Problém pri inšt.ovl.tlač. HP PSC1110
#16 Příspěvek od Michal22 »
Ano, zkus jej. Po instalaci restartuj a až systém naběhne, pravým tlačítkem klikni na plochu a dej zobrazit vlastnosti. Buď už bude nastaveno vyšší rozlišení, nebo jej nastav na vyšší hodnotu sám.
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
Michal dik,mozno zajtra vyskusam,dnes som lezal a potom som chcel od kamosa doniest domov skodovku 120 co mi ukradli ,lenze ....(viac na Auto moto..¨)
tiktak1953
#18 Příspěvek od tiktak1953 »
Ten ovladac som stiahol na plochu,potom sa prihlasil neaky Intel R Graphics Media Accelerator Drivers a ten to doinstaloval.Bolo treba len spravne klikat.Trochu som rozumel co odomna chcelo,tak som sa nepomylil.Rozlisenie som dal 1024x708.Mam dat ine?Su tam tieto este:800x600, 1152x864, 1280x600, 1280x1024,
Tlac som nedoinstaloval ,lebo pytalo odomna ked som pripojil tlač. po chvili este subor" hpzr3207dll" z disku HP CD.Co s tym robit neviem!Co s tym suborom robit poradite?
serviceman
#19 Příspěvek od serviceman »
Rozlišení si nastav podle toho, co umí displej. Soubor hpzr3207dll si vyhledej a jestli je někde na disku, ukaž na něj při instalaci cestu.
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
Tlaciaren som teraz nainstaloval z CD HP PSC 1315.Trochu bol problem pri konci ze tlac nemoze nainstalovat.... ale som stlacil enter a dokoncilo ju .Funguje vyborne tlac.dam aj obr skusobnej stranky.Potzom obr.vymazem ked sa sem pozriem.
Zpět na „Výpočetní technika“
