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Lebo je to s...ka. Ked vyskusas nieco lepsie SnPb tak sa na bezolovo zle zvyka.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Kalafuna na bezolovo? můjtysmutku :roll:
Zkus si ty spoje pořádně prohlédnout pod mikroskopem, možná tě nadšení přejde.
Dan555
#13 Příspěvek od Dan555 »
Sendyx píše:Kalafuna na bezolovo? můjtysmutku :roll:
Podívej se na složení pájek - bezolovnaté od Stanollu či Kovohutí obsahují právě kalafunu jako tavidlo přímo v sobě. Dále matný vzhled je obecně vlastností bezolovnatých pájek, takže mikroskop ukáže právě tuto povrchovou strukturu. Zatím jsem nečetl žádnou studii o nevhodnosti kalafuny pro bezolovnaté pájení. Netvrdím, že bezolovnaté pájení je kvalitnější než olovnaté pájení, to v domácích podmínkách v žádném případě, nanejvýše v přijatelné míře srovnatelné - nicméně má své neduhy, vyžaduje zkušenosti. Ale olovo je jedovaté a pro neustálé domácí bastlení je bezolovnaté pájení pro mne přijatelnější variantou. Jedů je kolem nás beztak už víc než dost.
Kvicala_r
#14 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak to se divím, jakto že jsou mezi náma ještě rybáři, když používají závažíčka z olova :)
Používám olovnatou pájkou, protože se mi s ní pájí výrazně lépe a taky protože má nižší bod tání. Dokud bude dostupná, pravděpodobně po bezolovu nesáhnu - už jen proto, že při opravách v dobách minulých člověk málokdy vděl takový hnůj, jak teď chodí s bezolovem. Používal jsem kalafunu mraky let, ale když člověk pak vyzkouší nějaké lepší tavidlo, zůstala kalafuna jen na pocínování drátků (a jak vtipálci dodávají na prase a na smyčec).
Jestli se ti dobře pájí s kalafunou, zkus si nějaky tavidlo od Amtechu a posuneš se ještě o třídu výš...
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jinak po 25ti letech pájení s kalafunou mám průdušky v p.r.d.e.l.i :oops:
